[AIDE] Demonter panneaux de portes
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 22:16    Sujet du message: [AIDE] Demonter panneaux de portes R&eacutepondre en citant
slt comment on demonte les panneaux de portes?
c peut etre bete mais bon j ai peur de forcer sur un truc qui faut pas car si ya des clips c pas bon
ps: je doit demonter car l ancien proprio a foutu dans les portes les filtres des kit eclaté
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 08 05 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toi, si on te dit pas d'utiliser la fonction recherche, c'est que j'aurais rien compris .
seb3.6
MessagePosté le: 08 05 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ya surment des topics existant à ce sujet.
Pour faire simple: 3 vis torx à dévisser:
-une derrière le petit embout noir( situé entre poigné et rétro)
-une derrière le commodo de vitre (il faut l'enlever à l'aide d'un tournevis)
-la dernière sous la poigné au milieu de la porte
Il faut ensuite enlever la grille du HP et le cache rétro.
A l'aide d'un tournevis, tu le met entre le panneau de porte et la carrosserie et tu fais levier. Tu entenderas un bruit mais c'est normal, c'est juste clips qui se défait (il doit en avoir une dizaine autour du panneau de porte).
Voilà une explication simple mais il doit exister une topic illustrer de photos
Ma signature était pas conforme alors un méchant admin me l'a supprimé ... La prochaine fois je lirais le règlement promis
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok merci
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 05 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre fais gaffe à ton loquet de porte car moi en tirant le panneau je l'ai tiré avec et je l'ai "lissé".
Du coup il fonctionnait + manuellement quand je voulais ouvrir la porte(je l'avais dans la main ) de l'intérieur juste pour le fermer.
