viewonline.php?sid=293fa1e1994a8e8e6bae6b099db3acdfQui est en ligne ?
[Question] Sub a l'avant
pOm
MessagePosté le: 05 05 2006 23:31    Sujet du message: [Question] Sub a l'avant R&eacutepondre en citant
Est il possible de metre des sub sous les siege avant ??
Merci d'avanceee
E-Max
MessagePosté le: 05 05 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me plante peut-être mais c'est pas ca qu'on apelle des seat box ?
pOm
MessagePosté le: 05 05 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en est entendu parler, moi je ne voi pas du tout comment ç'est
Cntz
MessagePosté le: 05 05 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai un sous le siège il était sur la voiture à l'achat, ça marche bien mais sans plus
http://www.alpine-europe.com/content/english/a694.det.SWD-1600_6-5%22-16-5cm-DUAL-LOAD-DESIGN-POWERED-SUBWOOFER-BOX-4Ohm.htm
Snooped
MessagePosté le: 06 05 2006 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, il me semble que le sub se met vers les pieds du passagers. J'ai déja vu plusieurs installes de ce type sur le net. Mais bon dans une petite 306 ça doit être limite je pense...
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
Cntz
MessagePosté le: 06 05 2006 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai sous mon siège (aux pieds du passager arriere gauche) et ça me gène plus qu'autre chose car je ne peux pas trop reculer le siège en position basse
l'inconvénient c'est qu'il est fixé sur la moquette et les vis traversent la caisse
dr gang
MessagePosté le: 06 05 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a part le style de caisson de ctnz, au rendu limité, tu ne pourra pas mettre de vrai sub sous le siege, un sub seul sans caisson, ca fait en moyenne, pour les petits modele entre 15 et 25 cm de profondeur, et malheureusement, ca ne rentre pas...
Presque,
les Seat box, sont des sub de 13 à 20 cm de diametre,ils se placent devant les sieges avant (derrieres les mollets ) et sont concu pour faire du bas medium, et ce principalement pour recentré la scène sonore par réflexion dans l'habitacle.
je ne connait qu'un peu de théorie sue ce sujet, il parait que c'est une folie à regler, et de serieuses connaissances en égualisation sont requise.
Mais d'apres le peu que je vient d'en lire à l'instant, les résultat sont démentiel quand tout est bien reglé, la scene sonore super haute et très dynamique, absence totale de vibration (plus de soucis de portes)
une petite tof pour imager tout cela :
Source :www.onk-adn.org
pOm
MessagePosté le: 06 05 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurai les mesure des sous siège ?? ou une vue de coupe ...
j'aurai voulu maitre mes sub juste sous la siège pour ke sa "bouge" un peu
stormk306
MessagePosté le: 06 05 2006 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a des petit sub chez focal, les 13ws
mais c'est pas donné, 250€ piece
pOm
MessagePosté le: 06 05 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il y a moyen de metre les mien en modifiant ...
dr gang
MessagePosté le: 06 05 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout que un tout seul ca donnera rien, donc 2 mini = 500 euros !!
et autant en dynamique ca doit etre pas mal, autant ca n'aura jamais la descente d'un sub dans le grave voir l'infragrave...
Pour avoir ecouté rapidement la 306 de yann canoine, les pro-hifi apprécieront et se contenteront de ces mini-sub, mais les accro du boum-boum resteront sur leur faim !!
c'est quoi comme sub ?
ca passe sous un siege ?
pOm
MessagePosté le: 06 05 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça passe je c'est pas, mais de toute manière ça rentrera
c'est les pioneer 25cm
dr gang
MessagePosté le: 06 05 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'éspere que tu as une presse
tiens nous au courant
pOm
MessagePosté le: 07 05 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de prob, peut etre le week-end prochain
BuBu
MessagePosté le: 07 05 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jamais, MTX fabrique des caissons clos de petite taille qui peuvent être mis non pas dessous, mais derrière les sièges avant...
Mais pas de passager arrière, du coup.
322'000 km
pOm
MessagePosté le: 07 05 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veut rester ds le principe de mon coffre, garder un max de place utilisable
de plus j'ai une 5porte
dr gang
MessagePosté le: 08 05 2006 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oublie ton systeme de sub sous le siege, tes sub pio sont concus pour 15-20 litres mini et tu vas les coller ds 4-5 litres, ca va rien donner, ca va etre à chi...
déja que tu pio, c'est pas des bêtes à la base, mais la...
et l'ampli tu va le mettre ou ?
Le seul sub valable ( et même mieux !!) et qui prend un minimum de place, c'est ca :
Phase Linéar Aliante
il fonctionne ds une dizaine de litres selon la taille ( 8 et 10")
mais il faut un ampli d'homme pour bien l'exploiter...
sinon en moins cher, il ya ca, faible emcombrement aussi, mais pas d'info sur le volume de charge :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7323
pOm
MessagePosté le: 08 05 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je fais un caisson qui passe sous le siège, sa ne suffira pas pour quand meme avoir de bonne bass ?
1000k
MessagePosté le: 08 05 2006 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
88 db d'efficacité Faut un sacré ampli derrière...
1000k
MessagePosté le: 08 05 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Pas grand chose surement mais bon... Peut etre ça vaut la peine de tester
