viewonline.php?sid=7be1283e0efefba01a950ed821815e59Qui est en ligne ?
pb!!! ma 306 s16 calle directement apres l allumage
H[1]pO
MessagePosté le: 06 05 2006 1:20    Sujet du message: pb!!! ma 306 s16 calle directement apres l allumage R&eacutepondre en citant
bonjours a tous j'ai un petit souci ou meme peu etre un gros car j'ai taper vite fait dans ma voiture a froid sans rouler puis les keuf son arriver dc j'ai eteint le moteur direct puis une heure plus tard j'ai demarrer la voiture sans accélérer et elle c'est mis a caller sans en savoir la raison. par contre si je tiens un peu la pedale elle ne calle pas
j'ai remarquer sur la route que j'avais bcp plus de patate sans taper dedans et que j'entendai une bonne prise d'air sur le kit d admision
de ou pourrai venir ce probl car des que je lache la pedal et que ej maintient pas un ralenti elle dessend ds les tours et fini par callé!!!!
merci de m'aider c'est urgent
YoU LiKe IT???
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 05 2006 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca t'est arrivé d'un coup?sinon ta voiture démarre bien?
H[1]pO
MessagePosté le: 06 05 2006 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui avant elle demarrer bien ca m'est arriver ce soir direct apres voir fait deux trois rupture j'ai couper le moteur puis 1 heure plus tard j'ai redemarrer et ca la fait etj' ai du faire 10kilometre pour rentrer cher moi et toujours la meme chose ca calle dès que je lache l accelerateur elle calle.
J'ai installer un groupe n y a pas longtps et javais un petit souci de ralenti mais pas de demarrage callage directe
YoU LiKe IT???
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2006 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 06 05 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un trou à l' acceleration quand tu roules ???
H[1]pO
MessagePosté le: 06 05 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas vraiment je dirais que j'ai plus de patate qd je suis revenu
et de plus qd je demarre la voiture et j essay de stabilisé le ralenti avec mon accelerateur on entend que ca pompe bcp d air au niveau du kit d admission
YoU LiKe IT???
loupion
MessagePosté le: 06 05 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'dis ca au hasard mais vérifie peu etre que tu n'a pas une prise d'air a l'admission (filtre a air mal fermer ou gaine détacher)
bon courage
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 05 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
nofear
MessagePosté le: 06 05 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ton moteur pas à pas qui doit etre HS
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 05 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16
MessagePosté le: 06 05 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu rupte a froid et tu coupe dessuite ton moteur tu croit pas qu'il soufre un peut???
nofear
MessagePosté le: 06 05 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
c est pas un pas à pas sur acav
ok
je savais pas que c etait un acav
H[1]pO
MessagePosté le: 07 05 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tous bon pour l instant en attendant le week end pour ne pas caller j'ai augmenté le ralenti a 1100tour et maintenant on dirai que je tourne sur trois pattes ca fait un bruit de moto c magnifique mais bon fait chier qd meme
YoU LiKe IT???
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 05 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
H[1]pO a écrit:
merci pour tous bon pour l instant en attendant le week end pour ne pas caller j'ai augmenté le ralenti a 1100tour et maintenant on dirai que je tourne sur trois pattes ca fait un bruit de moto c magnifique mais bon m'ennuis qd meme
Comme je t'ai dis, quand on tourne sur trois pate, ca viens forcement d'une bobine crayon ou d'une bougie, mais si tu tourne sur 3 pattes, tu roulera trés difficilement et pour arrivé jusqu'a 70km, deja ca serai un exploit, mais de part bonne conscience, tu n'oserai meme pas roulé jusqu'a 70km vue le bruit que cela ferai
tu me dis que tu as plus de patates, donc ca peux pas etre une boobine crayon ou une bougie, 1 cylindre en moin, tu roulerai pas plus vite ^^
franchement c'est bizare ton affaire
