viewonline.php?sid=54a38e0a743802e9a55bdff0e5abfc32Qui est en ligne ?
[INFO] Boîte à gant
Ludo09
MessagePosté le: 05 05 2006 23:21    Sujet du message: [INFO] Boîte à gant R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Voilà, je crois que ma boîte à gant viens de me lâcher.
En effet, en voulant la fermer à clef, je crois que le ressort de la poigné s'est cassé car elle flotte et la boîte à gant ne s'ouvre plus.
J'aimerai savoir si quelqu'un connaît le prix d'une boîte à gant neuve.
Il s'agit d'une 306 de 1995 phase 1.2.
blaster59
MessagePosté le: 11 05 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir a la casse
mick74
MessagePosté le: 11 05 2006 7:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de la demonter avant et de l'ouvrir en deux c'est peu etre trois fois rien a remettre
http://bomb-a.labrute.fr
Pounyet
MessagePosté le: 14 05 2006 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eut le même problème, j'ai été chez peugeot, j'ai acheté la partie serrure pour 2 euros et des poussières et j'ai réparé en 2 minutes, si bien sur rien de plus n'est abimé.
Ludo09
MessagePosté le: 14 05 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, je crois que rien n'a cassé car le ressort s'est coupé ou décroché lorsque j'ai voulu fermer la boîte à gant à clé.
Le problème, c'est qu'elle est fermée et que je ne sais pas comment l'ouvrir.
BreakMan_306
MessagePosté le: 18 05 2006 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bon pied de biche et ca ira tt seul
furious77
MessagePosté le: 18 05 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, vas y en douceur quand meme, c'est fragile ces ptites choses.
Fix
MessagePosté le: 20 01 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je remonte ce piti topic, pour une question toute simple...
J'aimerai démonter ma boite a gants, pour accéder à l'arrière de celle-ci en vue du montage de mon futur autoradio...
Quelle est l'astuce ?
C'est un modele de 2000. (2L HDI)
La boite à gants est de taille ridicule, du fait de la présence de l'airbag passager...
Merci de votre attention... :)
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 01 2008 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonter la boite a gant pour monter un autoradiot
MessagePosté le: 20 01 2008 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui voyons tout le monde sait que lotoradio se met dans la boite a gants que ta boite a gants soit petit . l'airbag a rien a voir . c'est tout simplement que ta la clim .
Fix
MessagePosté le: 20 01 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aime bien les réponses comme ça... qui vont droit au but...
J'ai du mal m'exprimer... ca doit être ça...
Je demande seulement comment peut-on faire pour démonter le tiroir de la boîte à gants, pour pouvoir accèder à l'arrière de celle-ci...
Si j'ai précisé la taille de la boîte à gants c'était pour donner une idée du modèle de celle-ci... pensant qu'il y en avait plusieurs selon les phases...
Si j'ai besoin d'accéder à l'arriere de la boite à gants, pour l'installation d'un autoradio, c'est que je dois faire passer un cable dans celle-ci (USB je précise, on sait jamais!)...
Je pensais qu'on pouvait chercher une info tranquille, sans qu'on cherche pourquoi je demande cette info...
C'est bien dommage, je me suis trompé peut-être...
Merci quand même de vos réponses.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 20 01 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas besion de la demonter pour passer ton cable usb tu le fais glisser deriere ton poste sur la gauche il y'a une goutiere qui ressort en bas a droite des pédale apré tu as juste a faire passer le cable derrier une foix arriver au niveau passager tu verra que tu peut retiré le cache qui se trouve sout la boite a gants (un truk en plastok qui cache les faisceau) de la tu ouvre la boite a gant est tu fais passer ton cable si tu tien absolument a demonter ta boite a gans quand tu l'ouvre y'a un clips sur le niveau gauche mais perso j'ai jamais réussi a le viré autre qu'en méttant un coup dessus avec les rangers
Fix
MessagePosté le: 20 01 2008 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ca me facilite la tâche ! Merci.
coolweb
MessagePosté le: 12 02 2008 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi démonter le mécanisme dans la boite a gant mais je n'arrive pas a recoller la façade sur la boite à gant, j'utilise de la super glue pourtant et ça ne tient pas très bien, vous avez utiliser quoi vous pour la recoler?
merci!
trekoff
MessagePosté le: 08 05 2008 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai utilisé la fameuse "ni clou ni vis".
Par contre je l'ai fait il y a peu donc j'ai pas assez de recul pour dire si c'est bon
