viewonline.php?sid=5e7a1ee935c3731086bcdaa3cb781aa6Qui est en ligne ?
[Probleme]Probleme ralenti (resolu) New Probleme !!!
Boum Boum
MessagePosté le: 11 04 2006 14:13    Sujet du message: [Probleme]Probleme ralenti (resolu) New Probleme !!! R&eacutepondre en citant
Bonjour
J aimerai savoir ou trouver le moteur pas a pas dui papillon d admission si en plus vous avez une photo sa me sauve la vie car je part en week end et j aimerai verifier sa a cause de mes probleme de ralenti qui se bloque et qui accelere tous seul !!!
Merci d avance !!!
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
gab
MessagePosté le: 15 04 2006 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'était au demarrage les pb de ralenti, et en faite c'était a cause de la batterie
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 04 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
Boum Boum
MessagePosté le: 05 05 2006 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n arrive pas a trouvé auriez vous une photo ou on le voi ?
car la je regarde sous le support du cable accelerateur et je trouve deux connectique une premiere bleu et une autre bien plus bas et dure d acces blanche !!
Tout le monde dis qu il faut 15 mn que c rapide mais la sa a l air dure d acces enfin si je regarde la ou il faut ?
Il y a que deux vis si j ai bien vu sur les topics ?
De qu elle couleu est le moteur ? metal ou autre ?
Mon ralenti est bloqué depuis 3 jours a 2000t/m sa chauf dure surtout avec cet chaleur j espere le faire rapidement pour eviter tout soucis !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 05 2006 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boum Boum
MessagePosté le: 05 05 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaaouu comment on fait pour aller le devisser en dessous comme sa !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Boum Boum
MessagePosté le: 05 05 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que j ai trouvé a cet endroit en soulevent la voiture et en y allant par endessous c une plaque ou boitier blanc a se niveau avec une prise dessus plein de graisse !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Boum Boum
MessagePosté le: 07 05 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu un a une photo plus ou l on voit le moteur de plus il est apparament demontable de dessus donc je vois pas ou sa peux etre ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 05 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boum Boum
MessagePosté le: 07 05 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci genial les tofs MERCI
aller je part le nettoyer pour voir un peu se probleme de ralenti !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 05 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba ecoute, derien
Boum Boum
MessagePosté le: 07 05 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa y est je l ai demonté nettoyé et j ai debranche et rebranché le calculo et maintenant c top plus de ralenti bloqué a 2000 voir meme 2800 t/m maitenant c du 800t/m stable alors MERCI a tout le monde et surtout a AdriannOS16 pour les photos et a wrc pour ces mp plein d infos ...
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Boum Boum
MessagePosté le: 08 05 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j ai donc fait des tests apres le nettoyage du moteur pas a pas et pas de soucis la voiture ete super stable en revanche je suis sorti ce soir et lorsque je suis retourne a ma voiture pour rentree chez moi et de nouveau le ralenti bloqué a 2000t/m !!
J en deduis donc que sa viens du moteur pas a pas car une fois que je l ai nettoyer il ete bien revenu mais une heure apres paf ?
Je me dis aussi que sa peut etre autre chose car etant donné que j ai debranche le calculateur apres le nettoyage , il a c est peut etre remis en erreur par la suite mais pas forcement pour le moteur pas a pas ?
Qu en pensez-vous ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
nofear
MessagePosté le: 08 05 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le netoyage n a pas suffie ,il faut changé ton moteur pas a pas
Boum Boum
MessagePosté le: 08 05 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ce que je pense mais je ne veux pas le changer pour rien et y a t il possibilité de le rendre si sa viens pas de la .
Avez vous une idee du prix ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
dr gang
MessagePosté le: 08 05 2006 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
120 - 150 euros
AdriannOS16
MessagePosté le: 08 05 2006 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
153.27€ , je sais je dois changer le mien aussi, je l'ai demonter, il etais rouillé, completement oxydé, enfin bon, une catastrophe quoi
Boum Boum
MessagePosté le: 08 05 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le miens est d apparence nikel mais apparament le probleme persiste et pensez vous que l on puisse le ramener le meme jours si le probleme persiste !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
nofear
MessagePosté le: 08 05 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il le commende expret je pense pas
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 05 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu ne pourra pas l'echangé...
Je dois en avoir un qui fonctionne!
Sinon moi j'avais un souci similaire et c'etais la sonde lambda!
Quand j'avais le souci je debranchais le plus de la batterie...
Voila si mon moteur pas à pas t'interesse mp...
Megane rs chassis sport....
Page 1 sur 5
