viewonline.php?sid=a792fe93934e45c006d647915627fd35Qui est en ligne ?
[INFO] Anti-démarrage codé
DJ_Barka
MessagePosté le: 02 09 2005 8:43    Sujet du message: [INFO] Anti-démarrage codé R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai sur ma 306 XSi une console inter-siège longue, c'est les même que celle qui ont l'anti-démarrage codé sauf que moi je ne l'ai pas, j'ai le bac de vide.
je voudrais ce qu'il faut récupérer dans une casse pour que je puisse l'adapter sur la mienne. Savoir les câbles, les faisseaux et tout à récupérer ? Savoir aussi si je peux le monter, car j'ai été chez Peugeot et le gars m'a dit que c'était impossible, mais je ne pense pas c'est seulement parce qu'ils ne l'ont jamais fait
Recherche ma futur 306
yov
MessagePosté le: 02 09 2005 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme c'est que je crois que le code va directement au calculateur principal...Donc voila je sais pas si ton calculo peut gérer ça.
subimpreza06
MessagePosté le: 02 09 2005 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde deja si sous ton bac tu a un connecteur qui arrive parce que sinon tu va galerer pour l'installer (interconexion faisceau planche de bord et faisceau moteur etc )
autant tu t'achete une bonne alarme ca te reviendra peut etre plus chere mais tu sera sur du resultat
yov
MessagePosté le: 02 09 2005 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas pareil une alarme et un anti démarrage. Un anti démarrage codé c'est quand beaucoup plus fiable face au vol de la voiture !
L'alarme, si elle sonne et que t'es pas la, tout le monde s'en fout à la limite :o)
subimpreza06
MessagePosté le: 02 09 2005 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais si tu monte une alarme genre cobra a 150 euro ya une coupure moteur dessus et meme si el sonne pas et que il veu la demarrer bein il la dans le cul tant qu'il ne trouve pas ou il l'instalateur a brancher le fil de coupure moteur
et si le gars veu vraiment ta voiture avec un anti demarage codé il vient aec un calculateur du meme type que celui sur la caisse et hop le code y sert plus a rien dans ces moment la
DJ_Barka
MessagePosté le: 02 09 2005 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà une alarme 4* volumètrique couplet à un anti-démarrage mais le soucis c'est que le gars qui m'as vendu la voiture , il ne lui restait qu'une seule télécommande et le crayon pour l'anti-démarrage est mort. N'ayant pas les papier de cette alarme je ne peux pas recommander les éléments. Le jour ou ma télécommande tombe en panne, je suis dans la caca car je ne pourrai plus démarrer ma voiture.
subimpreza06
MessagePosté le: 02 09 2005 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voila tout s'explique alors
dsl d'avoir pourri ton post!!!
Alucard
MessagePosté le: 03 09 2005 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour une alarme avec anti démarrage il y a moin chere, mais plus long chaque jour. T'enleve une piece du moteur indispensable et pas trop voyante, comme sa le gars il demarre pas et mettra peut etre du temps voir jamais a démarrer ta voiture. et toi tu mettra 10 seconde a la remettre. C'est ce que fesait mon Papa sur sa BMW 323i V6 ben on lui a volé qu'un seul fois, quand il l'avais pas enlevé :D
voila un peu HS mais comme antidémarrage il n'y a pas mieu
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
306xsi Only
MessagePosté le: 03 09 2005 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hs /on
ben tiens ca m'est arrivé il y a un mois à 23h du soir un dimanche! j'étais à 60km de chez moi ou j'avais mon double.
Coups total de la soirée: 10 euros d'essence pour l'auto à la belle mère + 20 euros de taxi pour faire 5km
si ton alarme c'est une cobra, tu peux avoir un jeu de 2 clé électronique pour 42 euros.
hs /off
BuBu
MessagePosté le: 03 09 2005 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement tu peux aussi te câbler un anti-démarrage maison basé sur un interrupteur placé à un endroit très discret comme sous le siège conducteur
322'000 km
DJ_Barka
MessagePosté le: 03 09 2005 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben bravo, maintenant c'est plus secret !!!!! mais t'inquiette, je vais le faire sous le siège passager...
Koma
MessagePosté le: 13 03 2006 2:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage,
j'aimerais savoir si on peut enlever l'anti démarrage codé qui est d'origine . merci
subimpreza06
MessagePosté le: 13 03 2006 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peu l'enlever
tu met le contact tu tape ton code et quand la diode passe au vert tu le debranche
voila
Koma
MessagePosté le: 13 03 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien sub
comme sa si je prends l'autre je pourrais l'enlever et mettre ma console normale
saiyan83210
MessagePosté le: 13 03 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
léger Hs, mais selon vous c'est vraiment efficace l'anti démarrage codé, ou ca arrête pas les plus téméraires ?
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
yo106XS
MessagePosté le: 13 03 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la personne vient avec un calculo, l'antidémarrage n'aura servi à rien, c'est peu courant mais possible.
KoSkO
MessagePosté le: 13 03 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite du detartrage pour poser une question :
si on eleve l anti demarrage le systeme est completement retirer ou on peut en avoir besoin un jour ou l autre (changement de batterie, probleme electrique sur l antidemarrage,etc)
Je pose cette question car j ai l anti demarrage dans ma voiture et je souhaite mettre une console intersiege ph3 et j ai po trop envie de devoir demonter ma console trop souvent
306 1.9 XTDT de 1996 (ph1)
Bleu génésis
subimpreza06
MessagePosté le: 13 03 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai fais comme toi j'ai virer ma console phase 1 avec antidemarrage pour mettre une phase 2
et t'inquiete pas le verrouillage ne se remetra plus jamais tant que tu ne remet pas l'anti demarage
voila en esperant t'avoir aider meme si j'ai du mal a me faire comprendre
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 04 05 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqun vend son antidemarrage si c possible de l installer chuis preneur!
Don@lD
MessagePosté le: 05 05 2006 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un chtite question qui a due etre posée 1000 fois, mais je trouve jamais rien avec cette fonction "Rechercher", donc aiguillez moi au pire !
Comment savoir si on a un anti démarrage codé????
Car j'ai une 306 xt 1,8l 16s année modèle 2000, et je sais pas si j'en ai un !!
Page 1 sur 4
