viewonline.php?sid=d7568468abb614e10c87bcc9b3ae75aaQui est en ligne ?
[prob] [résolu] plafonnier
micka57
MessagePosté le: 04 05 2006 19:21    Sujet du message: [prob] [résolu] plafonnier R&eacutepondre en citant
tout d'abord etant nouveau sur ce forum je vous felicite du travail accomplie il y a plein de bonnes infos malheureusement pas celle que j'recherche.
j'm'explique : j'ai eu un prob avec le plafonnier de ma 306. quand la porte conducteur etait ouverte il n'y avait pas de lumiere , de l'autre coté lorsque la porte etait ouverte il y avait de la lumiere.en fait j'avais un cable coupé dans le faisceau de la portiere. j'ai reparé le prob c'est bon.
nouveau prob : le plafonnier en position "lumiere" fonctionnait avant la petite reparation et maintenant plus rien sur cette position. j'ai la haine. j'ai constaté que la lumiere du plafonnier etait relié a celle de la boite a gant quand on est en position "lumiere" ca ne marche pas non plus.
si quelqu'un connais la reponse a mon prob j'le remercie d'avance...
Chti-demon
MessagePosté le: 04 05 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé sur ton plafonnier, ca se trouve ta un soucis la
micka57
MessagePosté le: 04 05 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais des mesures au voltmètre. en fait il y a 4 cosses, je dois avoir 12V entre 2 cosses lorsque je suis en position "portiere" et 12V entre les 2 autres quand j'suis en position "lumiere" les fusibles c'est ok a moins que j'ai pas verifier le bon.. j'ai une boite de 30 fusibles sur une 306 turboD de 98. j'ai oublié de dire la petite lumiere avec le bouton tournant ne s'allume plus non plu.
Chti-demon
MessagePosté le: 04 05 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vient à parinor on va t'arranger ca
micka57
MessagePosté le: 04 05 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
. merci ca ira. j'vais essayer de trouver. c'est chiant mais bon j'peux faire sans
JP
MessagePosté le: 05 05 2006 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
micka57
MessagePosté le: 05 05 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon le probleme est résolu. j'ai trouvé la réponse a mon probleme sur un autre topic. le fusible n°30 était naze. j'avais juste vérifier le n°15.
JP >>tu peux m'expliquer comment je peux mettre dans le titre une balise [resolu] ou un truc dans le genre. ou si ca te derange pas de le faire je t'en remercie a d'avance. je m'excuse des petits details que j'ai oublié.
Chti-demon
MessagePosté le: 05 05 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu cliques sur edité de ton 1er message de ton post et tu modifie le titre en haut et apres tu valide et voilà
micka57
MessagePosté le: 05 05 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je commence a géré grace aux petites explications...merci
