viewonline.php?sid=38f07a0b860fdd1be60046236cb6c70aQui est en ligne ?
[Problème]( Résolu )Augmente le son mais pas de retour
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
peisen
MessagePosté le: 26 04 2006 13:44    Sujet du message: [Problème]( Résolu )Augmente le son mais pas de retour R&eacutepondre en citant
Bonjour, donc je vous explique mon petit probleme, j'ai commencé a mettre un peu de son dans ma voiture,
J'ai un poste alpine 9853r, un kit éclaté focal 165KP alimenté par un ampli alpine MRP-T220.
Donc je fais mon rodage et tout et tout, et la maintenant que jai fini je me rend compte que lorsque j'augmente le son style de 0 à 21 jai le son qui suis normal, mais apres si je le met a 25 ou 28 j'ai le meme niveau sonore qu'a 21.
Pour résumer lorsque j'augmente le son au dessus de 21 avec la molette du poste, les HP me donnent le meme niveau sonore.
Si quelqu'un a une solution se serait COOL
Merkii d'avance
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
overkill
MessagePosté le: 26 04 2006 17:04    Sujet du message: Re: [Problème] Augmente le son mais pas de retour dans le HP R&eacutepondre en citant
euh ton ampli qui délivre pas plus
je ne sais pas, ton symptome est bizarre, et si tu montes le gain de ton ampli tu as quoi comme résultat ? apres les 21 ?
Sur le principe tu agis sur la tension de sortie des pré-amplis de ton autoradio, donc sa devrais etre progressif, au pire tu peux mésurer directement sur la sortie RCA de ton autoradio, si tu as bien la tension qui augmente apres les 21.
peisen
MessagePosté le: 26 04 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je le fais ce soir et je te dit ce qui se passe
peisen
MessagePosté le: 03 05 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca y est j'ai testé alors, en fait j'ai augmenté et diminuer le gain pour voir si c'était l'ampli qui n'envoyé pas assez, mais ce n'est pas ca ...
Donc je me suis mis a une valeur faible du gain, et j'ai augmenté le son du poste et en fait en gros ca fait ca :
augmentation progressive du son de 0 a 20 (a peu pres)
le son stagne au meme niveux sonore de 21 a 31
et le son réaugmente a partir de 33 jusqu'a 35
Bon donc en fait j'ai réglé le gain de facon a avoir un son maximum a 20, mais bon ca me fais une plage de volume de 0 a 20 au lieu de 0 a 35, ca fais ch***
Donc c'est pas les hp parcequ'ils acceptent largement l'augmentation, ce n'est pas l'ampli puisqu'il peut envoyer plus, ca ne peux etre que le poste NON ??
overkill
MessagePosté le: 03 05 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas impossible que ça vienne du poste, as tu fais un reset sur ton autoradio, car Alpine déconne de temps en temps sur leur gestion son.
peisen
MessagePosté le: 03 05 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben je vais lire le manuel voir ou est ce bouton reset, et je vais sauvergardé les petits réglages...
peisen
MessagePosté le: 03 05 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Et bien j'ai fais le petit reset alors je dit MERKKIIIIII OverKilllllllll
je penserai a toi en écoutant ill bill
overkill
MessagePosté le: 03 05 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
Pense pas trop a moi, je vais y croire
peisen
MessagePosté le: 03 05 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attend it's A OVERKILL BOUM BOUM
dr gang
MessagePosté le: 03 05 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour overkill : " hip hip hip !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
overkill
MessagePosté le: 04 05 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci et maintenant je ne sais plus ou me mettre
je m'y crois maintenant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
