viewonline.php?sid=8d6c9201fa6660cad2e08865260ec29dQui est en ligne ?
[problème réglé] Poussoir hydraulique grippé sur S16 BV6
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 05 2006 16:33    Sujet du message: [problème réglé] Poussoir hydraulique grippé sur S16 BV6 R&eacutepondre en citant
Salut les djeuns,
Mes poussoirs refont des siennes et je passe chez un garagiste tout à l heure pour voir ça.
Je fais ce message simplement pour dire que la plupart des garages m' ont clairement dit: "remplacement obligatoire des 16 poussoirs"
Je vous laisse imaginer la facture...
Et je suis tombé sur un garagiste honnete qui m' a proposé de passer pour que l on regarde ça ensemble et qui m' a bien précisé que c' est assez courant et qu' avant remplacement, il y a des choses à tenter et dans 80 % des cas, ça fonctionne...
Donc avant de vous lancer dans une réparation coûteuse, trouvez un garagiste honnete.
Après ce passage au garage, je vous dirai ce qu' il en est et surtout, je vous dirai les trucs qu' ils me proposera, ça pourra sûrement aider plus d' une personne.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 05 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tournes avec quoi comme huile?
Il y a des additifs pour les poussoirs hydrauliques qui se vendent, et qui sont très efficaces.
ROMAIN MI16
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 05 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes zbooby,
Le garagiste m' a filé un additif spécial à 17 euros et pfuit, plus de problème...
Alors que plusieurs garages m' ont affirmé qu' il fallait remplacer les 16 poussoir rapidement avant de casser le moteur, ce petit garagiste de campagne m' a réglé le problème pour 17 euros.
Il a eu lui même plusieurs sportives et toutes avaient ce "problème" qui n' en est pas un...
Il a démarré la bagnole, écouté et m' a confirmé que le poussoir se grippait mais pas que l on était à un point critique de non retour comme prétendu par les autres.
Enfin voilà, si vous avez un problème de poussoir, consultez plusieurs garages avant de vous lancer corps et âme dans une dépense de plus de 1000 euros inutile dans la plupart des cas.
Et surtout, vérifiez bien la fiabilité de votre garagiste habtuel car sur ce coup, je change de crémerie...
Ps: Pour info je ne tourne qu' avec de l' Esso Ultron 5w40
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 05 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi tu tournes avec de l'huile trop fluide, c'est pas bon pour les poussoirs...
Sinon avant j'arrivais à avoir de l'huile "detergente", j'en avais mis une fois dans une 605 v6 qui avait le même problème que toi et hop, plus un bruit!
ROMAIN MI16
yo106XS
MessagePosté le: 03 05 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu krAdOk, par contre à quoi on remarque qu'on a un problème de poussoir hydraulique ??
ça me permettra d'élargir mon peu de culture
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 05 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca claque comme un culbuteur sur les vieilles bagnoles !!!
Le claquement dminue quand tu montes en température mais ils s' amplifie avec le régime moteur :)
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 05 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le garagiste m' a dit que l' huile était niquelle et que j' avais fais le bon choix. Par contre, l' ancien proprio n' avait pas fait le bon choix, il mettait de l huile de crotte en 10w40 d' où le grippage.
Par contre, si tu as une reference pour l' huile detergente, je suis preneur, ça ne peux faire que du bien
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 05 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheureusement non je n'ai plus la reference, c'était en maxifut de 1000L à mon ancien taf et y'avait pas d'étiquette dessus
ROMAIN MI16
Quevain
MessagePosté le: 03 05 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou trouve on cet additif?
un nom?une marque?
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 05 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre du Mécacyl CR ça marche aussi !!!
En fait, il faut surtout un hyper lubrifiant après c' est pas parce que c' est marqué "fait pour" sur la bouteille qu' il va aller plus vers les poussoirs
Donc n' importe quel hyper lubrifiant devrait faire l' affaire (évitez les sous marques...)
Sinon, le produit que j' ai mis est le suivant:
C' est un produit Allemand
Marque: Tunap
Modèle: Viscosité 322
Formule: OMC2
Le descriptif de la bouteille:
Tunap Viscosité 322 avec la formule OMC2. Pour toutes les huiles à moteur sur base d' huile minérale ou d' huile de synthèse. Concentré d' agent actif assurant le degré de viscosité de l huile moteur utilisée pendant tout l intervalle jusqu' à la prochaine révision. Protège contre les excès de consommation d huile et contre l' usure.
Correspond aux normes les plus élevées API et CCMC sur les huiles de synthèse.
Quevain
MessagePosté le: 03 05 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais surement tester
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 05 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' aurais plus facilement mis du Mecacyl CR mais impossible d' en trouver par chez moi, j' a donc fait confiance à ce petit garagiste bien sympa (Qui cache une Sierra Cosworth au fond du garage... ) !!! Et ça fonctionne, je confirme.
Pas de panique, si ça ne fonctionne pas comme ça, il y' a encore des solutions. Il ne m' a pas dit lesquelles mais en tout cas, avant de devoir changer les poussoirs, faut tester plusieurs choses selon lui.
Par contre, il m' a bien dit que l' on ne peut pas ou presque pas identifier quel poussoir fait des siennes mais si on arrive à l' identifier, il suffit de s' occuper de ce seul et unique poussoir. A reserver aux bricoleurs car si comme moi vous devez voir un garagiste pour ce genre d' intervention, il vaut mieux les remplacer tous parce que c' est une grosse intervention... (faut déposer l' arbre à cames entre autre...)
S'bear
MessagePosté le: 05 05 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je possède une s16 bv6 depuis 10 mois
et depuis que je l'ai il y a un bruit bizarre dans le moteur qui suit le régime moteur. sa fait "tic tic tic"
est ce que ce sont les poussoirs hydrauliques qui sont grippés ?
en fait je ne m'en était jamais préocupé avant car sa le fait depuis que je l'ai.
yo106XS
MessagePosté le: 05 05 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un injecteur qui fait du bruit peut-être aussi ?
BATMOBYL
MessagePosté le: 05 05 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... vous me faites peur avec vos problèmes...
moi j'ai tout le temps l'impression qu'il y a des bruits bizarres sur la mienne, mais comme j'y connais pas grand chose ...
En même temps, je me dis qu'à 200.000 km, des petits bruits, c'est normal, mais pour le coup des poussoirs, alors là, faut être pro !
Tout ça pour dire :
Si je vais chez M. Peugeot en disant : "dis donc, tu pourrais coller ton oreille dans mon moteur et me dire si tous les bruits qu'on entend sont normaux ? " A votre avis, :
- il va me prendre pour un barge ?
- il va en profiter pour me facturer un changement de rotule-machin, de culbuto-bidule, ou encore de courroie-truc ?
- il va savoir reconnaitre d'un coup tout ce qui va et ce qui ne va pas ?
Hein ?
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
yo106XS
MessagePosté le: 05 05 2006 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne jamais s'inquiérer de trop...
sur la 106, j'avais un sal bruit et au garage ils m'ont dit au niveau de la distri mais pas sur,
j'ai roulé pendant 10.000 km et un jour, pompe de direction assistée qui pète et plus de courroie d'accessoire, rien de grave en fait,
imagine si ça avait été la distri
alors des bruits avec 200.000km il y en a , mais le pire n'est pas toujours probable non plus !
l'artiste
MessagePosté le: 06 05 2006 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ça pour dire :
Hein ?
nan, il ne vat te prendre pour une barge, mon garagiste fait la méme chose, la dernier fois il a ausculté la distrie...
avec une stéthoscope, comme les médecin
remarque c'est pratique ce machin la
AdriannOS16
MessagePosté le: 08 05 2006 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ça pour dire :
Hein ?
Si quelqu'un et interessé pour acheter du Mécacyl CR,
Vous pouvez acheter ici
http://www.ibusinessshop.com/mecacyl/viewproduct.php?bleelbj=1
