viewonline.php?sid=9e55f3f201bee1cf2459ab46a780df60Qui est en ligne ?
Autoradio bloqué
jinga
MessagePosté le: 03 05 2006 18:06    Sujet du message: Autoradio bloqué R&eacutepondre en citant
Salut, mon autoradio est bloqué. il s'agit d'un clarion 3035, je crois. Il s'est bloqué lors de l'entrée du code. le garagiste a fini par me donner le bon code mais impossible de l'entrer: même plus d'une heure en laissant le poste allumé, ou en débranchant la batterie.
Avant que j'aille voir chez peugeot, quelqu'un a t il une solution?
Merci d'avance!
dr gang
MessagePosté le: 03 05 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A part le laissé allumer plus longtemps ( sans débranché la batterie entre temps), je vois pas beaucoup d'autres solution...
Sur certains modeles, quand un code érroné est entrer un nombre de fois trop important, il se verrouille et je crois que le déverouillage n'est possible que par Peugeot qu'il l'envoie ds un centre SAV...
et c'est pas donné...( plus cher qu'un poste d'occase )
Se renseigner directement chez Peugeot me parait etre la meilleurs solution, si il ne se rallume pas au bout d'une demi-journée.
E-Max
MessagePosté le: 03 05 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma mère a eu le même soucis sur sa 206, et en laissant le poste allumé pendant une demi-heure, j'ai pu re-rentrer le code d'origine
fais une recherche sur le forum on en a déjà parlé
nofear
MessagePosté le: 03 05 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de resté appuyé 5 secondes sur le bouton BND, si il y en a un
casimfred
MessagePosté le: 03 05 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 10000 j'ai eu le probleme l'autre jour. j'ai laisser allumer 4 h et rien et j'ai appuyer sur ce bouton et .. MAGIC rololo en tout ca faut pas lire le livret il raconte que des conneries la dessus
Anti Golf pour toujours
nofear
MessagePosté le: 03 05 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suivant la marque et le model du poste ,il y a des façon differente
ykaran
MessagePosté le: 04 05 2006 4:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred
MessagePosté le: 04 05 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais cette methodes décrite dans le manuel est marquer sous tout les modeles alors que celui ci s'est differement
