viewonline.php?sid=7e39faf2dfd61e9bd0008c63d6039197Qui est en ligne ?
[AIDE] Petite aiguille sous le compte tour??
blaster59
MessagePosté le: 26 04 2006 21:36    Sujet du message: [AIDE] Petite aiguille sous le compte tour?? R&eacutepondre en citant
slt j ai une question qui semble un peu bete , a quoi sert la petite aiguille gui monte quand on met le contact? (sous le compte tour) merci
Quevain
MessagePosté le: 26 04 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau d'huile
blaster59
MessagePosté le: 26 04 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
desolé pour cette question bete mais je nai pas eut le manuel de la voiture vous saver pas ou je peut trouver sa?
helboyad
MessagePosté le: 27 04 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va dabs les casse j ai fait comme sa pour en avoir un!
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
BreakMan_306
MessagePosté le: 30 04 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de bete questions mieux vaut des fois les poser plutot que d'aller faire des betises
nitro.ch
MessagePosté le: 02 05 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour le niveau d'huile je savais (j'ai regardé le manuel ). Mais sinon, une fois le moteur démarrer, elle redescend... et elle indique quoi ? (la mienne reste tout le temps en bas) rien ?
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 02 05 2006 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'aiguille indique rien apres les 15 secondes d'indication de niveau, sinon lorsqu'elle indique quelquechose apres, elle indique la température d'huile mais je crois que c'est seulement sur les S16 (et XSI?)
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
nitro.ch
MessagePosté le: 02 05 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout elle à plus jamais bougé la mienne
Parce que même après 800km elle avait tjrs pas bouger
Quevain
MessagePosté le: 02 05 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ph1 c'est la pression d'huile
sur ph2 je sais pas,j'crois que c'est la t° d'huile en effet
Don@lD
MessagePosté le: 02 05 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 1.8l 16v de 2000, c'est la jauge du niveau d'huile.
thews
MessagePosté le: 04 05 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme pour l'aiguille: niveau d'huile dans un premier temps et temperature d'huile dans un second temps, sur la mienne en tout cas... s16 BV6 de 99...
S16 BV6... Powaaaa
BuBu
MessagePosté le: 04 05 2006 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip sur les bv6 c'est la pression d'huile quand le moteur est tourne, et le niveau d'huile quand arrêté.
Et sur les XSi 8v il y a uniquement la pression d'huile, pas de niveau
322'000 km
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 05 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas pression, température !!!!
Parce que si c' est la pression, ça monte fort chez moi...
Quevain
MessagePosté le: 04 05 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sur xsi il y a le niveau aussi
si si mais seulement pour les ph1
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 05 2006 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, j' avais vu ça, donc pression sur les phases 1 et tempiotte sur les phases 2...
D' ailleur, je me demande ce que ça peut nous faire d' avoir la température, je préférerais avoir la pression... Menfin...
Quevain
MessagePosté le: 04 05 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ph1 powaaa
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 05 2006 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est clair qu' il y a pas mal de trucs interessant sur les ph1... Mais on a plus de confort dans les phases 2 !!! Quoique...
Bon ben on, va dire qu' elles sont trop vieilles !!!
BuBu
MessagePosté le: 04 05 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas la ph1, je l'ai déjà constaté plein de fois sur celle d'un pote. Je ferai une vidéo si vous voulez vraiment
322'000 km
Quevain
MessagePosté le: 04 05 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi j'ai une xsi ph1...et je l'ai
sur celle de ton pote ca doit pas marcher...
BuBu
MessagePosté le: 04 05 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est étrange car mon pote a eu sa 306 neuve et il ne l'a jamais, jamais eu. Par contre la pression d'huile est ok.
Deux solution:
- il n'a plus d'huile
- ça dépend des années ptetre... Il se rappelle pas de l'année précise mais en tous cas sur le bouton du coffre il a la chtite poignée
322'000 km
