306 XT 1.6
| J'ai aussi eu ce problème, ça coulait sur mon filtre à huile |
likalo7
Inscrit le: 06 Oct 2005 Messages: 21 Localisation: Rouen city 76
| 306 XT 1.6 a écrit: | Visiblement, 400€. Il faut déculasse, donc changer joint de culasse, distri et pompe à eau, roder les soupapes.
Ensuite, une fois la culasse démontée, on peut se rendre compte qu'il faut changer les sièges, les guides, rectifier le plan de joint...
Mais avant, il s'agit d'être sûr de l'origine de la conso d'huile. |
Putain c'est cheros j'ai pas tant de sous à mettre! Et pourtant je peux pas rouler sans huile... tant pis je vais mettre mes 3l d'huile tous les 3000km et basta.
Sinon le prix de la segmentation si jamais c'etait ca, ce serait de quel ordre? _________________ 306 XS 1.6l, Essence Bien sûr!! |
likalo7
Mais une chose est sûre, j'ai une nette perte de puissance... alors segmentation ou joint de queue de soupape?  _________________ 306 XS 1.6l, Essence Bien sûr!! |
306 XT 1.6
Il faut prendre tes compressions.
Ca se fait à chaud, tu relève les 4 cylindres. Si elles sont basses ou déséquilibrées, avec une petite seringue, tu mets un peu d'huile dans le cylindre, et tu reprends la compression. Si ca remonte, c'est la segmentation, sinon joint de culasse (déséquilibre) ou joints de queues de soupapes (pressions équilibrées).
Voili-voilou.
Pour une segmentation, ça doit être encore plus cher que les soupapes. Y'a plus de boulot et plus de pièces à changer. Dans ce cas, il faut réfléchir à changer le moteur.
Je l'ai déjà dit je crois, on trouve des compressiomètres pas cher chez norauto (35€ il me semble).
D'autres questions? |
GrumckXS
Inscrit le: 01 Déc 2005 Messages: 8 Localisation: Ville-d'Avray (92, France)
Bon voilà, j'ai relevé mes compressions (1.6l) mais il va falloir m'aider parce que j'y comprends rien
Avec un pote on a fait les cylindres 1,2 et 4 il y a deux semaines (pas le 3 on avais pas le temps ni la clé à bougie adaptée) alors le 1 et le 4 étaient bon mais le 2 était à 9.5 donc j'ai mis un peu (trop ) d'huile par le trou de la bougie et la compression est remontée, donc là je me dis merde c'est la segmentation. Mais ce week-end on a tout refait (les 4 cette fois-ci) et je me retrouve avec les 4 cylindres à 11 ce qui est dans la tolérance (12 a + ou - 10%. Donc déjà bizarre le coup du cylindre qui retrouve une compression normale, même si ça se peut que ça a été mal fait la première fois, mais après d'où peut bien venir ma perte d'huile (environ 1l/1000km) sachant que j'ai remarqué que mon reniflard était plein d'huile mais c'est tout.
Donc si quelqun a des réponses je l'en remercie d'avance  _________________ 0-100 km/h: 3"06 |
306 XT 1.6
Moi j'étais à 14 bar, avec un moteur fatigué. J'imagine que la culasse était rectifiée, ça me paraît assez élevé. Il faudra que je prenne celles de mon nouveau moteur pour comparer.
Au fait je t'ai dit qu'il fallait ouvrir le papillon de gaz à fond? Tu as bien pris tes compressions à chaud?
Personellement, je fais un premier relevé, je note, je recommence et ensuite je mets de l'huile.
Pour mettre de l'huile dans les cylindres, le mieux est d'utiliser une petite seringue (20mL par exemple) avec éventuellement un petit tube type lave glaces pour aller directement à l'intérieur et ainsi éviter d'embarquer toutes les saloperies qui trainent autour des puits de bougies.
Si tes compressions sont équilibrées et qu'elles remontent avec l'huile, c'est la segmentation.
Tiens-nous au courant de la suite des évènements.
GrumckXS
| 306 XT 1.6 a écrit: | | Au fait je t'ai dit qu'il fallait ouvrir le papillon de gaz à fond? |
Non
Mais c'est pas grave je referais ça ce week-end. Par contre le moteur était chaud et si j'ai bien vu sur la RTA la valeur constructeur c'est 12 bars donc ce qui me tracasse c'est que si je releve encore environ 11 bar ca veut dire qu'il y a pas de pertes (enfin assez peu, j'ai 170 000km au compteur) et dans ce cas je me demande comment je consomme cette huile
Mais bon on va attendre ce week-end pour voir. _________________ 0-100 km/h: 3"06 |
306 XT 1.6
Encore une précision (quitte à le faire autant bien le faire):
Il faut que les compressions se stabilisent au bout de 2 ou 3 tours de moteur. |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
petit up
mon pote a achetée il y as 2 mois meme pas une 306 1.6l husky
le mec avais laisser le bidon de l'ancienne vidange , huile diesel sur une essence bravo
enfin la n'est pas le probleme
on a fais la vidange il y as un mois de sa, et la on prend un rond point, voyant STOP et huile qui s'allume.
on fais le niveau, bien en dessous du mini, 2mm sur la jauge,
on va chez lui, attends 2h30 qu'elle refroidisse, on refais le niveau a froid, et la pareil , 2 mm sur la jauge.
on a remis de l'huile et il viens de me dire que aparament il y as plein d'huile partout.
sa viens d'ou alors? le meme probleme qu'a expliquer 306 XT 1.6 ?
merci  _________________ |
306 XT 1.6
| Il n'a pas quelques joints à changer ton pote? Ca a tendance à cuire sur les TU, notamment le joint de couvre culasse. |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
| Koma a écrit: | petit up
merci  |
Sa change rien ou pas grand chose  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
Dbzes
Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 30 Déc 2005 Messages: 1880 Localisation: 59 Seclin Voiture: 306 S16 BV6
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Koma
@ illegal : sa change rien mais je voulais le dire quand meme
@306 XT 1.6: on a été chez peugeot faire un devis et aparament sa serais un joint de poreux, il faut déculasser  _________________ |
306 XT 1.6
Koma, fais attention aux diagnostics de peugeot. Il arrive qu'ils se trompent et te fassent payer très cher leurs erreurs (C'est du vécu). Tente au moins un autre garagiste pour voir si le diag se confirme, ça ne coute rien.
Par contre, 2 mois qu'il l'a achetée...y'a pas un vice cachépar hasard? Surtout avec le bidon dans le coffre, c'est troublant à mon avis. |
yanncnn
Ma 306 1.8L XT bouffe aussi trop,? je suis un débutant
Donc depuis le vidange simple 15W40 chez norauto , y a un mois
J'ai roulé a peu près 2000kms avec, et l indicateur d huile est au mini là
Donc j'ai rajouté a peu pres 1.5L de 15W40 le meme produit sans faire le vidange, et ossi le traitement d'huile
C'est normal que ça bouffe autant?
et je vois aucune fuite sans démonter
d'ailleur , je comprends pas pourquoi ça risque d'augmenter la facture si on continue sans faire le gros travaux , merci de me déclarer
merci |
