viewonline.php?sid=8068a114291002007e98ab74c17b8e6eQui est en ligne ?
[PB] centralisation en panne [resolu]
keyrouan
MessagePosté le: 12 04 2006 23:19    Sujet du message: [PB] centralisation en panne [resolu] R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous et merci pour ce forum depuis ce matin je n'ai plus de centralisation (306 TD 4 portes 1995) grace a vos post j'ai fait quelques verifs le fusible 15 ok j'ai verifie l'alim sur le boitier broche 1 ok j'ai aussi une impulsion de masse sur la broche 9 quand j'appuie sur la telecommande (ir) je me demmande s'il y a des relais a verifier ou d'autre manip a effectuer?
Merci d'avance
1000k
MessagePosté le: 13 04 2006 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre une connection au boitier de centralisation qui est HS...
Sur le Ph1 le boitier est sous le siège arrière je crois.
JP
MessagePosté le: 13 04 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MEJ63
MessagePosté le: 13 04 2006 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon regarde simplement si ton bouton de coffre n'est pas resté enfoncé, car c'est un facteur de blocage de la central...
Je me fais fumer par des AX, est-ce normal ?
mac-fly
MessagePosté le: 14 04 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce topic pour un probléme que j'ai aussi avec ma femeture...
depuis quelques temps,elle fonctionnait mal, je devais taper la clè dans ma main pour que ça marche, puis un jour plus rien.. je me suis dis c'est la pile...j'ai galéré pour en retrouver une puis je l'ai changée mais ça ne marche toujours pas!! Donc ma question est: comme j'ai pas changé la pile desuite, est-il possible que la liaison entre la télécommande et le récepteur doive etre réinitialisée ou est-ce que le probléme est ailleurs??
merci de votre aide et désolé pour le squat de topic mais c'est un peu le meme problème
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
keyrouan
MessagePosté le: 14 04 2006 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses je viens de finir mes tests les 5moteurs fonctionnent , je recoit bien les infos de fermeture par la clef, l' IR aussi envoi bien un signal de masse ainsi que l'alarme. Donc resultat c'est bien le boitier de fermeture. Vous avez une petite idee du prix?
encore merci de votre participation ...
PS: j'ai change le boitier de centralisation et tout remarche (15€)
Merci a tous...
jimmybaby
MessagePosté le: 28 04 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous...
il etait ou ce boitier? su mon phase 2.1 je dois aussi le trouver mais je ne sait pas ou il est
keyrouan
MessagePosté le: 28 04 2006 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve derriere le siege arriere droit.
Flav
MessagePosté le: 28 04 2006 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment verifier ça ?
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
jimmybaby
MessagePosté le: 28 04 2006 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ecoute je viens encore de passer une demi heure a le chercher et y'a rien sous le siege arriere droit, sou lesiege de la moquette et sous la moquette de la carosserie, rien de rien
keyrouan
MessagePosté le: 28 04 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere le siege a la jonction du coffre d'ailleur il est fixe sur la plaque du coffre on voit deux ecrous de 8 quand on enleve le petit bout de moquette a l'interieur du coffre.
je viens de percuter que tu avais une phase 2.1 et si j'ai bon souvenir il se trouve a l'avant regarde ds le forum il y a pas mal de sujet . (sous reserve soit derriere l'autoradio ou alors sous le volant) en taille il fait 15cm de long sur 6
1000k
MessagePosté le: 28 04 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que le boitier de centralisation sur les Ph2.1 et 2.2 se trouve sous le siège passager.
Moi aussi je l'ai cherché pendant longtemps sur une 306 d'un pote sous le siège arrière mais rien forcement !
