viewonline.php?sid=682d0ef919f9720f9a0bb1e37b995fd4Qui est en ligne ?
[Tuto] Mise en peinture d'éléments en plastique
CHARDINProduction
MessagePosté le: 27 04 2006 15:22    Sujet du message: [Tuto] Mise en peinture d'éléments en plastique R&eacutepondre en citant
je suis nouveau ici, c'est Niko306 qui m'a fait connaitre ce forum.
En parcourant un peu la rubrique j'ai vu que beaucoup s'interrogeaient sur la facon de mettre en peinture des elements de carrosserie, donc je mets ca, je ne sais pas si ca peut en aider certains :
C'est un petit tuto que l'on a fait, avec un autre peintre, sur forum-auto :
Peindre des éléments de carrosserie en plastique :
1 - Poncer la pièce au 240 à l'eau jusqu'à la disparition du grain de plastique.
2 - Passer 2 voile d'accrocheur plastique :
temps de séchage avant étape suivante, 20 minutes a température ambiente.
3 - Enchainer sur 2 ou 3 couches d'apprêt :
temps de séchage entre les 2 couches, 5 a 10 minutes a température ambiente.
temps de séchage avant l'etape suivante, env. 24h a température ambiente.
4 - Poncer complétement au 800 à l'eau :
Si des imperfections persistent, reprendre l'étape 3.
5 - Procéder à la mise en peinture (CF "mise en peinture" )
Mise en peinture - peinture revernie :
La pièce est prête a être peinte, c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - Bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - Appliquer 2 couches de peinture + 1 voile
Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativement brillantes.
Etre le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous ne devez pas voir de traces marbrées dans la peinture)
Laisser sêcher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiente.
La 1ere couche doit être parfaitement sêche et mate avant d'appliquer la 2nde couche.
Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere.
Après le sêchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une très fine couche de peinture, passée rapidement.
Laisser sêcher la pièce pendant 20 a 30 minutes a température ambiente.
3 - Appliquer le vernis
Le vernis s'applique en 1 ou 2 couches, suivant le type de produit.
Les couches doivent être régulières et brillantes, mais attention, en sêchant le vernis "se tire", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, un vernis peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois sec et tiré, la brillance est parfaite.
Le vernis sera sec au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement sec apres env. 15 jours a 3 semaines.
Mise en peinture - peinture brillant direct
La pièce est prete a etre peinte, c'est a dire completement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - bien nettoyer et degraisser la piece
2 - appliquer la peinture en 2 couches.la 1ere couche doit etre lisse et brillante mais legerement peau d'orange.
laisser secher entre 10 et 20 minutes la 1ere couche.
Pour appliquer la 2nde couche, la 1ere doit etre hors poussiere, c'est a dire que si vous posez votre doigt dessus, vous laisserez votres empreinte dans la peinture, mais vous n'aurez rien sur le doigt.
La derniere couche represente la fintion de votre travail.
Elle doit etre parfaitement lisse et brillante, mais attention, en sechant la peinture peu "se tirer", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, une peinture peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois seche et tiré, la brillance est parfaite. c'est pourquoi si vous trouvez que ca ne brille pas assez, mais que vous estimez en avoir deja mis une bonne couche, n'insistez pas et attendez le sechage
La peinture sera seche au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement seche apres env. 15 jours a 3 semaines.
Flav
MessagePosté le: 27 04 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
ykaran
MessagePosté le: 27 04 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trés bon tuto
Micha309
MessagePosté le: 27 04 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nikeeeeel
==> 306 HDi Xénon Powered...!
mac-fly
MessagePosté le: 28 04 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une question, on en trouve ou de l'accrocheur plastique? Et est-ce que on peut s'en passer et mettre seulement de l'apret?
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
Snooped
MessagePosté le: 28 04 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci pour ce tuto. Pour faire repeindre les éléments plastique (bandes pc avant pc arrière, baguette des deux coté et un petit becquet) ça me reviendrai à combien de le faire faire par un carossier? Car moi en peinture j'y connais strictement rien et en plus je n'ai pas de pistolet donc...
En achetant le pistolet, la peinture, le verni et tous le reste ça coute environ combien?
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
Evil
MessagePosté le: 28 04 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niko 306
MessagePosté le: 28 04 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait faire une sorte de devis cet aprem par mon carossier, au black:
peinture d'un pc: 80€
lissage des baguettes: 5-600€ ca fait mal
Et en fait, pour 700€, il me fait:
- lissage des baguettes latérales
-peinture des pc, poignées de portes, coque de rétros et baguettes de coffre
- désiglage, décollage du "F" (ceux qui ont vu ma caisse comprendront ^^), lissage par rapport aux ailes ar, et peinture de la partie de carosserie entre le hayon et le pc ar.
CHARDINProduction
MessagePosté le: 28 04 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n'en mets pas, d'ici 5 a 6 mois, ta peinture partira comme de la neige au soleil
Tu peux en acheter dans la plupart des magasin de fourniture carrosserie.
(ou bientot chez moi )
Flav
MessagePosté le: 28 04 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi la difference entre "accrocheur plastique" et "appret" ?
3'6 1.6l Husky
Ducati998r
MessagePosté le: 28 04 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Pour l'accrocheur, je pense qu'il veut dire de l'appret special plastique
Moi c'est ce que j'avais mis sur les pare chocs de ma 205 et ca tiens nickel depuis 2 ans
En fait ca te fais un aspect peau d'orange pour que ta peinture accroche bien
Apres de l'appret "normal", ben ca vas finir de boucher les petites imperfections de ton mastic et permet a ta peinture d'adherer comme il faut a la surface
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
Flav
MessagePosté le: 28 04 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok merci
3'6 1.6l Husky
CHARDINProduction
MessagePosté le: 29 04 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, accroche plastique, c'est aussi appelé primaire plastique, donc, appret pour plastique
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 05 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un grand merci!
Par contre j'ai une question:
Si je repeinds un pare choc bleu en rouge, est ce que je dois le poncer complètement et reprendre toutes les étapes?
Ou est ce que je le ponce seulement au grain 800 et pas besoin de mettre d'aprêt???
Merci pour tes réponses :)
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
illegal-street-races
MessagePosté le: 01 05 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hihihi le F
pardon
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
CHARDINProduction
MessagePosté le: 01 05 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby a écrit:
un grand merci!
Tout dépend de l'etat de ton parechoc.
S'il n'a aucune rayures, alors un bon poncage au 600, un coup de 800 pour affiner, et peinture.
S'il est abimé (rayures, gros trous de cailloux...) il faut poncer les endroits abimés au 240 et le reste au 600, appreter les zones poncées au 240, puis poncage de l'appret au 800.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 05 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse!
En fait j'ai un pare choc que j'ai réparé car il était fendu, j'ai mastiqué et poncé au 800 le mastic, suis je obligé de passer une couche d'aprêt?
merci d'avance
ROMAIN MI16
Niko 306
MessagePosté le: 01 05 2006 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hihihi le F
pardon
Moi j'ai pas un projecteur hallogène de 8000 Mw pour mon alarme !
CHARDINProduction
MessagePosté le: 02 05 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d'avance
Oui, tu es obligé de passer une couche d'appret pour isoler le mastique :)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 06 2006 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peindre mes coque de retro et poigné de porte mais on n'est obliger de mettre un accrocheur plastique apres avoir poncer vu que apres on met de l'appret plastique.
y a pas de differance entre accrocheur plastique et appret plastique?
Page 1 sur 4
