viewonline.php?sid=1c455fa6926c6810dafe8153a962ee31Qui est en ligne ?
[AIDE] Au Secours !! plus d'horloge !
slayerz
MessagePosté le: 09 04 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci bien
J'vais aller voir tout ca!
Et je sais pas pourquoi j'ai mis ton pseudo alors que je voulais parler de tinitin
Miguel
MessagePosté le: 23 04 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'etait bien les ampoule pour moi, j'en ai recupere sur un vieux compteur qui trainait dans ma cave
306 TD pour rouler la semaine et Calibra 2L 16V avec turbo + prépa phase 3.5, embrayage SACHS (+ volant moteur), dump valve, ligne inox complete, pompe gros débit, gros turbo, filtre à air sport dans boitier d'origine, gros freins, boite 6,GPS, peinture neuve, DVD, Angel eyes : total de plus de 350 ch pour le week end
pierre_78
MessagePosté le: 26 04 2006 19:17    Sujet du message: horloge R&eacutepondre en citant
Bonjour, moi aussi j'ai un petit souci avec une horloge : en faite j'ai bien l'éclairage mais pas d'affichage, j'ai testé l'horloge sur une autre 306 et elle marche nikel. J'ai mon faisceau de porte avant droit qui est HS, est-il possible que du faite que la sonde de température n'envoie pas de données à l'horloge elle ne m'affiche plus l'heure? Ou bien j'ai un des fils sectionné à un endroit..... plus cas redémonter le tableau de bord si c'est sa
306 cab
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 19:25    Sujet du message: Re: horloge R&eacutepondre en citant
l'horloge devrais affiché --°C en cas de défaillance de la sonde
Vérifie que le + permanent deriere l'horloge sur le conecteur est bien présent
pierre_78
MessagePosté le: 26 04 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais en fait je n'ai ni l'heure ni la température d'affiché!
306 cab
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc fais ce que je t'ai dis, vérifie l'alimentation de ton plus permanent (c'est le + apres contact qui allume l'éclairage). L'affichage noire marche en permanance
pierre_78
MessagePosté le: 26 04 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir sa de suite jte tiens au courant !
306 cab
pierre_78
MessagePosté le: 26 04 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu avais raison effectivement je n'ai pas de + permanent tu sais d'ou sa peut venir ? J'ai bien du 12V qui arrive quand le contact est mis mais quand il est coupé ya zéro.
306 cab
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée. tout fonctionne?
La sonde c'est toi qui l'a rajouté? si c'est le cas, sert mieux le petit plastique noire qui grip les fils au connecteur
A la rigueur, tu peut commencer par ouvrir le connecteur, couper les fils et le refaire
Pour se faire, tu sort le cache en plastique, tu coupe les fils a l'endroit ou tu voit que l'isolant a été arraché pour le contact, et tu remet les fils dedans (sans les dénuder )
Pour finir, tu remet la partie supérieur en plastique noire que tu sert bien
pierre_78
MessagePosté le: 26 04 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui tout l'électrique à bord de la voiture fonctionne mis a part le leve vitre avant droit du au faisceau hs de la porte mais normalement sa ne rentre pas en considération pour l'horloge.Je vais essayer de couper les fils et de le remettre verra bien.
306 cab
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouais, essaye toujours
regarde quand meme si tu vois rien de débranché dériere
sinon, tu peut en retirer des nouveaux a partir de l'alim de l'autoradio
Page 2 sur 2
