viewonline.php?sid=bc59b2a60943f0a57b12ca75b97ae09bQui est en ligne ?
[DOSSIER] Passer les cables HP vers les portières !!
maxxx88
MessagePosté le: 31 12 2005 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense avoir une autre solution reste a voir si c'est applicable sur la 306... j'ai un ami qui a une golf et pour passer les cables vers les portieres on a percé dans le brochage de porte avec un foret de 4mm, on a donc pu passer du 2x2.5mm.
je vais tester sur la mienne sous peu.
Pounyet
MessagePosté le: 31 12 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant tout ça et ce n'est pas trop tard puisque je ne vais finalement faire çà qu'au retour des beaux jours :)
Sinon une p'tite page ça serait pas mal voui
maxxx88
MessagePosté le: 22 01 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon par manque de beau temps pour deposer les portières j'ai tenter la methode a Julien Roland.
bein je ne vous la conseille pas en grossissant le trou de goutière j'ai esquinté la tole exterieure de la portiere et ca se vois pas mal donc prudence.
pour ma part jai terminer en percant la coque et en disquant le support de joint. J'ai passer du cable 2x1.5mm² gainé reste a faire un bon joint silicone quand il fera a peu pret beau.
Julien roland
MessagePosté le: 22 01 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta percé le reste de la tole
Tu es un peu bourin non moi on y voit que du feu
ykaran
MessagePosté le: 22 01 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila ma méthode :
On dépose chaque portière puis on perce depuis l'intérieur et ensuite en se guidant de l'intérieur, on perce de l'extérieur avec une scie cloche !
On obtient un joli trou et on fait le meme dans le bas de la portière !
et enfin on passe le cable avec la gaine (de manière provisoire) pour ensuite y mettre un passe cable !
maxxx88
MessagePosté le: 22 01 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai pas fais gaf sur le coup mais pourtant j'y ai été en douceur.
Mais vu la forme de la goutiere le foret s'est enfilé dedans d'une belle vitesse et ca a marqué l'exterieur de la portière. un petit coup de marteau pi mastique et peinture et ca sera bon mais ca fait un peu chier kan meme.
j'ai peut etre voulu percé un peu trop gros...
enfin dans tous les cas les cables sont passés donc l'operation est reussie pour moi
dr gang
MessagePosté le: 20 04 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayé j'ai réussit après une longue réflextion ( tout l'hiver !!!!!!! )
NE VOUS EMBETEZ PLUS A PERCER LA COQUE!!!!!!!! ( Bisou mon Yka !!)
Ni à passer sous le joint de porte ou autre montages accrobatique !!
donc c'est assez facile en fait, il suffit de percer le support de prise interieur en caoutchouc (allez y doucement au tournevis en premier, afin de pas couper de cable)
et pis voilou, apres il suffit juste d'agrandir le trou avec une perceuse sans fil, tout en passant la main de l'autre coté pour controler que ca touche rien.
ne percez pas trop large non plus afin de garder une étancheiter !!
Passez le cable en force et en le poussant avec un tournevis et recuperer le de l'autre coté et pis voilout, c est tout bon.
Photos coté conducteur :
Vue de l'extérieur :
Vue de l'interieur : on voit que dalle, mais c'est pour vous montrer que ca ne risque rien et qu'il y a la place :
le percage au niveau de la porte (plus pratique que le percage de l'évacuation) : ( oups j'ai oublié de mettre un passe cable... )
A vos commentaires !!!!!!!!
overkill
MessagePosté le: 25 04 2006 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf moi ça donne ça
dr gang
MessagePosté le: 25 04 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill a écrit:
arf moi ça donne ça
c'est sur par la gaine c'est mieux mais comme je ne peux pas utiliser la broche pour aller ds la porte (plus de place ds la broche), j'ai fait un autre trou ds la porte plus bas, donc utilisation du la gaine impossible.
reste juste à trouver un moyen pour proteger le cable et etancheifier coter porte, style passe joint, mais en plus étanche.
overkill
MessagePosté le: 26 04 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi il y a de la place , j'ai gèlaré, j'avoue, mais avec un peu de patience et une perceuse pour le connecteur et voilou, j'ai fait passé, 2 cables audio en 2,5mm² et 2 fils de 1,5mm²
dr gang
MessagePosté le: 26 04 2006 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as les Vitres electriques, les retros electriques, la centralisation et ca passe encore ??
moi c'est sur, y a plus de place !!!
overkill
MessagePosté le: 26 04 2006 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui j'ai tout ça, c'est un 306 XS HDI toutes options
-nounouRS-
MessagePosté le: 26 04 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste parceque il faut faire tout ca je crois que je ne mettrais pas d'ampli...
Qui fait le malin, va pas très loin!!!
dr gang
MessagePosté le: 26 04 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nounours t'as pas de motiv !!!!!!
ben pour la peine t'auras pas des grosses bass qui font tomber les portes à l'avant !!!!!!!!!
1000k
MessagePosté le: 26 04 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps on peut avoir un ampli en gardant le cablage d'origine !
dr gang
MessagePosté le: 26 04 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut aussi choisir cette config
la c'est un choix perso qui depend de la motivation et des attentes,
dans mon cas, je me voyais mal bosser autant sur mes portes, mettre des HP de bonne qualité et garder mon cablage d'origine...
mais cela valait le coup d'être souligner, en esperant que ca remotive Nounours!!!!!!!!!!!
1000k
MessagePosté le: 26 04 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso à l'avant je suis tout d'origine !
2 voies origine POWWWAAAA.
Mais c'est vrai qu'il faut vite que je change ça...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 26 04 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai rien percé, rien défoncé, rien démonté, j'ai écarté le joint de portière, passer le cable dessous et rentrer le câble dans la porte par le trou au dessus de la tirette qui sert de butée à la porte quand on l'ouvre, un peu de gaine thermo autour et hop on passe la section que l'on veut, au pire il faut couper la tôle où on pince le joint de porte et c'est parti...
Après j'entends déja ha mais c'est pas beau, il y a un fil tout seul qui dépasse, ben ouais comme sur toutes les méthodes dites ici sauf quand on passe par le brochage d'origine mais vla les em.merdes pour pas grand chose... puis franchement, quand on ouvre ma porte c'est vraiment pas ça qu'on regarde pis si ça dérange certains moi pas du tout, c'est propre, ça joue pas sur l'étanchéité, et je peux enlever remettre faire ce que je veux en quelques secondes...
Je me demandais aussi, quand vous avez un cable à passer sous le tableau de bord, vous percer et passer par les gaînes je sais pas quoi et où pour qu'on voit pas ?? au cas où si jour quelqu'un se disait tient je vais démonter le tableau de bord pour voir si il a ien cacher ses fils ??, bref moi je jette ça dans le tableau et c'est parti...
Allez ++
White is right...
dr gang
MessagePosté le: 27 04 2006 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez ++
Faites pas gaffe les gars, c'est un pote à moi et il est un peu space!!
à chaque fois je lui dit arrete tes conneries mais il continue...
ce qu'il faut faire, c'est l'ignorer, il parait que ca marche pas mal !!
Bon et puis d'abord on fait ce qu'on veut !!!!
Tupac22
MessagePosté le: 31 01 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila une nouvelle photo de ma Dturbo sa faisais longtemps.
Page 2 sur 3
