viewonline.php?sid=053d93d506b12f500972b54e9e2266ebQui est en ligne ?
un sub sans ampli sur 9812
perchiste31
MessagePosté le: 04 08 2004 23:58    Sujet du message: un sub sans ampli sur 9812 R&eacutepondre en citant
hello je sais que ma question va faire bondir certains, mais je voulais savoir si techniquement c'est possible car sur mon 9812 je peut regler le volume du sub (SUB-W) .
je vous demande ca car je ne souaite pas mettre d'ampli et que je peut peut etre avoir un sub pas cher :D
pour moi l'ampli ne servirait a rien ( sauf si il est obligatoire pour le sub) car je ne peut pas pousser mon poste a fond sans me dechierer les oreilles
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
BuBu
MessagePosté le: 05 08 2004 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais pas spécialement ton autoradio, mais moi j'ai jamais vu de sortie sub amplifiée... J'ai toujours vu des sorties pré-amplifiées, donc la question est vite réglée.
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 05 08 2004 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de sortie sub sur l'ampli interne des autoradio .
a la limite tu peux tester sur une sortie arriere mais ca donnera vraiment rien ...
mets un ampli genre 2.30 d'occas qui se cache facilement et est simple a installer , j'ai un pote qui a un petit sony sur un sub pionir , les resultat est franchement pas mal .
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et a koi ca sert alors le reglage du volume du sub alors ?
c'est pour l'ampli?
si je branche un sub sur un rca ca va faire koi ?
fisch_man
MessagePosté le: 05 08 2004 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fiches rca sont prevues pour etre pluggé sur un ampli donc haute impedance, ce qui n'est pas le cas d'un sub d'impedance 4 ohms .
en francais ca veux dire : le fait pas ca risque de faire de la casse .
en gros le volume du sub sert a ajuster le niveau des sorties preampli donc qui dit sorties pre-amp dit ampli obligatoire .
ce type de branchement , (sub sur autoradio ) c'est quand meme tres moyen ...
a ta place je mettrai des coaxiaux en plage ou un ampli sur le sub .
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki!! merci
et juste une question bete de plus, je peut mettre un sub et garder mes hp arriere? car c'est des focal 165 ca et j'en suis assez contant mais en general si ya un sub ya pas de hp arriere non ?
BuBu
MessagePosté le: 05 08 2004 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour l'ampli?
Hehe ben ça sert à régler le volume du sub ! Car tu n'as pas forcément envie d'aller régler dans ton coffre dès que tu changes de style de musique.
Exacte explication de fisch_man pour l'impédance... Ca veut donc dire que les 2 ou 4V de la sortie RCA ne tiennent en aucun cas une charge faible... ils sont là pour transporter un signal et non pas de la puissance. Mettre un sub de 4 ohm revient donc à court-circuiter ton RCA, en effet l'autoradio n'aimera pas forcément.
Non rien n'est obligatoire: tu as une sortie sub RCA ? Donc au total 6 fiches cinch ? Alors tu peux poser sans problème un ampli à l'arrière, en plus de tes HP arrières. Et même si tu n'avais pas de sortie Sub préamp, il est possible de prendre le signal des HP arrières, et de filtrer les basses fréquences sur l'ampli du sub, mais je ne conseille pas cette solution.
322'000 km
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de toutes ces explications!
oui j'ai bien 6 prises rca derriere mon poste :!: je sais pas trop a koi ca sert ? pour brancher 3 amplis? !
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait j'ai 4 shinch sur le poste et deux destiné au sub au bout d'un fil de 10cm
BuBu
MessagePosté le: 05 08 2004 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il y a 4 hauts parleurs pour l'habitacle, plus deux sorties pour le sub, qui sont fournies en stéréo mais qui sont générallement additionnées par un amplificateur en mode bridgé afin d'alimenter un seul sub. Voilà d'où viennnent tes 6 sorties.
322'000 km
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc en fait tu met les 4 prises chinch sur 1 ampli? :oops: et deux autres sur un autre ampli pour le sub?
BuBu
MessagePosté le: 05 08 2004 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah heu c'est une connexion RCA par canal d'ampli. Donc avec un ampli 4 canaux tu peux effectivement mettre en mettre 4.
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 05 08 2004 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ton toradio ya normalement 6 sorties, avd/g ard/g et deux pr le sub .
tu peux amplifier separemen chaques voies e gerer les delays avec ce toradio c'est ca l'avantage d'avoir plusieurs sorties .
le delay fonctionne egalement sur les sorties de l'ampli interne .
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos explications ! je me coucherais moins con se soir ::
mais dans le comerce j'ai pas vu beaucoup d'amplis qui sortent qu'une voie pour un sub il faut en acheter un avec deux voies que l'on ponte non? et si c'est juste pour un sub pas pour les hp ya pas besoin d'un ampli de qualité ?
BuBu
MessagePosté le: 06 08 2004 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, en fait pour le sub on prend générallement 2 canaux, on branche donc les 2 RCA, et au niveau du branchement du sub on le met en bridged.
Ceci dit il existe des amplis 4+1, genre 4 canaux 50W et 1 à 120W pour le sub. Dans ce cas je pense qu'on doit laisser tomber une des sorties RCA.
Pour la question de l'ampli de qualité... C'est moyennement vrai, tout dépend de ce que tu cherches comme basses. Il faut savoir qu'un ampli bon marché aura souvent de la peine à mettre en mouvement la membrane du sub, car c'est à ce moment-là qu'il faut le plus de puissance. Un bon ampli doit pouvoir débiter un pic de courant pour garantir une tension à l'image de ce qu'il a en entrée.
Donc, un ampli bon marché pourra sans problème faire vibrer ton sub, mais c'est au niveau de l'attaque des basses que la différence se fait. Et crois-moi, avec un bon sub tu la sens très bien !
Donc, le choix de l'ampli dépend de ce qu'on cherche comme basse, et bien entendu de ce que t'as comme sub. Mais va pas mettre de l'Audison pour un sub ! Il y a des amplis qui sont très performants pour les sub, sans être une merveille en Hi-Fi, c'est notamment le cas de tous les MTX que j'ai pu entendre.
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 06 08 2004 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en general ces amplis on 4 entrées av d/g et ar d/g le cannal sub est shunté sur les sorties arrieres et il y a un passe bas de meme pour les sorties avant elles ont un passe haut .
j'avais un ampli alpine mrp f356 serie flex comme celui ci dans mon ancienne caisse , c'est clair que c'etait pratique , a l'epoque j'avais un sub jbl avec kit eclaté a l'avant et coax 3 voies en plage !
les 4*30 watts etaient limites par conre la cannal sub de 100w rms envoyais mechant :o
cet ampli coutais a l'epoque 200 euro en centre auto
si ca joue a mort sur l'articulation du grave !
mais si t'ecoues du boum boum tu verra pas tant que ca la difference .
en ampli qui tient pas la membrane ca fait ploc en general .
powa ca ca marche , un mechant 2*50 ca remue de l'air :D
j'aime bien les ampli aime tes x moua :arrow:
