viewonline.php?sid=e209396349f7f00680c78f53b8bd098aQui est en ligne ?
sonde de niveau de liquide de refroidissement morte???
perchiste31
MessagePosté le: 04 08 2004 22:58    Sujet du message: sonde de niveau de liquide de refroidissement morte??? R&eacutepondre en citant
j'ai un sousis avec ma 306, j'ai le voyant qui indique que le niveau de liquide de refroidissement est trop bas qui s'allume alors que mon niveau est correct, j'ouvre mon capot, je debranche la sonde qui est sur le vase d'expantion et la le voyant s'éteint, donc j'en conclu que le probleme viens de la.
je sort la sonde, par un quart de tour et je tire, et la surpris, je constate quel'interieur de cette sonde est uniquement constituée de deux tiges en fer de 1cm de long??!! est ce normal? me manque t'il une piece qui c'est cassé la gueule dans le vase? ou ma sonde est elle seulement folle et donc morte?
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
nofear
MessagePosté le: 04 08 2004 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est normal pour ta sonde
a mon avit c est elle qui est morte
perchiste31
MessagePosté le: 05 08 2004 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc elle est bien entiere il manque pas un bout
? elle est juste composée de deux tiges en fer de 1cm? ya juste les deux tiges qui trainnent dans la flotte?
bon bé je vais la changer! j'espere que ca coute pas cher si quelqu'un le sait ? ou en a une qui traine.... :D :D
BITURBO
MessagePosté le: 06 08 2004 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai eu le meme souci que toi et j'ai verifier les sondes a mon taf elle etais bonne!
le probleme etais que mon niveau tombé quand le moteur tournais et c'etais......mon joint de culasse!!
regarde si elle chauffe pas trop et regarde si ta de la pression a froid dans le vase.
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
perchiste31
MessagePosté le: 06 08 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle ne chauffe pas du tout, j'ai de la pression a froid...( il me semble....j'en suis presque sur)
