[question] remplacer ligne cataliser par une ligne sans
cyril68200
MessagePosté le: 23 04 2006 22:08    Sujet du message: [question] remplacer ligne cataliser par une ligne sans R&eacutepondre en citant
Voila, ma 106 1.1 c'est mise en mode echapement libre (catalyseur par terre )
J'ai un pote qui a une ligne complete (sauf colecteur) pour 106 qui traine chez lui et c'est proposé de me la monter a la place. (y a des gens gentils quand meme ) Mais le probleme est qu'a la place du cata c'est un tube et c'est une ligne origine visiblement
Mes questions sont:
Quels sont les effet sur la mécanique de passé d'une ligne avec cata a une ligne sans.
Deuxiemement, j'ai le controle technique bientot, elle passe avec un tube a la place du cata (sachant que c'est un tube origine a ce qu'il m'a dis) ?
troisiement, pourquoi certaines 106 auraient des cata ett d'autre non a l'origine (sachant que la mienne est une de premiere, année 93)
S'bear
MessagePosté le: 24 04 2006 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta première question, la supression du cata ne doit pas jouer sur la mécanique vu que sa sert juste pour moins polluer. A condition que tu rebranches bien ta sonde lamda.
Pour le contrôle technique moi j'ai un pote qui l'a passé tranquille alors qi'il a une ligne complète groupe n !!!
Et les cata sont apparu en France en 1993 donc toutes les voitures avant 93 n'ont pas de cata. Mais si ta 106 est une des premières sorties c'est bizarre. Il faudrait voir la datte de commercialisation des toutes 1ères 106
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 04 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils sont pas apparus en 1991 les cata?
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 04 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'avait déja des catas dans les années 80 mes amis, seulements en france il n'on été rendu obligatoire qu'as partir de 93, et généralement il on été associé au passsage a l'injection au détriment du carbu, donc il est possible que ta voiture soit un poil moins récente et ai un cata
pour ce qui est du controle technique, les normes antipollutions dépendent aussi de l'année de la voiture, si elle est milésime 92 ca devrait passer, de tte facons tu peut toujours tenter et passer une contre visite avec un cata d'emprunt ou autre si ca passe pas (ou offrir une bouteille au controleur )
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
stuntmaniak
MessagePosté le: 24 04 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut bien que tu fasses attention que son "tube afrique" ait un emplacement pour la sonde lamba sinon tom moteur risque d'avoir des ratés.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
cyril68200
MessagePosté le: 24 04 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses et des petites news
ligne monté cette am Aucun emplacement pour la sonde, mais la caisse pousse mieux je trouve. (plus de creux a l'accélération)
Pour ceux qui est de la ligne, vu le noire qu'elle crache ca doit etre une ligne de 106 mazout (ce qui explique l'absence de cata) ou alors des types précédent a carbu (la mienne est une injection ) .
Par contre, pas d'emplacement pour la sonde dans le tube Ce qui fais que pour l'instant mon moteur tourne sans sonde lambda Pas tres bon pour une injection
Il y a moyen de faire des test gratuit de polution
MessagePosté le: 24 04 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir un lycée professionnel ou un CFA qui fait mécanique, c'est la que ca te coutera rien ou pas cher .
TEAM PACA
cyril68200
MessagePosté le: 24 04 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Mais j'ai vu pas mal de décatalisé (principalement en S16) sur le forum. Ils ont tous remis leur sonde?!
MessagePosté le: 24 04 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde lambda il te la faut, elle informe le calculateur sur la polution et la richesse du mélange, sans ca sa tourne moins bien.
TEAM PACA
cyril68200
MessagePosté le: 24 04 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant mon creux a l'accélération est parti et j'ai l'impression elle tourne mieux.
Mon pote m'a di qu'il pouvait essayé de ressouder le cata....
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 04 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour la sonde sinon tu risque de passé souvent à la pompe!
Megane rs chassis sport....
cyril68200
MessagePosté le: 24 04 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, pour l'instant je laisse comme ca on vera bien, mais c'est vrai qu'au prix du sans plomb
J'ai donc deux solutions, soit je ressoude mon cata ou alors j'en achete un autre
Ou alors adapté la sonde dans le tube, mais la c'est pas gagné
stuntmaniak
MessagePosté le: 25 04 2006 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un poste à souder ou un chalumeau tu peux te faire un emlacement pour la sonde il te suffit de percer un truc et de souder un écrou au diamètre adapté à ta sonde et c'est bon
VDO Dayton 4403
cyril68200
MessagePosté le: 25 04 2006 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, mais ca m'embete un peut de percer dans le tube.
Encore une tite question, si je ressoude le cata et que je le remet, le trou a l'accélération que j'avais reviendra aussi a la rigueur, je peut le vider le cata aussi.
Je vais regarder avec le frere de ma cop si y a moyen de percer le tube pour souder l'ecrou et la sonde. Pasque j'ai quand meme l'impression que l'echapement est meilleur sans le cata.
Pour ce qui est du tube et du silencieux, visiblement ca viendrais d'une mazout vu la fumée noir lors d'accélération poussé et au démarage. Ca pause des problemes au controle technique ca? Vu que meme si je remet le cata, je pense a laisser se silencieux dessus car le mien devais plus tenir longtemps vu qu'il étais bien attaqué et et un peut percé par la rouille.
S'bear
MessagePosté le: 26 04 2006 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est en allemangne que les cata sont devenus obligatoires depuis 1991
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca je pense que c'est justement dû à l'absence de sonde lambda, comme elle est absente le calculateur a des mauvaises infos donc ton mélange air essence est mauvais et ça fait de la fumée (je pense qu'il y a une propotion d'essence trop importante donc elle est brulée dans le pot) donc ça atteint tes perfs et ta consommation même si tu as l'impression que ta voiture fonctionne mieux.
VDO Dayton 4403
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je dis fonctionne mieux c'est que avant, j'avais un trou lors de l'accélération que j'ai plus maintenant Toute facon ca reste une 1.1 de 15ans et 140 000km
je crois que je vais regarder pour percer et mettre la sonde dans le tube
J'ai pas trop envi d'acheter un cata pour cette voiture vu le prix que ca coute
D'ailleur, il y a quoi exactement dans le cata?! A loeil, j'ai juste vu des sortes de grilles en métal :hum;
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 04 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, elle tourne en mode dégradé, c'est pas bon du tout. Moins de perfs, plus de consommation, sans compter les conséquences à long terme.
Ici ils vendent un adaptateur pour sonde lambda prévu pour les échappements non équipés: www.mecatechnic.com
Reste à voir en terme de prix si c'est intéressant par rapport à un écrou soudé.
cyril68200
MessagePosté le: 26 04 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout ecris non homologué sur route partout des qu'ils sagit de tube (meme avec raccord sonde)
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=PEU&code1_ref=ECH&code2_ref=106&code3_ref=CEN
Mais bon, ils parlent pas de la 1.1 aussi, ca commance a la 1.4
MessagePosté le: 26 04 2006 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle tournerai en mode dégragé, il roulerai a 80 a l'heure max et il mettrai 2 semaines pour atteindre cette vitesse.
TEAM PACA
