viewonline.php?sid=ce735b1fc854c04ab74385a71b6d5935Qui est en ligne ?
[problème]voyant diagnostique moteur
padavoine
MessagePosté le: 02 04 2006 17:43    Sujet du message: [problème]voyant diagnostique moteur R&eacutepondre en citant
salut a tous voila depuis hier j'ai mon voyant de diagnostique moteur qui s'allume de temps en temps cela peut etre du a quoi? en sachant que je doit faire ma vidange cela peut venir de sa?
306 1.9d phase 3
casimfred
MessagePosté le: 02 04 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu as un probleme electrique. Tu vera de quoi il en retourne si tu fais passer la valise sur ta voiture. Sinon tu ne saura rien
Anti Golf pour toujours
padavoine
MessagePosté le: 04 04 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mon feux stop arriere droit qui marche plus sa rien a voir je pense
306 1.9d phase 3
mick74
MessagePosté le: 04 04 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non rien a voir du tout
http://bomb-a.labrute.fr
padavoine
MessagePosté le: 04 04 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa aurai ete trop simple , sa pourait etre quoi comme probleme electrique une idée? quelqu'un a deja eu le tour?
306 1.9d phase 3
mick74
MessagePosté le: 04 04 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut etre des millions de choses
padavoine
MessagePosté le: 04 04 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute maniere je suis obligé de l'enmener a peugeot pour faire le diagnostique sa revien a combien sa?
306 1.9d phase 3
JP
MessagePosté le: 04 04 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de 50€ chez peugeot, un peu moins de 30 dans les centres autos et 0€ chez moi
padavoine
MessagePosté le: 04 04 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
306 1.9d phase 3
Regulate
MessagePosté le: 13 04 2006 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il font des Diags dans les centres auto? le meme Diag que chez Peugeot?
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
JP
MessagePosté le: 13 04 2006 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
padavoine
MessagePosté le: 14 04 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au balise? desolé c'est rare que je suis sur le net , sinon j'ai ete faire le control à peugeot car ma voiture demaré une fois sur 3 , donc il y a un capteur d'antipolution et un autre capteur je sais plus quoi, je vous dirai les piece exact changer quand j'aurai la facture 170euros je croit sans compter les 65euros de diagnostique
elle sera faite jeudi car faut commander les pieces a+
306 1.9d phase 3
JP
MessagePosté le: 14 04 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je te conseille de lire les règles du forum (premier sujet de chaque section) avant de poser une question: édite ton premier message et insère "[Problème]" avant le titre de ton sujet.
padavoine
MessagePosté le: 24 04 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
degouté aprés 250euro de facture a peugeot le voyant se rallume
306 1.9d phase 3
JP
MessagePosté le: 24 04 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu connais le nom des pièces qu'on t'a changé ?
Sander
MessagePosté le: 18 08 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu regardes dans le manuel de l'auto, il est inscrit que si le voyant s'allume en roulant c'est qu'il y a un soucis avec le système d'injection ou avec la dépolution. Donc l'origine peut etre (à mon avis) :
- prise d'air au niveau de l'admission (en général les conséquences sont un ralenti instable et calages de temps en temps)
- le boitier qui délire (mélange trop riche) mais cela tu devrais t'en rendre compte sur ta consommation
- la sonde lambda (mauvaise quantité d'O2 mesuré en sortie de moteur), en générale cela implique aussi un mélange trop riche ... tu risques de cramer le catalyseur
- le catalyseur HS ... maius pour cela il faut qu'il y ait une sonde après la cata .. et je ne sais pas si c'est cela le cas.
J'ai eu le même soucis. Garage, sonde lambda remplacé ... et toujours pareil. Au CT recalé, le technicien m'a dit "Dès que le voyant s'allume .... zou le taux de CO augmente ... pas bon !!). Donc a priori je me suis dit c'est pas le cata (car si HS ... c permanent ;-) ) mais plutot un faux contact quelque part. J'ai vérifié la sonde lambda .... et il me semble que la connexion électrique au faisceau était mauvaise (prise mal enfoncée) = source du faux contact ? Peut etre ...
J'ai aussi changer les bougies mais je ne pense pas que cela soit le problème (quoique).
Résultat : plus de voyant allumé depuis 4 jours ... ça semble résolu
subimpreza06
MessagePosté le: 18 08 2006 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de sonde lambda ni de bougies d'allumage sur diesel
donc je dirais plutot un probleme de prechauffage vu qu'il demarre une fois sur trois d'electrovanne d'antivol (celle sur la pompe), ou d'encrassement du systeme EGR
apres il y en a peut etre d'autres mais il faudrait savoir si la voiture tire pas ou autres
JP
MessagePosté le: 18 08 2006 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelles sont les pièces qui ont été changées ?
Quel est le défaut relevé par le diag ?
tchelkat
MessagePosté le: 19 08 2006 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vachement cher les diag chez vous !!!! en concession peugeot chez moi 28 e ttc
Crazy306
MessagePosté le: 19 08 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des centres car ils sont tous differents, j'en avais fais trois vers chez moi quand le miens s'allumait et ca aller de 20€ à 70/80 je crois
