viewonline.php?sid=e8fb53c4f385f906517e864211419618Qui est en ligne ?
[Probleme] cable de compteur
Flav
MessagePosté le: 23 04 2006 19:58    Sujet du message: [Probleme] cable de compteur R&eacutepondre en citant
salut
j'ai un probleme assez genant avec mon compteur
j'ai recemment changé des ampoules de compteur et depuis je n'arrive pas a rentrer correctement le cable de compteur dans le compteur
une fois le compteur remis a sa place j'ai l'impression de bien rentrer la boule en caoutchouc dans le compartiment moteur mais impossible de faire tourner ce satané compteur
c'est louche
ps: pour info le cable tourne et le compteur fonctionne normalement
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
Flav
MessagePosté le: 24 04 2006 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3'6 1.6l Husky
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula la ces cables c'est la merde a monter bon courage
http://bomb-a.labrute.fr
pichouss
MessagePosté le: 24 04 2006 19:52    Sujet du message: Re: [Probleme] cable de compteur R&eacutepondre en citant
Bon alors j'ai démonté et remonté moultes fois mon compteur en y arrivant a chaque fois du premier coup jusqu'au jours où ... !! impossible !!
aprés presque une heure a enlever/remettre le compteur, j'ai fini par trouver une solution :
enlever la grille d'aération de gauche pour pouvoir passer la main derière le compteur, de cette main saisir le cable et le pousser bien fort dans le trou
le tout en poussant le compteur avec l'autre main....
et tout ça en fesant rouler la voiture pour que le cable tourne et que les crans se retrouvent en face et normalement ça devrait s'enficher...
bon, il faut donc une allée droite assez longue pour pouvoir faire rouler la voiture sans le volant
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 20:10    Sujet du message: Re: [Probleme] cable de compteur R&eacutepondre en citant
Pas bête comme idée
Mais un peu suicidaire
Flav
MessagePosté le: 24 04 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci j'essaye ça demain !
3'6 1.6l Husky
Tango
MessagePosté le: 25 04 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple, c'est de démonter ton cable de compteur coté compartiment moteur, sous la voiture avezc une clé de 10 ou 12 je crois, et t'aura alors tout le "mou" qu'il te faut pour brancher correctement ton cable de compteur...
Mais c'est vrai que Peugeot à vu juste pour la longueur du cable de compteur
Bon courage
Flav
MessagePosté le: 25 04 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai reussi grace a l'astucieuse astuce de Pichouss merci
difficile de tout faire en meme temps (et de trouver une bonne ligne droite) mais ça marche nickel
merci aussi aux 2 autres personnes qui ont repondu
j'vous ai deja dit que je le trouvais genial ce forum ...
3'6 1.6l Husky
pichouss
MessagePosté le: 26 04 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah si on s'entraide pas entre derniers survivants des compteurs a cable notre espece va disparaitre
mick74
MessagePosté le: 27 04 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Flav
MessagePosté le: 27 04 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas comique .....................
.......................c'est realiste
3'6 1.6l Husky
tchorgnassse
MessagePosté le: 02 05 2006 11:06    Sujet du message: Re: [Probleme] cable de compteur R&eacutepondre en citant
ca serait moins dangereux avec un con crick ou un banc d essaie histoire que les roues ne touchent pas le sol
pichouss
MessagePosté le: 02 05 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voui mais tout le monde n'a pas de banc d'essais ni forcément de cric assez costaud pour lever les 2 roues au dessus du sol et qui ne bascule pas quand tu démarre la voiture...
tandis qu'une ligne droite on en trouve partout, puis c'est pas hyper dangereux, dans mon cas j'ai juste eu a rouler une dizaine de metres a même pas 10km, c'est juste histoire que le cable fasse un demi tour
