viewonline.php?sid=04a94a4ecc67398c83eb7cc6fc1ebc14Qui est en ligne ?
Eclairage coffre
Tony27
MessagePosté le: 03 08 2004 15:34    Sujet du message: Eclairage coffre R&eacutepondre en citant
Salut !!!
Je suis en train d'essayer d'installer un eclairage dans le coffre de ma voiture. A l'origine j'ai rien (pas de veilleuses à gauche), juste un cache en plastique derriere lequel se situe un fil
Je me suis dc di que c la dessus que vien lampoule (logik puisq dans les otre 306 c là k"L é)
mé pb : qd jpren la tension jdoi avoir un truc genre 12mV ! pas possible de brancher qqch la dessus !
Est ce normal ?
S que je pe y faire qqch ?
Si qqun a deja monter un bon eclairage dans son coffre (genre led ou néon) qu'il me contact !
Merci d'avance
Tony
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 03 08 2004 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu as pris la tension le calibrage de ton tensiomètre était -il le bon
(question au cas où)
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Mc Nuggets
MessagePosté le: 03 08 2004 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut la lampe ET le contacteur :idea: pour que ca s'allume quand tu ouvre ton coffre
Tony27
MessagePosté le: 03 08 2004 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué le calibrage etai le bon !!!
par contre c kler j'aV pas penser au contacteur ... et apres verification j'en ai pas !!!
bon jv me demerder pr trouver un otre moyen (p-e metre une dynamo de vélo et jdemanderai a mes pote de pedaler :) )
merci bcp
Eden
MessagePosté le: 03 08 2004 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bcp
Mort de rire
Essaie de trouver ça en casse sur une 306
Tony27
MessagePosté le: 03 08 2004 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jy v de ce pas !!
une fois ce contacteur entre mes mains tout ira mieux
Mc Nuggets
MessagePosté le: 03 08 2004 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout quand il sera dans le coffre ::
C'est bon je connais le chemin :arrow:
Jedi Haluna
MessagePosté le: 03 08 2004 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai voulu faire la meme chose, mais je me suis rendu compte que pour avoir de la tension, il te faut, te brancher sur un des 2fil, jaune et banc, et l'autre c'est la masse, donc cherche, une vis et tu te branche dessus, moi c'est ce que j'ai fait, avec un petit bouton
voila , j'espere que ca t"aidera... a plus :D
Tony27
MessagePosté le: 04 08 2004 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ... jsuis passé chez Mr Bricolage et jtrovue pas de LED !!!
S que qqun c ou on peut en trouver !!! je cherche des leds assez puissantes qd mm !!
SeB
MessagePosté le: 05 08 2004 0:35    Sujet du message: Re: Eclairage coffre R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fait avec des leds
ici: http://ma306.free.fr/eclairageCoffre_1024.htm
Breizh eo ma bro !
Tony27
MessagePosté le: 05 08 2004 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci seb.
par contre tjs pas trouver de leds si qqun c ou en trouvé ...
sinon tu as mis koi com resistance ac ? et t leds L sont puissantes ? ça eclaire bien ?
bon jc jsuis un peu saoulant, mais j'aimerai tellement que ça marche
olive34
MessagePosté le: 05 08 2004 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ici
Team pu d'306
florent01
MessagePosté le: 05 08 2004 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jolie coffre seb
SeB
MessagePosté le: 06 08 2004 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
florent01 a écrit:
jolie coffre seb
Faudrait que je mettes une BONNE sono et ça serait encore mieux ::
Breizh eo ma bro !
Tony27
MessagePosté le: 12 08 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça yé g tout cablé !! merci pr tout vos conseil !!
g préféré mettre un interupteur (com ça jlalume que je ve)
bon par contre pr le moment tjs pas trouver de led ( ils savent mm pas c koi un led a bricomarché, le mec m'a emmener dans les rayons litteries ... jvoi pas le rapport)
dc en attendant g brancher une guirlande de sapin de noel ... trop fort, ça fé kitch mé jla laisse dans le coffre bien caché ça fé un peu jacky qd mm !
ykaran
MessagePosté le: 12 08 2004 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mafia t'a donné un bon lien !!
chez conrad.fr ou meme radiospares.fr t'en as ! des 3mm, des 5mm et des colorées ou non ! meme des clignotanteS.... mais bon pas utile ici !! :D
Tony27
MessagePosté le: 04 09 2004 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon juste un pti post pr vous montrer un peu le resultat !
sachant que j'ai mis un bouton a l'emplacement d'origine de la lumiere !
serieux c super simple a faire (bien sur qd papa bricole bien )
c con j'y ai pas passer (et surtt pas d'apn) jaurai du faire un dossier la dessus. je verrai si c possible de faire apres
jmet un lien pk L é grande et pas le tps de redimensionner :-P
http://membres.lycos.fr/tony27/partage/neon.jpg
ykaran
MessagePosté le: 04 09 2004 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas du tout où c'est situé dans le coffre... tu peux nous expliker ?
foxy
MessagePosté le: 04 09 2004 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens vs parliez de contacteur de coffre ms il est ou ce foutu contacteur qui fait allumé lumiere?
olive34
MessagePosté le: 04 09 2004 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Son néon est sous la plage arrière
Il est situé sur la porte du hayon, mais je crois ke le mien est foutu pke y a pu de lumière, meme en changeant l'ampoule
Team pu d'306
