[Problème] Problème de freins !
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 23 04 2006 9:32    Sujet du message: [Problème] Problème de freins ! R&eacutepondre en citant
Bon voila, un probleme est apparu sur la diesel, je la prend pour la nettoyer et, comme tout le monde, faut bien freiner au moins une fois dans le parcours pour arriver jusqu'a l'elephant ! (Je pense )
Alors voila le probleme, quand j'essaye de freiner, la pedale s'enfonce a fond et quand je suis a fond, les roues se bloquent, pourtant j'ai l'ABR (millesime 1994, ca devait couter bonbon a l'epoque )
Alors en sachant que mes disques + plaquettes on meme pas 5000 km, ca ne peut pas etre ca ...
Peut etre alors au niveau du gros disque noir qui compense un peu le freinage a repetition, a ce que j'ai compris ...
Merci pour vos avis ...
casimfred
MessagePosté le: 23 04 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le niveau est bon ?
Sinon ptetre un probleme de pompe a vide ou de servofrein
Anti Golf pour toujours
illegal-street-races
MessagePosté le: 23 04 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Le niveau est bon ?
j'aurais dit pareil.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
subimpreza06
MessagePosté le: 23 04 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-races a écrit:
casimfred a écrit:
Le niveau est bon ?
pompe a vide je pense pas tu aurais la pedale hyper dure
plutot pour le maitre cylindre ou regarde si tu a pas du lookheed qui coule de tes tambours arrieres
Shrek.OS
MessagePosté le: 23 04 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder les factures, l'ancien proprio a deja changé la pompe a vide
Ou se trouve le maitre cylindre ?
Je regarde si ca coule deriere
Peut etre autre piossibilité, freins qui restent collé non ... ?
parceque quand je les chauffe bien, au bout de 20 minutes, la pedale redevient a peu pres normale ...
subimpreza06
MessagePosté le: 23 04 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la fuite que tu peux apercevoir est au niveau de tes freins arrieres
le maitre cylindre est situé sous ton bocal de lookheed (liquide de freins) et si c'est lui qui est defaillant tu ne le verra pas (joint torique interne qui ne tient plus la pression)
voila d'apres tes dires je pense que ton probleme vient fortement de ton maitre cylindre
Shrek.OS
MessagePosté le: 24 04 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, ca se change facilement le joint ?
J'ai pas de fuites derriere
MessagePosté le: 24 04 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alala ils sont bon les MDA de chez peugeot
sinon faut que tu change ton maitre cylindre complet+ purge de tout le circuit.
TEAM PACA
casimfred
MessagePosté le: 24 04 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai deja changer un servofrein sur une 306 pour se probleme la
dr gang
MessagePosté le: 24 04 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Shrek,
Pourrais tu modifier ton titre dans ce style " Plus de frein" ou "Probleme freinage" ou "Pédale de frein qui s'enfonce" afin de le rendre plus clair et faciliter les recherches ulterieurement.
Marfi.
subimpreza06
MessagePosté le: 24 04 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui
Shrek.OS
MessagePosté le: 24 04 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui
Ok, au niveau cout cela represente quoi ?
C'est quoi un MDA ?? ...
dr gang a écrit:
Salut Shrek,
Marfi.
Voila
Merci :)
subimpreza06
MessagePosté le: 24 04 2006 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui
dr gang a écrit:
Salut Shrek,
Marfi.
Voila
Merci :)
alors un MDA c'est une formation que je fais tout frais payer par peugeot pour devenir TEEA (technicien expert electronique automobile)
ensuite un maitre cylindre coute environ 100 euros + la main d'oeuvre et le lookheed
voila
Shrek.OS
MessagePosté le: 25 04 2006 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulaa ca deconne plus la :D
Bon il faut donc que je compte 200 eurs pour faire changer ca ...
C'est dure a changer seul ?? ...
