viewonline.php?sid=0c3f96b8a971e246f23adf12ea88c864Qui est en ligne ?
[probleme]306 xs hdi qui s'arrete toute seule
julien enzo
MessagePosté le: 21 04 2006 23:29    Sujet du message: [probleme]306 xs hdi qui s'arrete toute seule R&eacutepondre en citant
Ce soir je part en ballade et a 4 km de chez moi ma caisse cale , j'essaie de redemarer et rien le demareur tourne mais elle n'arrive pas a demarrer.Je me suis donc garé j'ai appellé un pote a la rescousse puis 10 minutes aprés en l'attendant je réessaye de redemarrer et la MIRACLE!!!! la voiture redemarre mais le voyant diag reste allumé.Je décide donc de repartir chez moi et des que je suis parti le voyant s'est eteint et sur la route aucun probleme.A votre avis de quoi ca peut venir sachant que depuis quelque temp j'ai un probleme avec la clim , en effet quand je la met en route le voyant stop s'allume mais la voiture ne chauffe pas et tous les niveaux sont nickels.A votre avis est ce qu'il y a un rapport selon vous?En tous cas je vous remerci d'avance pour votre aide et vive 306 inside
ciotta
MessagePosté le: 22 04 2006 7:38    Sujet du message: 306 hdi R&eacutepondre en citant
slt
tu dois avoir une prise d'air dans le circuit de gazole c'est pour ca que ta 306 cale un join qui a pété
mick74
MessagePosté le: 22 04 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ca aussi elle a pas demarré toute une soirée et le lendemain elle redemare
Diagnostic faisceau moteur brulé vers le relais double donc faux contact
http://bomb-a.labrute.fr
julien enzo
MessagePosté le: 22 04 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il se trouve ou ce relais mick s'il te plait?sinon tu connais le prix de la piece
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve sur le support du calculo derriere la batterie si c'est ca la prise se detaille pas c'est le faisceau moteur complet
NB:1100 euro le faisceau
cyril31140
MessagePosté le: 24 04 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi meme panne et c etait la pompe de gavage qui ete fatiguée
Dinis
MessagePosté le: 24 04 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt ecoute moi aussi petit probleme se n etait qu une connectique a coter des pedale qui etait oxyder connectique blanche debranche la et netoie la si tu peut avec une petite lime a ongle et tu verras ca va repartir pour un bon moment bonne route a toi
Dinis
Probleme 306
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A coté des pedales
Chti-demon
MessagePosté le: 24 04 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours meme problemes, pompe de gavage, pompe haute pression ou injecteurs
A suivre
