viewonline.php?sid=3fd3457fc236fe53d6ba0e65bdae5ac3Qui est en ligne ?
[Problème] j'ai foiré une vis de m*****!
stuntmaniak
MessagePosté le: 22 04 2006 12:23    Sujet du message: [Problème] j'ai foiré une vis de m*****! R&eacutepondre en citant
En voulant démonter la tige de liaison de la barre stabilisatrice pour enlever l'amorto j'ai foiré la vis allen et j'arrive plus à enlever le boulon et je ne sais pas comment faire à part couper la tige filetée et racheter une tige de liaison neuve.
Avez vous des solutions ? Combien coute une tige neuve ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
subimpreza06
MessagePosté le: 22 04 2006 12:44    Sujet du message: Re: [Problème] j'ai foiré une vis de m*****! R&eacutepondre en citant
je crois que ca coute dans les 30 35 euros
ensuite la vis de la bar stabilisatrice ne sont pas des clés allen mais des torx (30 y me semble) et c'est peut etre pour cette raison que tu l'a foiré
prend une pince multiprise et essai de mettre en appui la tige en appuyant sur la boule d'ou par la tige sur la patte d'amortisseur
enfin moi je fais comme ca quand cela m'arrive au taf
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 22 04 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis po mécano (suis qu'une fille hein ) et je sais po de quelle vis tu parles mais moi j'avais foiré une vis qui tiens les vitres arrière (3 portes).
En fait il existe des embouts a dévisseuse spéciale pour les vis foirées, en fait ça les accroche et la vis finit par venir.
Ma vis était complètement creusée et elle est quand même sortie.
illegal-street-races
MessagePosté le: 22 04 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est du torx, prends la taille d'au dessus, rentre la a coup de marteau et essaie comme ca
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
stuntmaniak
MessagePosté le: 22 04 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer vos méthodes et j'e'spère que ça va marcher parce que 30€ j'ai pas envie de les lacher à cause d'une satanée vis!!!
J'avais bien vu que c'est du torx mais c'était tellement grippé que le pas de vis s'est explosé!
Sinon païllote306 c'est quoi tes embouts ? t'as une photo ?
VDO Dayton 4403
MessagePosté le: 22 04 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est grippé, asperge de dégrippant et laisse agir 24H, sa aidera les choses
TEAM PACA
stuntmaniak
MessagePosté le: 22 04 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiète c'est déja fait mais ça marche toujours pas vu que le pas de vis est kaputt
VDO Dayton 4403
Païlote306
MessagePosté le: 22 04 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait c'est un embout qui s'adapte a toutes les tailles, dans un castorama tu peux facilement en trouver. Tu demande extracteur de vis. J'ai cherché une photo sur le net ai po trouvé :s
Sinon jte mets une photo demain si jle retrouve
Tr3Z
MessagePosté le: 22 04 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour retirer ta clé 6 pan bloquée dedans... tu perce le petit bout cassé avec un tout petit foret.. et si il ne sort pas grace aux vibrations, tu pourra le sortir via une sardine
Sinon apres pour pouvoir retirer ta bielette... moi la premiere fois j'avais pris une pince etau, et j'avais pincé la tige filleté et je tournais avec ma clé a oeil de 16... et une fois que le boulon est gené par la pince, je mets la pince coté rotule ( de l'autre coté de la patte de l'amortos quoi... ) et je continue ainsi...
Je sais pas si tu comprends quelque chose, mais bon courage a toi J'ai la meme galere en ce moment, mais moi je prends l'option changer de biellettes cette fois, car elles font du bruit donc il faut que je les changent !
stuntmaniak
MessagePosté le: 22 04 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te comprends tout à fait et je pense que je vais faire comme tu dis
VDO Dayton 4403
