viewonline.php?sid=833d5392279eb93985a6ce7cfe8c2d40Qui est en ligne ?
[Aide] Démontage Tambour
marco13
MessagePosté le: 22 04 2006 10:25    Sujet du message: [Aide] Démontage Tambour R&eacutepondre en citant
Je souhaite démonter le tambour Ar de ma 306.
Existe-t-il un moyen de démonter le cabochon qui protège l'écrou d'axe
sans le "fracasser".
J'ai bien regardé et je ne vois pas de point d'accès pour faire levier avec un tournevis ou autre .
Si quelqu'un a déja fait, je suis preneur.
MErci
JP
MessagePosté le: 22 04 2006 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et bienvenu !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
Tr3Z
MessagePosté le: 22 04 2006 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout doucement tu fais le tour du cache ecrou avec un tournevis plat tres fin... une fois le tour fait, tu prends une pince il viendra tout seul...
Puis si ca te stresse vraiment, t'y vas a la bourrin et t'en rachete 2... mais c'est pas le truc qui va te ruiner
mick74
MessagePosté le: 22 04 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu demonte pour quoi faire ?
http://bomb-a.labrute.fr
marco13
MessagePosté le: 22 04 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MErci pour le truc du tournevis, mais rien ne passe entre le cabochon et le tambour (montage très serré) ...
Je crois que je vais devoir sortir le marteau ...
(Je démonte pour changer un cable de frein à main qui a lâché)
MErci pour les réponses en tout cas.
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Defonce le cache ca coute pas des cent et des mille
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 04 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement marteau burin fin en fesant le tour, tu doit pas trop le défoncer, mais bon si tu fait un kit frein AR ou les roulements, sa peut etre fourni avec donc au pire la prochaine foi que tu démonte, tu le change.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Quevain
MessagePosté le: 24 04 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu dois pouvoir l'enlever sans l'abimé comme a dit tr3z...
sinon ptete en l'ecrasant un peu au centre ca ecarterait les bords un poil
