viewonline.php?sid=cf56ba69df9cfb69c9439672ad41103bQui est en ligne ?
[PROBLEME] Freins :Vibration dans le volant lors du freinage
ChristophedeBordeaux
MessagePosté le: 20 04 2006 18:47    Sujet du message: [PROBLEME] Freins :Vibration dans le volant lors du freinage R&eacutepondre en citant
J'ai une vibration dans le volant lorsque je freine ,quelques fois.
C'est par exemple en arrivant au péage,en 3,4 ou 5eme .
Ca ne le fait pas toujours, et je crois que ca le fait depuis que j'ai debranché le flexible entre l'electrovanne de l'EGR et la vanne EGR, et que je l'ai bouché avec une vis.
Cela peut il etre lié ? Sachant que l'electrovanne de l'EGR prend sa source sur le servo frein ?
Dois je debrancher et boucher la tuyauterie qui va a la vanne EGR directement à sa base ,c'est a dire au niveau du raccord sur le servo frein ?
Ou alors ca n'a rien à voir ?
helboyad
MessagePosté le: 20 04 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pneu qui es carre a force des burn et des coup de patain !! les poids sur la roue parrallelisme tambours user. jeu ds al colone de direction ,cylenbloc de suspension voir de direction. ou armoto
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 20 04 2006 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors :
Pneus carrés a force de donner des coups de patin : euh..j'ai un HDI ... donc non ..
Coups de patin : je n'en ai pas donné, mais il est vrai que ca donne l'impression d'un disque ovalisé.
Amortos : je pense pas ,ils sont neufs
Pneus : P6000 195 55 15 neufs (5000km)
Equilibrage : les plombs ont pas bougé,j'ai regardé.pas de coups non plus, je n'ai fait que de l'autoroute ces derniers 2000kms
C'est pour ca que je me pose des questions !
carlito
MessagePosté le: 20 04 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si t'as pas une fuite à un flexible de frein
j'avais les meme symptome
ouep
Z28
MessagePosté le: 20 04 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disque voilés tout simplement. Moi aussi ca le fait et je fais avec car mes disques sont récents. Mais ils ont chauffé après le changement car mon maitre cyliondre a laché juste après le changement et de ce fait, mettait toujours en pression les freins. Et j'ai du rouler comme cela pendant 7 jours ouvrés puisque il était impossible de trouver un maitre cylindre avant chez Peugeot et les autres fournisseurs de pièces détachés
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
yo106XS
MessagePosté le: 20 04 2006 19:59    Sujet du message: Re: [PROBLEME] Freins :Vibration dans le volant lors du frei R&eacutepondre en citant
as-tu constater une différence suivant la pression exercée sur la pédale,
chez moi ça vibre un peu quand je freine léger et pas du tout si je freine plus fort, mais je dois aussi changer mes triangles, et les disques sont prévus prochainement.
un effort s'il te plait, ça donne pas envie de lire
helboyad
MessagePosté le: 20 04 2006 21:52    Sujet du message: Re: [PROBLEME] Freins :Vibration dans le volant lors du frei R&eacutepondre en citant
oups desoler j avai pas vu mon ecriture
Ninja Talib'Ouest
