question AB ronds
lolo13
MessagePosté le: 30 07 2004 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nofear a écrit:
tu n as pas de garage , pas de cric et tu vas travailler dans ta rue donc je penser que c etait une bonne solution
:D
j'ai le cric de la voiture que j'utilise pour faire la vidange et changer le filtre à air et le filtre à essence. Avec cette voiture de toute facon, enfin du moins avec la S16, dès qu'on fait un truc, faut la lever :? ne serait-ce que pour enlever le cache. je fais ca sur un parking pas trop fréquenté près de chez moi.
pour les anti-brouillards, je vais sûrement faire comme ca, maisi je vais quand-même essayer de chercher un endroit avec une fosse, ou autre
parce que le garagiste, j'y étais encore ya deux semaines pour qu'il me retape ma porte et change mon rétro suite à un choc avec une cycliste (qui était en tort évidemment :D ), eh bien il a sorti une facture de 760 roros et ma porte maintenant est plus foncée que le reste de la carosserie...
--> ici
JaY
MessagePosté le: 30 07 2004 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire tu peux pas te trouver un endroit surelevé ou tu pourais avancer le nez de la voiture ? Genre un parking en hauteur ou un ravin ?
Eden
MessagePosté le: 31 07 2004 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'est un de ces malade :o
JaY
MessagePosté le: 31 07 2004 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:ptdr:
S'était pour imager le tout eden il ne falait pas prendre sa au premier degré
Eden
MessagePosté le: 31 07 2004 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JaY a écrit:
:ptdr:
Vu comme ton frère est un bourrin,ils se pourrait que tu le soit autant et dans ce cas la,tu pourrait le faire
Ok,je sors :oops:
lolo13
MessagePosté le: 31 07 2004 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
JaY a écrit:
:ptdr:
Ok,je sors :oops:
stormk306
MessagePosté le: 03 08 2004 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je change le mien qui est cassé si j'ai le temps je ferai un petit dossier :)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 08 2004 3:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement, le plus simple c'est d'enlever le pare choc, il y a que 4 vis qui le maintienne et il faut virer celles qui sont reliés aux gardes boue, et ça tu as pas besoin de lever la voiture et une fois ton pc démonter rien de plus simple pour mettre les AB, moi je démonte le pc sans lever la caisse alors que je suis rabaissé, suffit de tourner les roues du bon côté pour accéder dérrière le pc!
C'est la solution la moins chère, la plus rapide, et la plus simple, si tu veux remonter les AB sans démonter le PC, c'est la vis du haut qui va te poser problème, car il y a pas beaucoup d'espace entre le pc et la face avant, si en plus tu peux pas la monter...
White is right...
lolo13
MessagePosté le: 04 08 2004 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
