viewonline.php?sid=a6f2ebb9b07256aed9f259a5831e53efQui est en ligne ?
[problème] roue qui reste bloquée
mike67220
MessagePosté le: 17 04 2006 12:55    Sujet du message: [problème] roue qui reste bloquée R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voici mon problème:
Ces dérniers temps quand j'enlève mon frein à main ma roue arrière droite reste bloquée.
Je doit accéléer avec ma roue bloquée et donc je crame mon pneu.
Et au bout d'un moment en deuxime voir troisième on entends un crac et elle se débloque.
J'ai essayé en marche arrière mais elle se débloque pas.
Vous pensez que c'est quoi?
mathiouse4
MessagePosté le: 17 04 2006 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ta roue et regarde au niveau du frein, il y a tout un systême pour le frein a main, vérifie le et graisse le aussi.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
yo106XS
MessagePosté le: 17 04 2006 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que tu es en tambour à l'arrière ??
je pencherais pour un piston ou un ménanisme grippé
si tambour, faut démonter pour voir et peut être en changé
as tu une baisse de ton liquide de frein ??
alex21
MessagePosté le: 17 04 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kit arriere hs,une machoire qui c'est arrache et voir meme tes cables de frein a mains qui reste grippe
mike67220
MessagePosté le: 17 04 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des freins à tambours.
Mais je sais pas comment les démonter.
Demain je mettrais de la graisse sur le cable (aujourd'hui il pleut).
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant demain.
J'aimerais mettre des photos mais je n'y arrive pas!
alex21
MessagePosté le: 17 04 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tes cables ont deja grippe,remplace les,ce que tu vas faire,ca sert a rien
mike67220
MessagePosté le: 18 04 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est, c'est réparé!
Un pôte m'à tout démonté et à tout nettoyé et graissé.
Maintenant ca fonctionne nickel.
Merci pour vos réponses les gars.
A la prochaine
