viewonline.php?sid=708a0e0ca39b4d7e115605c7b73893c2Qui est en ligne ?
montage clim
vaniced
MessagePosté le: 16 04 2006 23:27    Sujet du message: montage clim R&eacutepondre en citant
peut t'on installer la clim dans une 306 qui ne l'as pas?
Que faut t'il recuperer et les manoueuvres à effectuer?
Fullmetal05
MessagePosté le: 17 04 2006 5:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut. J'au déjà lu des trucs là-dessus, et il me semble que c'est litéralement impossible à faire. Il y a trop de truc à rajouter sinon tout le monde le ferai depuis longtemps.
Essaye la fonction rechercher mais je n'y crois pas trop. Désolé.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=21502&postdays=0&postorder=asc&start=0
1000k
MessagePosté le: 17 04 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que ce soit impossible à faire !
Mais par contre ça doit etre chiant et cher si tu achetes les pièces neuves.
Il te faut:
- le radiateur et un deuxième ventilo si tu en as qu'un...
- le désumidificateur
- une recharge
- la pompe, avec le suport ainsi que une nouvelle courroie d'accessoire
- toute la tuyauterie, la pièce qu'il y entre le compartiment moteur et l'interieur de la voiture
- le système de ventilation avec le radiateur interieur de clim, ainsi qu'une nouvelle boite à gants et la platine de ventilation avec la commande clim
- beaucoup de courage ! Et encore plus si tu veux la clim auto
Peut etre que Peugeot peuvent te le faire... Pour 2000000000€
AdriannOS16
MessagePosté le: 17 04 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut:
- une recharge
a ta place, je ne le tenterai meme pas
JP
MessagePosté le: 17 04 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vaniced
MessagePosté le: 17 04 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais j'abandonne l'idée
