viewonline.php?sid=a8f4c233d05439faa775b7ec63a81db4Qui est en ligne ?
[INFO]Question sur alarme
tourist59
MessagePosté le: 12 04 2006 20:30    Sujet du message: [INFO]Question sur alarme R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir comment fonctionne les capteur volumetrique de mon alarme!
et es normal que l'antidemarrage de l'alarme se mette en marche meme quand je n'active pas??
JP
MessagePosté le: 13 04 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-races
MessagePosté le: 13 04 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben sa dépend, t'as quoi comme type de capteurs? y'en a plusieurs: ultrason, hyperfréquence, capteurs de préssion.
si t'as 2 petits truc en haut de tes montants, de parebrise, c'est des ultrasons, si t'as un module que tu voit pas, c'est de l'hyperfréquence.
pour ton antidémmarage, c'est possible qu'il s'enclenche des qu'il voit que t'as coupé le contact, indépendement de l'alarme.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
tourist59
MessagePosté le: 13 04 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ultrason alors comment ca marche???
t'en a un qui emet et un qui recoit, non?
car dans ma voiture ben ca fonctionne plus es possible qu'il soit hs?
MessagePosté le: 14 04 2006 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est sa, t'as un éméteur et un récepteur, et tes capteurs doivent viser le centre de la lunette arriere.
ouais c'est possible qu'ils bugs, c'est quoi la marque de ton alarme?
tu peu toujour tester, ferme la voiture avec l'alarme, atten 1 minute et passe ta main par la fenetre et tu voi si sa sonne.
TEAM PACA
tourist59
MessagePosté le: 14 04 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos reponse
c'est une texalarm d'origine!!
tu sait ou je peux en trouver des neuf si il sont naz???
MessagePosté le: 15 04 2006 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ais sa veut pas dire que ce soit forcément les capteur qui sont mort, sa peut etre le boitier ou autre.
TEAM PACA
tourist59
MessagePosté le: 15 04 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regarde au boitier et j'ai bien une tension sur l'emetteur mais rien sur le recepteur ce qui je pense est normal...
donc a partir de la ca peut etre que les capteurs
non?
