viewonline.php?sid=84f471af852f9ab5390d007c3cc9ac69Qui est en ligne ?
[AVIS]Deux mois avec un litre d'huile, Es grave docteur??
tourist59
MessagePosté le: 14 04 2006 23:16    Sujet du message: [AVIS]Deux mois avec un litre d'huile, Es grave docteur?? R&eacutepondre en citant
la question est dans le titre!!!!
Koma
MessagePosté le: 14 04 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut mettre des balises
et puis précise sur quel motorisation ...
tourist59
MessagePosté le: 14 04 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un 1l6
les balise c'est quoi, je sais pas chui un newbi...
JP
MessagePosté le: 14 04 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourist59 a écrit:
c'est un 1l6
Je t'ai envoyé un message privé (Bouton en haut à gauche) et je te l'ai aussi expliqué dans ton autre sujet à propos de l'alarme
Crisot
MessagePosté le: 14 04 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi 2 mois avec 1 litre d'huitre....
Tu as roulé 2 mois avec un seul litre? (niveau n'apparaissant meme plus sur la jauge)
T'as bouffé 1 litre en 2 mois?
T'as mis de l'huile dans ton reservoir et t'a pu rouler 2 mois avec un seul litre?
Amiga rulez
tourist59
MessagePosté le: 14 04 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai acheter la voiture ya deux mois et le vendeur ma dit que la vidange avait ete faiite mais depuis une semaine j'avait le temoin stop qui s'allume quand j'etais sur un rond point donc j'ai regarder la jauge et pas une trace d'huile dessus et en faisan ma vidange hier j'ai recupere a peine un litre
alors es que le moteur a pu prendre un coup et comment savoir, merci!!
chaze
MessagePosté le: 15 04 2006 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
premierement :
tu vas lui peter la gueule a ton vendeur
deuxiemement :
s'i le voyant s'allume depuis peu ca fait pas 2 mois que tu roules comme ca mais depuis que le niveau est passé en dessous que ca s'allume logiquement ...
troisiemement :
regarde si tu n'as pas des fuites d'huile sur ton moteur ...
MessagePosté le: 15 04 2006 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu se soucy sur un 106 quicksilver mais ca doit etre de ma faute ...
de 42.000km a 72.000km
j'ai jamais rajouter d'huile ni regarder
je viens de faire la vidange a 72.500km 1litre d'huile
elle marche encore mieu avec le plein dhuile
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 04 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refais une vidange avec filtres et bougies pour être sûr.
tourist59
MessagePosté le: 15 04 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja refait la vidange, mais comment savoir si le moteur a souffere?
quel sont les symptomes?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 15 04 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prendre les compressions te donnera une idée de la santé de la segmentation. Par contre, les coussinets ont pu souffrir, mais je ne crois pas qu'on puisse vérifier sans démontage.
Mais tu dois avoir une fuite quelque part, tu as vérifié ton joint de cache culbuteurs?
tourist59
MessagePosté le: 15 04 2006 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ouais ya pas un moyen plus simple???
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 04 2006 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas vraiment. Un manque d'huile peut user pas mal de trucs, mais sans démontage on ne peut à ma conaissance controler que la segmentation.
La consommation d'huile est mauvais signe également.
En gros, prends soin de ton moteur, et si il casse bientôt tu saura pourquoi.
tourist59
MessagePosté le: 17 04 2006 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour toutes vos reponses
