viewonline.php?sid=b5d17d3298e34917d3d6709391f5d881Qui est en ligne ?
[AIDE]COmment supprimer anti-demarrage codé
AdriannOS16
MessagePosté le: 11 04 2006 22:21    Sujet du message: [AIDE]COmment supprimer anti-demarrage codé R&eacutepondre en citant
Voila, je veux supprimé definitivement mon anti-démarrage codé sachant que je n'est pas le code et que je ne vois aucun transpondeur que ce soir autour du neman au a coter (ou sur) ma colonne de direction, je ne vois absolument pas a quoi cela ressemble en plus, j'ai chercher pendant pret de 10minute ce matin, je n'est rien trouver
La voiture c'est une S16 de 1994
Merci a vous
BuBu
MessagePosté le: 11 04 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si t'as pas le code faut aller chez peugeot, ils ont de quoi faire mais parait-il que ça coute assez cher.
Ce n'est pas une question de transpondeur, il n'y en a pas.
322'000 km
AdriannOS16
MessagePosté le: 11 04 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc je n'est pas de transpondeur, les gars de chez pigeot mon dis que c'etais le calculateur d'habitacle qu'il fallais changer pour ensuite deverouillé l'anti-demarrage, seul gros HIC >> 155€ TTC + reprogrammation (30€) + la main d'oeuvre (xx€)
Alala, je sais meme pas si il y a un calculateur d'habitacle dans la mienne, c'est abusé quand meme
BuBu
MessagePosté le: 11 04 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est le calculateur quoi... Y'en a pas 15 à ma connaissance.
C'est très cher... Mais je crois que les mecs de Peugeot peuvent procéder différemment en cas de perte. Va te renseigner chez eux
322'000 km
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 04 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'avais l'auto davant moi il me faut pas plus de 15min...
mais t'expliquer c'est vraiment impossible, c'est au cas par cas...
bon courrage!
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 04 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a personne qui serai faire sauté l'anti-demarrage codé dans le sud ouest de la france? Toulouse ou ses environs?
SVP, ca me gave mais grave
Merci a vous
mick74
MessagePosté le: 12 04 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sur que peugeot peu pas te donner le code ?
Si tu n'a pas changé le code donne moi le numero de serie de ta voiture je verrai au boulot si je peut trouvé le code et je te le dirai ce soir
Une fois le code mis tu attend que l'ampoule passe verte et tu debranche c'est pas plus compliqué que ca
http://bomb-a.labrute.fr
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 04 2006 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP envoyer
Franchement merci a vous tous, franchement merci graveeeeee
Malesc
MessagePosté le: 14 04 2006 14:58    Sujet du message: reponse R&eacutepondre en citant
tous se que je sais s'est que l'anti démarrage est relier avec l'électro vanne dans le moteur
SylStyle
MessagePosté le: 14 04 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi quand j'ai eu le meme probleme, peugeot m'ont dit qu'il n'y avais pas de solution a part changer le calculateur et c'était 600€ pour moi
Mais sinon dans le style technique de renard tu prend une photo de l'antidémarrage codé de prés et tu inverse les couleurs sous n'importe quel logiciel de photo Tu matte les touches qui sont les plus usées ( et oui j'ai fait comme ca)
Aprés tu as 4*3*2*1=24 combinaisons possibles avec une attente d'une demi heure toutes les 3 combinaisons
Sinon tu sais pas ou elle a été entretenu cette voiture ? en général c'est le genre de truc que les garagistes gardent... tu explique ton cas et cca devrait le faire...
Vala
Good luck and have fun
306 1.8l Signature de 96 :)
JP
MessagePosté le: 14 04 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas pourquoi il faudrait changer le calculateur... un antidémarrage codé n'est qu'un coupe circuit indépendant du transpondeur.
D'après moi il ne fait que jouer le rôle d'interrupteur sur l'électrovanne: il suffirait donc de le shunter ou d'alimenter en direct l'électrovanne.
overkill
MessagePosté le: 14 04 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette technique est utilisé pour les systèmes d'alarme non d'origine, certaine protection etait aussi de série mais sur des voitures plus ancienne.
Justement le coup de l'electrovanne etait valable sur les voitures n'étant pas équipé de calculateur qui gére tout, meme quand tu éternus
Donc ce n'est pas impossible que l'anti-démarrage d'origine agise sur le calculateur.
Enfin tout ceci est mon avis
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 04 2006 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous, mais overkill, sachant que moi, j'ai un calculateur non codé maintenant (enfin trouvé) meme si cela joue sur le calculateur, ca ne devrais pas me deranger?
EDIT : transpondeur, je n'en vois absolument aucun dans ma voiture
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 04 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photos
Dite moi si vous voyer un transpondeur, moi je vois rien, peut etre que vous, vous y verez qulque chose:
JP
MessagePosté le: 14 04 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon le transpodeur réagit avec la clé, pas avec l'antidémarrage codé...
Tu as regardé sur quoi sont branchés les fils de l'antidémarrage ?
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 04 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, de toute maniere je vais devoir demonter pour y passer la console centrale de Phase 2.2
Je sais que sur mon anti-demarrage, je n'est que 2 cable, ca se trouve, en les shuntant, ca devrai le faire, je viens d'y penser a l'instant>
De toute maniere sans ca, je crois que je vais le faire brouiller cette anti-demarrage
JP
MessagePosté le: 14 04 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il n'y a que 2 fils soit c'est super simple, il suffit de les shunter, soit ils vont vers une centrale et là c'est la cata.
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 04 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux developper s'il te plait?
JP
MessagePosté le: 15 04 2006 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il y a 2 fils qui partent du clavier numérique ça peut vouloir dire que soit le clavier est un interrupteur dans le circuit de l'électrovanne, soit un clavier relié à une centrale(petit calculateur dédié) ou au calculateur...
BuBu
MessagePosté le: 16 04 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui très bonne solution et pas seulement pour les antidémarrages de 306 !
Il disait qu'il avait deux câbles, pas deux fils
Sur la mienne je n'ai qu'un câble et c'est uniquement les connexions aux touches. Il est absolument évident que la logique de protection ne se trouve pas dans le clavier
322'000 km
