viewonline.php?sid=6c11cfc19d0012df120eeee4c8eb68baQui est en ligne ?
[question] jante sirocco
mikemrsl
MessagePosté le: 13 04 2006 19:58    Sujet du message: [question] jante sirocco R&eacutepondre en citant
je sais que ce sujet a déja été abordé mais avec la fonction recherche qui foire c'est plus difficile
j'ai essayé de cherché mai j'ai rien trouvé...
donc les jante de sirocco de 206 en 15'' vont bien sur 306 sans cale??
on me les vend avec des pneu 195/45/15
javé jamé vue sa avant...
ça correspond avec mon 175/70/13??
Fox
MessagePosté le: 13 04 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sa correspond pas, et le design ne fera vraiment pas beau.
Pour ta monte il te faut du 195/50/15
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
mikemrsl
MessagePosté le: 13 04 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je pensé....
en plus le déport est de 28... bocoup trop pour 306
Tr3Z
MessagePosté le: 13 04 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une petite idée d'ou viennent tes jantes...
stormk306
MessagePosté le: 13 04 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sirroco ET28 sans calles rabaisser ca passe mais esthétique c'est bof
mikemrsl
MessagePosté le: 13 04 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ué c'est vrai que c'est bof...
mais a 120roro les 4 ac 2 pneu...
et vue l'état des finance
sa fait réfléchir
moi j'ai surtou peur des pneu en 45
sa passera jamé au controle et je le passe en juin...
Fullmetal05
MessagePosté le: 13 04 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes jantes sur ta 306, on dirait des Citroëns et non pas des Peugeot. Ou alors c'est toi qui a enlevé les lions en les repeignant. Certaines Xzara en on.
Pour ma part j'ai des "Hornet" (made in BBS) et elles passe sans cales. Le mec qui me les a vendu avait une 2 saucisses, des 195/50/15 à l'avant et des 205/50/15 à l'arrière. Et je pense qu'il n'avait pas de cales non plus.
Mais pour une 206, des 195/45/15, c'est la norme.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=21502&postdays=0&postorder=asc&start=0
stormk306
MessagePosté le: 13 04 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a etait repeinte d'une autre couleur
et c'est juste ma roue de secour
push
MessagePosté le: 13 04 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as vu ou une 206 en 195/45/15 c'est en 195/55/15 plutot ....
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
Tr3Z
MessagePosté le: 13 04 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement pas !!!
La monture d'origine sur 206, c'est comme sur les 306 ! 195/55/15, avec des pneus continental premium.
C'est comme ca que je les aient achetés...
Et les jantes que l'on te propose, ca doit etre les miennes, avec des BF Goodrich en 195/45/15 a l'arriere... pour avoir une photo, suffit de demander :
Et voila.. et donc j'etais bien en 195/45/15, sans calles, et effectivement, tu ne passeras pas au controle technique avec, t'as qu'a garder tes jantes toles, et tu le repasse juste le jour du CT.
Pour ce qui est de la gueule, ca allait a peu pres bien le 45... les Sirocco... faut aimer... perso j'etais pas fan mais c'etait ca ou les toles
Et donc a part ton compteur qui sera faussé, le 45 ne genera pas !
Fullmetal05
MessagePosté le: 13 04 2006 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semblait bien avoir vu du 45 mais ce sont sur les 16". Dsl
http://ssl.delti.com/123pneus/start.html
Le lien ne marche pas parfaitement:
Ce sont de la 206 sw, des 195/45/16 Scusez
Tr3Z
MessagePosté le: 13 04 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de problemes, si tu me donne ton volant, on te pardonne
Fullmetal05
MessagePosté le: 13 04 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kesk'il a de plus mon volant. C'est le bas de gamme phase 2. Ninja
T'a peut-être une phase 1 avec un volant de 309 a 2 branche, pas cool.(j'ai eu une 309 Green d'ailleurs)
matt1813
MessagePosté le: 13 04 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai mis des scirocco en 195/50/15 et ca touche un peu le plastique du coté droit mais rien de grave!je precise que je n'ai pas encore de cales!ca touche sans etre rabaisser,au contraire j'ai dix cm entre le pneu et l'aile!
si quelqu'un a mis ces jantes la et que sa voiture est d'origine, peut-il me donner les mesures entre pneu et aile!?
niconaldo
MessagePosté le: 23 04 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je remonte le sujet, car je vais mettre des sirroco en 195/55/15 sur ma 306.
Apparemment il faut donc des cales de 20 mm, question je trouve ça où, et çà coûte combien ? Est-ce ok pour le contrôle technique ?
Merci pour vos réponses, je précise que j'ai recherché avant mais pas trouvé...
S'bear
MessagePosté le: 24 04 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bonne taille de pneus qu'il faut avoir avec des jantes de 15 pouces c'est bien du 195/55/15 qui d'ailleur est beaucoup plus cher que le 195/50/15 !
Donc tu pourras passer au contrôle technique avec ces pneus, mais pour les élargisseurs de voies j'ai lu dans divers forum que s'était strictement interdit donc je ne pense pas qu'avec des cales sa passe au CT. Mais ceci reste à confirmer.
Pour le prix des cales moi je viens d'acheter des 16 mm 85 € la paire avec les 8 goujons
Fox
MessagePosté le: 24 04 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcement du 195/55/15, tout dépend de la monte d'origine, moi par exemple ma correspondance est le 195/50/15.
Sinon la 206 SW c'est du 205/45/16.
Re en 306
niconaldo
MessagePosté le: 24 04 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour les pneus je sais que c'est la bonne taille pour ma 306, la question du CT portait sur les cales. Donc il vaut mieux éviter...
Merci de l'info
franck306
MessagePosté le: 27 04 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi j'aime bien les siroccos sur mon 306
mick74
MessagePosté le: 27 04 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je suis pas fan des sirroco deja sur 206 bof
http://bomb-a.labrute.fr
