viewonline.php?sid=9a2ed088aae71b8dc019b658fccf85bfQui est en ligne ?
[PC]Pour ceux qui veulent mettre un PC dans la voiture
patdu65
MessagePosté le: 16 02 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ce que vous ditent ne sont que des suppositions concernant un pc dans une tuture.
Moi j'ai un pc dans ma voiture, tout est programmé. Il démarrer en quelques secondes automatiquement dès que le moteur est éteint et le pc séteint tout seul aussi automatiquement.
Après j'ai un programme spécial qui gere tout, donc tu choisis musique tout ce que tu veux, guidage.
Ensuite contrairement à ce que vous pensez, si vous achetez le matos qu'il faut, et bien ça pompe rien du tout.
Il ya plein plein d'arguments positifs mais le mieux c'est de voir tourner tout ça en vrai !!
306 TD 3p de 94 noire
furious77
MessagePosté le: 16 02 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as un soft du type DJ Car, Media Car ou autres?
Ca déchire ce genre d'interfaces, c'est personnalisable à souhait.
Justement pour me motiver a lancer le projet, je concois deja l'interface, aux couleurs de ma 306
Tu aurais une réfèrence d'alimentation pour pc de voiture?
Pour une config très légère, celeron 466.... Avec ca pas de probleme de surchauffe ( dissipation passive) mais pour la lecture des divx faudra que je mette 512 de ram quand meme.
patdu65
MessagePosté le: 17 02 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'utilise media car center.
Pour ta config, va voir sur ce lien http://www.cartft.com/catalog/gl/13
Moi je te conseille la m2 qui est vraiment bien.
Pour les skins, c'est vrai que c'est super. Tu peux modeler comme tu veux mais c'est du boulot quand meme.
après c'est du bonheur.
J'essaie d'en faire mais j'en chie car j'aimerais avoir quelque chose qui puisse etre semblable à du "peugeot", enfin qui fasse origine tout en étant un pc.
Eden
MessagePosté le: 06 04 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux donner des infos sur media car center steplait?
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 11 04 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
La solutions est d'installer l'OS sur de la mémoire flash mais c'est bien plus couteux !
Pour info, tu peut installer windows ou linux sur une clef usb de 256 mo ...
http://www.tomshardware.com/2005/09/09/windows_in_your_pocket/index.html
Voila, sinon, je regarde comment on peut alimenter tout ca
Shrek.OS
MessagePosté le: 11 04 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de trouver ca
http://users.skynet.be/media-car/hardware.html
ca me semble pas mal, maintenant faut voir niveau integration dans le tableau de bord ... Quant a la conso du pc, on pourrait pas mette une ptite btterie de scooter ou dans le genre, en annexe de la batterie principale ?
Voilou
ShrekOS, pour CNNNL national
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, je sais bien. Je m'amusais bien avec ça pour acceder à tout sur les pcs du bahut. Mais au niveau perfs c'est déplorable. C'est extrement lent la lecture écriture sur une clef usb.
Shrek.OS
MessagePosté le: 11 04 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est pas faux mais sur un disque 3.5" portable en usb 2.0 ?
Tentationnable ca ?
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tentationnable ca ?
Ben autant le brancher directe en IDE ou SATA
Mais bon reste que les DD n'aiment pas trop les vibrations
overkill
MessagePosté le: 12 04 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sure
Mais il y a aussi en externe le Firewire qui a des très bon temps de transfère
Shrek.OS
MessagePosté le: 12 04 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les vibrations, y a pas moyen de faire un "coffre" en mousse qui protegerait le disque ?
C'est ce que j'ai fait, mais dans l'autre sens, je m'explique, pour eviter que la rotation des plateaux ne fasse vibrer mon meuble PC !
1000k
MessagePosté le: 12 04 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans un premier temps, c'est une bonne idée. mais au niveau disipation de chaleur, alors là pas du tout
Shrek.OS
MessagePosté le: 12 04 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi pas faire une boite avec un gros 12 cm dessus qui souffle ?
Faisable ca
Je croque un pti truc sous Inventor
1000k
MessagePosté le: 12 04 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une boite avec le DD qui est monté sur des vis en caoutchou pour tout absorbé...
Mais si le truc est bien fait, on peut avec un seul ventilo refroidir tout le PC avec des conduites en plexi. En même temps si c'est dans le coffre, le bruit gène pas trop.
Shrek.OS
MessagePosté le: 13 04 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, a voir, mais il faut regarder sur les mods de pc pour avoir 2 3 idées, quitte a sacrifier un plus grand espace de coffre pour avoir un truc bien sympa
Enfin, je parle pour ceux qui ont une 4 portes koi
Sinon, en arretant de faire le con, on peut peut etre penser a un truc bien intégré dans le systeme audio dans le coffre ??
Voila
1000k
MessagePosté le: 13 04 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le coffre est l'endroit le plus appoprié je pense...
Mais sinon il y a la boite à gants pour ceux qui n'ont pas la clim, ou sous un des sièges avant... Ou encore sous la boite à gants.
Il y a pleins de possibilité en faite !
Les 4 portes, c'est bien pour la capacité du coffre, mais beaucoup moins pratique d'accès pour bricoler dedans malheureusement
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 04 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a déja mis un pc dans sa 306 ici?si oui photos...
Shrek.OS
MessagePosté le: 13 04 2006 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai, j'avais pas pensé a ca désolé
Euh sinon, peut etre qu'une boite en plexi, avec un pti neon bleu () pourrait le faire nan ?
Il me semble que j'ai vu un mod fait en plexi, ca donnait super bien !
Quant au niveau ventilation, le coffre serait nickel, peut etre une meilleure circulation d'air ?
J'essaie de retrouver le mod plexi
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 13 04 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la légende du DD qui n' aime pas les vibrations, c' était valable y' a encore 2 ans, aujourd hui c' est fini !!! A moins de le mettre contre une plaque qui vibre en permanance, ça ne pose aucun problème. Le disque lui même vibre, les ventilos du PC vibrent, etc... Et les nouveaux DD prennent en compte la mobilité croissante du matos et surtout, les DD de baladeurs numériques et sur les portable haut de gamme supportent même les chocs. Donc choisissez un bon disque et y' a aucun soucis.
Je trouve que vous vous prenez la tête pour pas grand chose les mecs. Y' a des tas de solutions toutes plus faciles les unes que les autres. Comme le Mac Mini ou les Barbones qui s' intègrent très facilement puisqu' ils fonctionnent sur 12v... Un peu de recherche et vous verrez que ça ne pose pas de problème.
Le plus dur dans votre trip, c' est le budget et la propreté de l' install.
Pour le moment, ça cause pour pas grand chose... tout est expliqué sur des sites spécialisés...
Si vous voulez un truc qui tosse que dalle, facile à installer et qui gère grave, prenez un Life Drive de chez Palm Pilot...
En plus, vous l' embarquez dans la poche en sortant de la voiture et vous disposez de votre PC partout où vous voulez...
1000k
MessagePosté le: 13 04 2006 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si on a envie de parler "pour rien" ?
Non serieux, l'intêret du car pc aussi, c'est de bricoler et de se faire quelque chose d'unique !
C'est sur que c'est plus facile de prendre sa carte bleue et d'aller s'acheter un mac mini, mais bon ce n'est plus pareil...
Page 2 sur 4
