viewonline.php?sid=3dd869f20a2c1861f30aea63d1ea9f61Qui est en ligne ?
[QUESTION] a quoi ça sert?
JEMS
MessagePosté le: 11 04 2006 20:33    Sujet du message: [QUESTION] a quoi ça sert? R&eacutepondre en citant
salut,
ça fait deja plusieurs fois que j'entend parler des DUMP VALVES, mais a quoi ça sert exactement ???
Est ce que ça fait gagner des chevaux ? de la vitesse ou de l'acceleration ?
on m'a raconter que ca faisait un bruit au passage de rapport comme un sifflement, est ce que c'est vrai ?
if there should remain only one about it, I would be that!!!
mikemrsl
MessagePosté le: 11 04 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait avec une dump valve quand tu passe un raport le turbot reste en charge pour mieu repartir sur le raport suivant...
c'est sa le bruit que tu enten
sa ne fait donc gagné aucune puissance
enfin c'est ce quon ma expliqué d'autre doivent mieu savoir que moi
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben une dump valve ne sert déjà que sur les moteurs essence. Sur les diesels ça sert juste à faire pshhhiiiiit !
En fait, ça laisse s'échapper l'air entre le turbo et le papillon d'admission pour éviter que ça crée une surpression quand le papillon se referme au moment du passage de vitesse. Cette surpression à l'effet de ralentir brutalement le turbo. Avec la dump valve, le turbo garde sa vitesse et donc quand tu as passé la vitesse et que tu renvoie la sauce, toute la puissance est dispo.
Ca améliore aussi la fiablité du turbo puisqu'il n'est plus arrété brutalement...
JP
MessagePosté le: 11 04 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert pour tous les moteurs turbo, essence et diesel aussi.
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
Je croyais que sur les TD ça servait à rien parce que pas de papillon qui se ferme...
JP
MessagePosté le: 11 04 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Ah bon ?
Les kits dump valve HDi sont fournis avec un capteur de laché de pédale
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
1000k a écrit:
Ah bon ?
Oui bien sur, mais je ne dis pas que ça ne marche pas sur les TD, mais que ça ne sert à rien sauf à faire du bruit.
S'il n'y a pas de papillon qui se ferme et qui emprisone l'air entre le papillon et le turbo. Ben le turbo n'est pas ralentie... Non ?
Je sais pas trop en fait
JEMS
MessagePosté le: 11 04 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars pour ces renseignements........
donc c'est utile que sur les moteurs a turbo...
AdriannOS16
MessagePosté le: 11 04 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout turbo essence
Parce que bon, Gazout ...
JP
MessagePosté le: 11 04 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un doute.... au niveau de la dump valve l'air sort ou est aspiré ?
alex21
MessagePosté le: 11 04 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas mais tout se que je sais c'est qu'a une periode,ca me bottais quand meme un peu mais bon
alex21
MessagePosté le: 11 04 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet337071.htm
vas voir la
fisch_man
MessagePosté le: 11 04 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a aussi le bang bang pour ceux qui connaissent
ca marche que sur les essence turbo dommmage les S16istes
nico ?
JP
MessagePosté le: 11 04 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma théorie, pas très certaine, sur le sujet...
Les gaz d'échappement entrainent la turbine d'échappement du turbo.
La turbine d'échappement et la turbine d'admission sont solidaires (même axe).
Quand la turbine d'échappement tourne la turbine d'admission compresse l'air extérieur vers le moteur.
Sans dump valve, si le papillon se ferme (laché de l'accélérateur lors du changement de rapport), la turbine d'admission ne recoit plus d'air et elle est donc freinée alors que la turbine d'échappement essaie toujours de tourner puisque le moteur continue à sortir des gaz d'échappement: les 2 turbines sont donc en oppositions et s'arrête donc presque de tourner.
Avec une dump valve entre le papillon et la turbine d'admission, lorsque le papillon se ferme, la dump valve s'ouvre et permet donc à la turbine d'admission d'aspirer l'air extérieur (pssschitt). De ce fait, les 2 turbines sont alimentées et continuent à tourner.
Donc si ma théorie est bonne, le pschit de la dump valve est une aspiration et comme les TD n'ont pas de papillon, le turbo n'est jamais privé d'air dump valve ou pas.
fisch_man
MessagePosté le: 11 04 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas un dump valve sur Mazout c'est placebo car y'a pas de papillon , enfin le papillon sur les mazout ( recents ) sert a arretter la voiture sans l'immonde vibration que ca produit sur les moulins classiques ...
1000k
MessagePosté le: 11 04 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, l'air s'échappe par la dump valve !
Elle est placé entre le turbo et le collecteur d'admission. Là où le turbo crèe une pression ( 1 bars ). Quand elle s'ouvre, l'air s'échappe par la dump valve qui est faite de telle façon que ça fasse un gros bruit d'air sifflant.
Et c'est forcement utile que sur les moteurs turbo et que essence. mais sur gazouz, ça fait le bruit quand même
Dturbo
MessagePosté le: 12 04 2006 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me paraît cohérent à ceci près que cette Dump valve doit être placée (à priori) entre le turbo et le papillon, elle laisse donc s'échapper la surpression dûe à l'inertie du turbo (pssschitt = souffle et non aspiration)
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
fisch_man
MessagePosté le: 12 04 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Et c'est forcement utile que sur les moteurs turbo et que essence. mais sur gazouz, ça fait le bruit quand même [/color]
quand je parle de placebo je parle des performance bien sur , mettre un dump valve a XXX € juste pour faire pschi euh ... bon je dis rien ok
JP
MessagePosté le: 12 04 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'air est aspiré par le turbo côté admission.
Si on ferme le papillon, on ferme l'arrivée d'air donc le turbo n'a plus rien à aspirer.
Si on ouvre la dump valve (entre le papillon et le turbo) le turbo aspire à nouveau.
C'est pas comme ça que ça marche ?
Si oui, le pschit est de l'air aspiré...
1000k
MessagePosté le: 12 04 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le papillon est entre le turbo et le collecteur d'admission du moteur, pas avant le turbo...
