mikemrsl
Inscrit le: 13 Nov 2004 Messages: 249 Localisation: marseille!!!! caisse: 306 1,6L
j'ai donc un 1,6l 90 cv de 1998
j'ai un problème de cliqueti et de ralentit instable
dianostic ---> reglage soupapes
et c'est la que j'ai besoin de votre aide :
le reglage se fait avec des pastille???
je pense que quelqun qui a la RTA poura me renseigner
merci _________________ |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Il me semble pas que ce soit des pastilles sur un TU sa doit plutot etre un ecrou de 13' sur le culbuteur _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
mick74
JP
chaze
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 770 Localisation: 47
| je tenterais bien de le faire ca mais j'ai pas les outils necessaire snif |
JP
| chaze a écrit: | | je tenterais bien de le faire ca mais j'ai pas les outils necessaire snif |
Le seul outil original c'est la jauge d'épaisseur mais il suffit de trouver un bout de fer de 0.2mm et 0.4mm d'épaisseur...
EDIT: c'est petit petit... je pense qu'il doit y avoir une erreur dans les unités... 0.2cm et 0.4cm...  _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
ouai ... ben cherche
oh des culbuteurs !!! comme sur la 4L
je suis.....loin treesssssssss loin ....  |
fisch_man
Jp ce sont bein des 10iemes de mm , une soupape ne s'allonge pas de 4mm en chaufant .
les cales d'epaisseur c'est bien 0.2 et 0.4 mm  |
mikemrsl
merci les gar, vous avé trop assuré
je fait sa ce week au le prochain...
pour les mesures c'est bien 0,2mm et 0,4mm
et on ma dit qui falé prévoir un join de cache culbuteur...
voila si yen a dotre qui veule le faire je leur expliqueré dès que je l'auré fait...
encore merci _________________ |
JP
mikemrsl
| JP a écrit: | | mikemrsl a écrit: | pour les mesures c'est bien 0,2mm et 0,4mm
Et on fait comment si on n'a pas les jauges d'épaisseurs correspondantes ?!  |
tu est en galère...
je pense pas que sa doit couté cher.... _________________ |
fisch_man
t'as pas le choix il te les faut c'est tout .
la est la difference entre le bricoleur et le mecano  |
mick74
On le fait pas ou on achete l'outil ( ou jeu de cales pour les novices)  _________________
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
un jeu de cales, c'est pas cher et très utile en effet pour le réglage des culbuteurs,
sinon prévois en effet le joint de cache culbu (dans les 10€ je crois)
et c'est bien en mm.
tu démontes ta roue avant droite pour faire tourner le moteur pour positionner le moteur sur les points hauts _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
306 XT 1.6
Avec un peu de méthode et d'habitude, le réglage du jeu aux soupapes prend tout au plus 30 minutes. Pour le jeu de cales d'épaisseur, ça doit coûter la modique somme de 5€. Il te faudra une clef plate de 13 (à oeuillet, pas à fourche), et un tournevis plat, le must étant un tournevis coudé mais depuis qu'on ne trouve plus de moteur à plat ça se fait rare.
yo106xs, il est inutile de démonter une roue. Il suffit d'en lever une, et de l'utiliser pour faire tourner le moteur (en 4ème ou en 5ème). Pour avoir moins de mal, démonter les bougies peut aider.
Attention, le jeu se fait toujours à froid.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas. |
mikemrsl
JP pourquoi ta enlevé l'image qui expliqué tou???
je l'avé pas sauvegardé  _________________ |
yo106XS
| JP a écrit: | |
elle est là l'image  _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
JP
mikemrsl
elle sont revenu....
je comprend pas, ché moi elle y été plu et la ce mat au boulot... _________________ |
