viewonline.php?sid=536e75224590a27bc941b5e15a9b267aQui est en ligne ?
[RESOLU] Comportement ventilo bizarre
1000k
MessagePosté le: 24 03 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, d'ac, ben je regarderai ça. moi je préfère aller sous la voiture que devoir enlever les jantes !
merci à toi pour tes explications
MessagePosté le: 24 03 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis sure que s'est le meme probleme que j'avais eu. courgae s'est bientot fini. Pour info un ventilo d'occas vérifier ca tourne dans les 30 € en casse. Enfin le mien etait verifier et re re verifier par moi
Anti Golf pour toujours
dej1985 306
MessagePosté le: 29 03 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce matin j ai chercher les relais des ventilo, mais je l ai est pas trouvé. Pouvez vous me dire ou il sont exactement .
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
mick74
MessagePosté le: 29 03 2006 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il sont entre les ventilos dans un petit triangle en plastique noir
http://bomb-a.labrute.fr
dej1985 306
MessagePosté le: 29 03 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. merci je vais regarder ça.
1000k
MessagePosté le: 09 04 2006 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, et bien c'est un beau bordel pour démonter ces ventilos !
Il faut enlever le PC av, les phares et la traverse av. Et là on peut glisser sa main pour dévisser les ventilos.
Bon j'ai enlevé celui de droite et quand je mesure l'impédance, je trouve 1.6 Ohms environ. Donc il doit etre bon.
Peut etre que ça vient du connecteur du moteur, parce que ça a été conçu à l'arrache
Vous pensez que c'est bon 1.6 Ohms ?
1000k
MessagePosté le: 09 04 2006 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne sait si 1.6 Ohms c'est bon ?
Bon ça fait 7.5 A de conso, ça me parait juste mais bon, c'est pour etre sur avant de tout remonter !
1000k
MessagePosté le: 09 04 2006 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben voilà ! Tout remarche comme il faut.
En fait c'est le de connecteur du moteur qui était mal enclenché. Donc forcement ça faisait comme si le ventilo était grillé.
Il faut quand même pas mal de temps pour démonter le PC, les phares, la traverse. le plus long est qu'il faut pas oublier de régler le PC au remontage, sinon hop la, c'est reparti pour un tour
Je suis bien content d'avoir trouvé, surtout que ça m'a rien couté finalement . Et puis la température commence à bien monté avec le beau temps, surtout dans les bouchons !
1000k
MessagePosté le: 18 04 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis dégouté ! Le connecteur s'est encore barré. Je suis bon pour une redépose du PC avant...
La ça va collé à l'araldite du feu de Dieu !
Je suis dégouté
mick74
MessagePosté le: 18 04 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais du le fixer le premier coup
1000k
MessagePosté le: 18 04 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais, mais je pensais pas que ça allait se rebarrer aussi facilement
Page 3 sur 3
