viewonline.php?sid=ffac12417718e970e3583f12488b80c6Qui est en ligne ?
[Avis] Montage BMC CDA sur 1.8 16V
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es pas debrouillard toi dis donc !!
MessagePosté le: 27 03 2006 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On va dire qu'il est prudent
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL ok ok
stuntmaniak
MessagePosté le: 27 03 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous à fait; je veux être sur de ce que je vais faire parce que je ne compte pas enlever ma boite à air et faire un montage de merde qui me fera immobiliser la voiture ensuite, j'ai envie de faire le montage correctement et en une seule fois donc je prends tous les renseignements nécessaires c'est tout.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucy, je taquine tres simplement, pas de probleme
stuntmaniak
MessagePosté le: 27 03 2006 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiète je le prends pas mal c'est juste que je veux bien me renseigner avant de me lancer pour ne pas faire de connerie c'est tout.
Sinon il y a quoi comme alternative au manchon silicone ?
VDO Dayton 4403
Fred_94
MessagePosté le: 05 04 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un tube PVC de goutière
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 05 04 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah nan, moi c´est un raccord de clim de maison
ça reste pour l´air quoi
stuntmaniak
MessagePosté le: 07 04 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je sais je suis chiant avec toutes mes questions mais je voulais savoir nicopug si tu avais des photos de ton montage vers le radiateur pour voir comment t'as fixé tout ca.
VDO Dayton 4403
MessagePosté le: 07 04 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je devais la mettre sur un pont hier soir...
Mais il y a eu un imprévu de derniere minute, donc non, pas encore de photos
stuntmaniak
MessagePosté le: 08 04 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok !
Si ca sera possible de m'en faire une ça serait super sympa
VDO Dayton 4403
MessagePosté le: 09 04 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens
C'est bizarre, les gens font une drôle de tête quand ils me croisent maintenant
stormk306
MessagePosté le: 09 04 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la photo on dirai que la boite arrive limite au niveau du parechoc ya que l'entré d'air qui depasse non ?
je penser effectuer le meme montage mais si je rajoute la lame esquiss je risque de perdre beaucoup d'air
MessagePosté le: 09 04 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'entrée d'air dépasse un poil, oui
avec une lame Esquiss, je ne pense pas que tu perdes vraiment
mais là j'ai commandé un petit truc, et je vais ptet changer tout le système d'admission que j'ai fait
On va voir, je vais finir de bricoler l'admi de la TD d'abord, ça me fera un moule pour la cab
stuntmaniak
MessagePosté le: 09 04 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas trop de merdouilles qui rentrent dans la boite ?
Quand il pleut ca doit prendre l'eau non ?
Pas trop de risque d'accrocher l'écope genre quand on passe sur un dos d'ane ?
VDO Dayton 4403
MessagePosté le: 09 04 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan
Bof
Nan
stuntmaniak
MessagePosté le: 14 04 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le reniflard j'ai juste à le brancher sur la durite qui est normalement reliée au conduit d'air entre le papillon et la boite à air ?
VDO Dayton 4403
MessagePosté le: 14 04 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
stuntmaniak
MessagePosté le: 15 04 2006 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis en train de la monter et j'ai gardé le manchon d'origine qui relie la boite à air au papillon (je l'ai coupé sur la boite à air) et j'ai gardé la durite du reniflard d'huile.
Est ce que ca va ou c'est meux de supprimer la durite ou de mettre un reniflard (petit filtre) ?
Sinon je suis en train d'essayer de faire passer mon boa pour prendre l'air a coté de l'AB sur la calandre c'est trop galère les emplacements sont minuscules, je me demande si je vais pas sacrifier mon AB gauche pour prendre l'air comme sur le nouveau système pipercross.
VDO Dayton 4403
Page 2 sur 2
