viewonline.php?sid=e880175bfb6f90468eb7686fc7713ff5Qui est en ligne ?
boite à air carbone gros diamétre avec double cone filtrant
MessagePosté le: 02 08 2004 13:44    Sujet du message: boite à air carbone gros diamétre avec double cone filtrant R&eacutepondre en citant
:D
La futur boiboite à air de ma T16, une NSB200
(vu que du coup, j'ai gardé la NSB125 pour la cab )
NSB200:
longueur cylidnre de boîte:250mm diamètre: 200mm
filtre actuel: 160 (diamètre) x 130mm (longueur) double cône
NSB125:
longueur cylidnre de boîte:200mm diamètre: 125mm
filtre : 120 (diamètre) x 130mm (longueur) simple cône
ça va ronfler ::
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 02 08 2004 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bordel c est quoi ce bazzouka :o
mais a mon avis un tres bon choix mon cher
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
ep31
MessagePosté le: 02 08 2004 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Belle piéce, si tu as de la place c'est cool.
Domage que dans les BV6 cela soit si étroit, sauf si on suprime celle d'origine :?:
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
ykaran
MessagePosté le: 02 08 2004 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico on peut connaitre le montant de la douloureuse pour une si belle pièce ? :cry:
lolo13
MessagePosté le: 02 08 2004 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu des photos d'un gars qui a retiré la boîte à air d'origine et y a mis un BMC à la place... mais par contre, vu la configuration quand il y a l'abs, il avait été obligé de plié les conduits d'arrivée d'air... donc a-t-il vraiment gagné en efficacité??
sinon, quand il n'y pas l'abs (finition confort), je pense que c'est plus faisable
MessagePosté le: 02 08 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la T16, j'ai toute la place qu'il faut ::
Je ne suis ennuyé ni par l'ABS, ni par la BATTERIE
Vu qu'elle est dans le coffre ::
Westland
MessagePosté le: 02 08 2004 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la NSB200 c'est 250€
ykaran
MessagePosté le: 03 08 2004 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour quels moteurs ? tous ? ou bien juste gros essence ?
MessagePosté le: 03 08 2004 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a par pour les S16 bv5 et bv6, je conseil plutot la NSB125
ykaran
MessagePosté le: 03 08 2004 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ça se monte sur hdi ?
Westland
MessagePosté le: 03 08 2004 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il fait toujours les version en fibre de verre ??
MessagePosté le: 03 08 2004 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, ça se monte sur HDI, tous comme les BMC
Pour les versions en fibre de verre, il doit toujours en faire, mais en NSB125, pas en NSB200
Westland
MessagePosté le: 11 08 2004 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je deterre un peu le sujet pour une question
donc pour une S16 il vaut mieux la NSB200 donc 20cm de diametre pour 25cm de long.
donc au vu du bazooka tu l'as met où sous le capot quand tu as la batterie et tout le reste à leur place :?: merci
MessagePosté le: 11 08 2004 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non, pour la S16, vu le peut de place sous le capot, la Nsb125 sera la seul alternative :roll:
et encore... :|
on a bien regardé sous le capot d'Eden, c'est pas gagné :oops:
il y aurait la durite du radiateur à déplacer... 2-3 trucs à retailler...
Faudrait ptet voir pour mettre la batterie dans le coffre et déplacer la centrale d'ABS :|
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 08 2004 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jvi1 de commander une boiboite en carbone pr ma give sous les conseils de nicopug
Westland
MessagePosté le: 11 08 2004 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est vraiment pas gagner alors :?
:cry:
ben reste plus que l'admi dynamique
JaY
MessagePosté le: 11 08 2004 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 200 passe pas en décalant la durite de refroidissement comme on a dit nico ? :?:
MessagePosté le: 13 08 2004 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va vraiment etre juste juste... :roll:
MessagePosté le: 13 08 2004 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo comparative entre la NSB125 et la NSB200... :D
Ceux qui on vu la NSB125 sous le capot de ma cab et qui l'on déja trouvé grosse comprendront trés trés bien qu'elle ne rentre pas sous le capot de la S16 :roll:
stormk306
MessagePosté le: 13 08 2004 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olalalala et dire que je trouvé la 125 enorme au meeting, mais la la 200 :o :o :o :o
Page 1 sur 3
