viewonline.php?sid=a63f97d58b6afd7275fd9bc9423fe281Qui est en ligne ?
[aide] demonter siege avant
Sportive28
MessagePosté le: 06 04 2006 14:59    Sujet du message: [aide] demonter siege avant R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai fait une recherche et je n'ai rien trouvé donc je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment retirer les 2 sieges avant afin de mettre mes baquet.
j'ai une 306 de 98.
si vous avé des photo c'est encore mieux.
mer'ci a tous
Fox
MessagePosté le: 06 04 2006 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a 4 vis à retirer.
Tu avances le sieges à fond, tu retires les 2 de derriere, et tu fais de meme à l'avant.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Sportive28
MessagePosté le: 06 04 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si tu as ca sur tes sièges..mais si c'est le cas démonte le plastique qui est à droite entre ton siège conducteur et la console interesiège,tu te feras beaucoup moins chi..!!!
Sportive28
MessagePosté le: 06 04 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai ce plastique merci.
c'est des clips pour le plasqtique?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non hélas..c'est des vis torx
perso j'ai démonté toute la console intersiège comme ca après t'es tranquille et ca va tout seul
Sportive28
MessagePosté le: 06 04 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okimerci.
JP
MessagePosté le: 06 04 2006 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin d'enlever les plastiques: t'avances le siège au max, tu devisses les vis de derrière, puis tu le recules au max et tu dévisses celles de devant.
Sportive28
MessagePosté le: 06 04 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais aller tester tout ca merci
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non quand j'ai fait sur la mienne je me suis bien fait chier pour la vis de devant.. crois moi que c'est plus simple de démonter autour pour faire de la place et pis ca prend 2minutes pour virer la console intersiège et ce cache..
JP
MessagePosté le: 06 04 2006 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
non quand j'ai fait sur la mienne je me suis bien m'ennuis pour la vis de devant..
Il suffit d'avoir une petite clé à cliquet, j'avais eu aucun problème...
Par contre quand j'avais démonté la console intersiège j'avais trop galéré pour faire passer le frein à main... c'est passé en force et en rapant...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2006 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est clair le passage du frein a main c'est chaud quand meme..faut y aller sec.
Faut dire que j'avais pas de cliquet..
Sportive28
MessagePosté le: 07 04 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous g reussi a mettre les baquet seulemn 'ai mon voyant airbag qui reste allumé sur le compteur, on peut faire qqchose?
JP
MessagePosté le: 07 04 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlever l'ampoule
Plus sérieusement, il faut mettre une résistance aux bornes des connecteurs qui ne sont plus branchés sous les sièges.
La valeur de la résistance doit être égale à la résistance des anciens sièges.
Une fois fait, le calculo croira que les airbags latéraux et les prétensionneurs sont encore branchés
cmoa59
MessagePosté le: 07 04 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas s'il y a possibilité de récupéré le faisceau sous tes sieges et de les rebrancher... En fait ce sont ces petites fiches oranges qui doivent absolument etre branchees pour que ton voyant s'eteignent. Essaie peut etre de fixer ces faisceau sur tes sieges baquets, ca suffira peut etre mais le probleme est que normalement c'est branche sur le pretentionneur de ceinture... peut etre en shintant les fils... enfin je sais pas exactement, peut etre quelqu'un l'a t'il deja fait
PS: oups... qq1 a repondu entre temps...
Sportive28
MessagePosté le: 07 04 2006 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous les 2 mais jp comment conais tu la puissance e la resistance a mettre
JP
MessagePosté le: 07 04 2006 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut mesure la résistance (avec un ohmètre ou multimètre) aux bornes des connecteurs du siège.
Sinon tu peux essayer de mettre un simple fil entre le + et le - ...
Tout dépend si le calculo mesure la résistance ou juste la continuité.
Sportive28
MessagePosté le: 07 04 2006 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vé essayer ca.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 04 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait quelques mois que j'ai changé mes sièges et mon voyant clignote toujours ,ca empeche pas de rouler alors j'ai pris l'habitude...
