furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
Bon je me suis penché sur ces histoires d'indices de masse, de vitesse.... et je suis maintenant un peu plus éclairer sur la chose .
Je viens de troquer mes 185/65/14 86T jante pluto, par des jantes de gti 1.9 en 195/50/15 82V neufs. J'ai pourtant demander à la personne me vendant les dites jantes si niveau CT serait ok, il m'as dit oui.
Après quelques petites observations point de vue technique, vibrations sur l'autoroute vers 150km/h.... j'ai souhaité etre certain que les pneus actuels étaient en conformité avec mon véhicule. surtout que dans une semaine je fais un trajet paris / chambéry pour partir en vacance.
J'aimerais votre avis:
- un pneu ne vas pas exploser sur l'autoroute? vue que le poids maximal d'un train sur 1.6 est de 640kg, et que le LI de 82 équivaut à 475kg/pneu, je pense que non, mais bon 86>82...
- niveau CT je serai OK? ( c'est pas pour tout de suite mais je pense que non)
- Et que faut il faire dans mon cas ? (equilibrage et ou changement de pneus?) _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
pour la dimension regarde sur ce site, tu es hors norme
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
pour l'indice de charge, en effet, faut faire attention, par contre sur la S16, j'ai un IC de 82 et non de 86, je pense que le XU est plus lourd que le TU aussi ! _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
krAdOk---
Boulet
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 1781 Localisation: Lorraine Voiture: 306 S16 BV6
Vu ta monte d' origine tu devrais être en 195/55/15 !!!
Là où ça craint c' est pour l' assurance, en cas de problème ils refuseront le remboursement quelconque à cause de la mauvaise taille de pneus... _________________
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93] |
furious77
Le plus etrange est que sur la RTA , le 1.6 a pour monte d'origine 175/70/13 82T, dans ce cas là je serais bon d'après le tableau de correspondance . C'est bizarre nan? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
furious77
yo106XS
| furioustyl3 a écrit: | Le plus etrange est que sur la RTA , le 1.6 a pour monte d'origine 175/70/13 82T, dans ce cas là je serais bon d'après le tableau de correspondance . C'est bizarre nan? |
à ce moment là, tu es dans la tolérance mais à voir pour ton indice de charge, t'es sur pour le 86 ??? _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
furious77
Bah les jantes Pluto étaient en 185/65/14 86T, et je suis absolument certain. J'ai meme viré l'étiquette sur la portière, car elle indique les dimensions pour les Pluto. Comme ça je pense que les gars du CT seront obligé de regarder sur une Base de donnée, sur laquelle je serais monté en 175/70/13 82T.
Enfin vous me confirmez que je dis pas de connerie pour la monte d'origine du 1.6?
Si tel est le cas je respecte donc l indice de charge (equivalent) ;l'indice de vitesse ( V>T), donc ca serait bon?pas de risques? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
salut quel monte bizar tu avais moi j'été en 175/65/14 82t alors c'est bizar que tu te soit retrouver avec du 185/65/14 les monte est donné dans la rta ? sinon apré peut etre un mauvais équilibrage de tes pneus ou bien un mauvais parralélisme ou bien des pneu usé voila ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
yo106XS
en effet sutr le 1.6l, il y a le 175/70/13 et le 185/65/14 suivant les années.
je ne trouve pas d'info sur l'indice de charge mais si je mets du 82, y a pas de raison qui tu doives mettre du 86, donc pas d'inquiétude _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
furious77
Merci beaucoup pour les réponses. Je pourrais partir en vacance l'esprit tranquille.  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
raph53
Inscrit le: 11 Jan 2006 Messages: 380 Localisation: 53 Laval
Par contre, évitez de balancer le lien de MTK, parce que c'est un peu dépasser leur correspondance. _________________ |
furious77
