viewonline.php?sid=c633600e07bb6fa63700a174c97fe269Qui est en ligne ?
[info] Quel sub avec cette ampli??
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 18:15    Sujet du message: [info] Quel sub avec cette ampli?? R&eacutepondre en citant
Bonjour donc voila je pense que je vien de cramer mon sub oxygene car a la place du boum abituel il y a une grosse vibration, donc je possede un ampli blaupunkt gta 1300 (mono)
Nombre de canaux 1 ch Class A/B
Puissance max. @ 4 ohms 1 x 750 watts
Puissance max. @ 2 ohms 1 x 900 watts
Puissance RMS@4 ohms 1 x 300 watts
Puissance RMS@2 ohms 1 x 450 watts
Bande passante 10 - 300 Hz
Rapport signal/bruit > 90 dBA
Facteur de distortion à puissance nominale < 0,04%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'amortissement > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Stabilité 2 ohms
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz ( 12 dB?)
Filtre subsonique 20 - 55 Hz (12 dB/ oct.)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB à 45 Hz
Entrées 1 x RCA (dorées)
Sortie 1 x haut-parleur doré
Line-Out 1x RCA doré
Dimensions 340 x 49 x 254 mm
Quel sub de taille 28 30 cm conviendrai bien a cet ampli?
Merci d'avance
je possede une 306 1,9L diesel de 2000. midnight.
dr gang
MessagePosté le: 04 04 2006 18:27    Sujet du message: Re: [info] Quel sub avec cette ampli?? R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
Avec une puissance pareil, logique que le pauv' Oxygene ait pas tenu !!
la il faut commncer à taper ds le sub pour homme, genre Rockford, Mtx, Helix, Focal et pas les entrée de gamme !!,
hors sub tailler pour le SPL (et encore) avec 300wRms, tu peux faire tourner n'importe quel sub en 25 et pratiquement tout les sub en 30, a moins que ton objectif soit d'ouvrir le coffre en allumant l'autoradio !!
et après et comme toujours, ca dépend du style de zic que tu écoute, tout les modeles ne vont pas reproduire de la même facon tout les type de musique, par exemple music electro et Rap, un Mtx ou un Rockford convient impec pour ce type de zic énergique, apres classic ou Jazz, ca sera plutot un DLS, un PPI et certains Focal, plus typé hi-fi que boum-boum.
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi mon stile c'est plutot rap rnb techno et en puissance fau que je regarde quoi? tu aurai pas un sub précu pour que je compare? et dans quel prix a peu pret?
Crisot
MessagePosté le: 04 04 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Amiga rulez
socrouss
MessagePosté le: 04 04 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi à ta place je chercherais un sub qui me vas et seulement après je regarderais si il convient à mon ampli.
Perso je fonctionnerait comme cà...
dr gang
MessagePosté le: 04 04 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut regarder la puissance RMS, c'est a dire la puissance que le sub est capable d'encaisser en continue,
il faut que ton sub fasse au moins 250 wrms.
vas pas chez Norauto, ils auront jamais en expo des Sub de cette puissance, la il faut aller ds un magasin spécialisé en Caraudio.
Gnéé?
faute de frappe ?
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok et si je prend un sub un peu moin puissant mais que je met pas l'ampli a fon, li y a t'il un risque encore pour le sub, car j'ai pas trop envi d'en cramer un autre.
socrouss
MessagePosté le: 04 04 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est pas une faute de frappe je voulais dire un sub qui correspond à ses attentes quoi
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3846
voila j'ai vu sa sur le net, est t'il assé puissant ou pas? Et si quelqu'1 là fonctionne t'il bien avec des musiques techno, rap et rnb.
socrouss
MessagePosté le: 04 04 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a un gars de ma classe qui l'a et il s'en plaint pas mais c'est un guignol et il y connait rien de chez rien.
Il a pris du rourant pour l'ampli derrière le poste et il a son montage sans fusible de sécurité
Alors imagine si il me donne son avis sur du son!!!!
socrouss
MessagePosté le: 04 04 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon j'ai oublié: Je pense qu'il va et comme il est moins puissant que ton ampli c'est encore mieux car tu pourra exploiter ton sub a fond sans faire ramer ton ampli
benji05
oui c'est sur.
ou alor j'ai vu sa http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4987
En tout qu'a se qui est sur c'est que je veu plus de sub de 38 cm car je trouve le grave trop lourd.
socrouss
MessagePosté le: 04 04 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est les même caractéristique que le JBL donc ca va.
En plus il parai que c'est une très bonne marque qui est en train de se lancer... A voir si c'est sûr après
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, sinon si quelqu'un possede un de ces sub et qu'il veut donné son avi sa serai cool.
et pour les musique techno , rap et rnb le clo ou le bass reflex est le mieu??
dr gang
MessagePosté le: 04 04 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, je comprends mieux ce que tu voulais dire
c'est pas un gros costaud à l'état pur, mais c'est mieux que de l'oxygen
sinon oui, prend du bass reflex pour ce style de zic, moins nerveux, mais ca descend plus bas ds le grave.
un ampli ne rame pas quuand il est avec un sub trop puissant pour lui, le volume est moins élévé et la distortion arrive plus vite et encore, pas sur des écart aussi faible et surtout pas avec un ampli aussi puissant.
mais par contre en le poussant a fond, il est sur de refaire cramer son sub, comme l'oxygen, donc 250 WRms, c est le mini !!!!
il faut garder une marge de sécurité et bien regler le gain pour pas que le sub sature trop vite ( moins des 3/4 du volume du poste)
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de votre aide donc faudrait plus que je me rabate sur le jbl qui est en bass reflex.
dr gang
MessagePosté le: 04 04 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui et non,
qu'est ce que tu as comme HP à l'avant ? et comment sont insonorisées les portes ?
benji05
MessagePosté le: 04 04 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'avan jai un kit eclaté magnat, les porte son pa insonorisé, sur la plage arriere jai des pionner 25cm 3 voi
Snooped
MessagePosté le: 04 04 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais un petit Mtx 200 ou 250 Wrms je crois, il tappé pas mal. Dirige toi sur du Mtx ça va bien pour tes gouts musicaux. Enfin le mieux c'est que t'écoute. Au pire ta emphaser mais il fait un ampli plus costaud
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
dr gang
MessagePosté le: 05 04 2006 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te confirme, 300 Wrms et 45O Wrms sous 2 ohm (théorique), c'est costaud
Plus, ca servirai à rien !!!
si tu veux voir du vrai matos, va la, et tu oublieras le JBL
http://www.hifimobile.fr/home.htm
