Elis69
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 06 Mar 2006 Messages: 885 Localisation: Lyon 5éme
voila je veux mettre des enceintes sur ma plage arriére de ma 306 mais je veux pas que cela ce voi de lextérieur alor je penser enlever la moquette dorigine perser ma plage de la taile de lenceinte ensuite fixer une entre toise entre la plage et lenceinte te recouvrir ma plage arriére d'un tissu qui laisse bien passer le son!! qu'en penser vous ?
merci de m'aider _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
achete une plage arriere toute faite (plage accoustique)  _________________ |
Elis69
oui je sais mais justement je voulai eviter ca   _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
cmoa59
Inscrit le: 09 Mar 2006 Messages: 313 Localisation: 59 - Valenciennes
Dans tous les cas ca se verra..On ne verra peut etr pa ton materiel mais il est facile de se douter puisque la plage ne sera plus du tout comme celle d'origine... A bon entendeur  |
Elis69
oui mais est ce que la moquette d'origine peu laisser passer de son correctement sachant ke mes enceintes font 350watts?? _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
cmoa59
A mon avis si tu es exigent niveau son, mets de la moquette acoustique, tu en trouveras bien qui ressemble fortement a celle d'origine. Etant donne que dans tous les cas ca va se voir autant faire quelque chose de propre et qui ne gache pas ta qualite auditive... Enfin c'est ce que je pense  |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
| cmoa59 a écrit: | A mon avis si tu es exigent niveau son, mets de la moquette acoustique, tu en trouveras bien qui ressemble fortement a celle d'origine. Etant donne que dans tous les cas ca va se voir autant faire quelque chose de propre et qui ne gache pas ta qualite auditive... Enfin c'est ce que je pense  |
La moquette acoustique c'est le top  _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
Guil
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 17 Jan 2004 Messages: 446 Localisation: Valence
C'est ce que j'ai sur ma 306.
2 Focal 165ca, et de la moquette acoustique fixée avec de la colle en spray (c'est fait exprès )
Ca n'a jamais bougé. Et on ne voit strictement rien de l'extérieur.
Qualité auditive très bonne (pour selon que c'est du 16.5, dans une voiture et en plus un mazout ! Pas comparable avec mon HC)
N'oublies pas de mettre une plaque (en medium par ex) sous ta plage arrière pour la rigidifier. _________________ Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool... |
carlito
Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2086 Localisation: A15 - A86 - A1 - A4 : M!!!!!!!
HS on
Moi j'ai de la moquette acoustique à vendre, 140*70 cm
11 frais de port compris
Couleur noir
MP si intéressé
HS off _________________ ouep |
Elis69
merci du tuyau je vais mettre de la moquette acoustique avec mes enceintes pioneer ca devrai le faire :) merci a tous :) je vou tien au courant du resultat  _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Elis69
eu juste une precision je perse ma plage arriére je fixe mes enceinte et je recouvre avec la moquette acoustique par dessu je met rien sur les enceintes jlaisse la moquette dessu comme ca ? _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
mick74
| Elis69 a écrit: | | eu juste une precision je perse ma plage arriére je fixe mes enceinte et je recouvre avec la moquette acoustique par dessu je met rien sur les enceintes jlaisse la moquette dessu comme ca ? |
Oui c'est bon _________________
Guil
| mick74 a écrit: | | Elis69 a écrit: | | eu juste une precision je perse ma plage arriére je fixe mes enceinte et je recouvre avec la moquette acoustique par dessu je met rien sur les enceintes jlaisse la moquette dessu comme ca ? |
Oui c'est bon |
Mais attention avec la colle, n'en mets pas sur les enceintes !
Pour le collage, par du centre de la plage, et vas vers l'extérieur en appuyant bien sur la moquette accoustique.
N'hésites pas à mettre de la colle ! Sinon ta moquette ne tiendra pas. _________________ Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool... |
Elis69
daccor message recu merci
jvai essayer et je vous direz et jessairai de mettre une foto de la petite instalation _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
cmoa59
Moi, sur ma plage arriere (en bois), j'avais rajouté une espece de mousse autour des enceintes de maniere a essayer de mettre tout a niveau pour eviter de faire ressortir la taille des enceintes (juste au cas ou une personne assez malhonnete jetterai un oeil mauvais ) et ainsi, mis a part la moquette acoustique rien n'est visible !!! |
socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
Moi j'avais une plage arrière faites par des pros et le but consiste à:
- Percer ta plage d'origine sans rien démonter à la taille des enceintes pour les fixer par en dessous
- Tailler une planche laissant le même trou que la plage
- La fixée dans la plage
- Fixer l'enceinte sur la planche
- Retourner la planche et aggrafer sans modération une grille en nid d'abeille de petite taille
- Recouvrir la plage avec de la moquette accoustique en la faisant revenir sur le dessous de la plage
effet garanti J'ai fait croire à des gars que je n'avais pas de son et en regardant a travers ma lunette ils ont rien vu du tout et mon cru.
J'ai refait ma nouvelle comme ça mais elle est "space" du coup je préfère pas mettre de photos vous allez plus rien comprendre!!! |
Guil
J'ai fait comme Socrouss, les hp sont pris en sandwich entre la planche et la plage arrière, de tel sorte que le sommet des hp arrivent juste au niveau de la plage et ainsi il n'y a pas de relief visible.
Par contre, je n'ai pas mis de grille en nid d'abeille.
Il ne faut donc rien posé de lourd sur la plage arrière sous peine de destruction des hp ! _________________ Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool... |
socrouss
Moi en fait Guil c'est la planche qui est en sandwich entre la plage et l'enceintes car j'avais en tweeter au milieu et ca lui donnait de la hauteur comme ca et cette fameuse grille sert à boucher le trou autour du tweeter pour pas que ta moquette s'éffondre avec le temps...  |
Elis69
pouvez vous me faire un schéma vite fait avec paint sil vous plait ? _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
socrouss
