viewonline.php?sid=cb24b8a8c563e2a6280697fb76b6d8baQui est en ligne ?
[QUESTION]Serrage bouchon vidange huile moteur
dmuller
MessagePosté le: 03 04 2006 10:03    Sujet du message: [QUESTION]Serrage bouchon vidange huile moteur R&eacutepondre en citant
Lu a tous,
Encore moi, désolé....
Comme j ai acheté une 306 HDI, j ai changé l huile moteur (c est une des premieres chose que je fais quand j achete une auto accasion)
J ai donc remis le bouchon de vidange a l aide d une clé allen (j ai pas de doiille de 21) et j ai serré comme un malade.
C est donc serré mais je remarque que quand j essaye de redesserer, un petit effort suffit. J ai peur que avec les vibrations il ne se dessert tout seul.
En fait j ai peur de serrer trop et de casser le filetage.
Bon je n arrive pas a le devisser a main nu mais je me demande si je n ai pas assez serré vu que je n ai pas trop de force a cause d une trop petite clef allen vu que le manche est court.
Chez vous c comment?
a plus
dr gang
MessagePosté le: 03 04 2006 13:02    Sujet du message: Re: [QUESTION]Serrage bouchon vidange huile moteur R&eacutepondre en citant
à mon avis, le probleme se trouve dans ta question...
un bouchon de vidange, ca ne se sert jamais a fond !!
le carter étant en alu, je pense que tu as vrillé le filletage...
le joint faisant l'étancheité, le serrage doit etre normal, quand ca commence a durcir, tu met un dernier petit coup et tu arrete, mais pas 2 tours de plus en forcant comme un sourd...
Chti-demon
MessagePosté le: 03 04 2006 13:13    Sujet du message: Re: [QUESTION]Serrage bouchon vidange huile moteur R&eacutepondre en citant
Sinon c'est dépose du carter
mick74
MessagePosté le: 03 04 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu prend ta BTR tu rajoute une clé a pipe au bout pour faire rallonge et su sert comme a la peugeot
http://bomb-a.labrute.fr
dmuller
MessagePosté le: 03 04 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lu et merci de vos reponses
En fait j ai fait la vidande hier soir et j ai roulé depuis 20km.
J ai remis ma clef allen dessus et pas moyen de desserer.
En fait j ai du desserer avec une clef anglaise pour faire la vidange.
Comme la clef est plus longue, j ai plus de force.
Je ne pense pas qu avec une clef allen qui mesure 15 cm je puisse casser le filetage.
En tout cas maintenant pas moyen de desserer avec la clef allen, ni de serrer plus. Logiquement c bon, non?
a plus
Chti-demon
MessagePosté le: 03 04 2006 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a plus
Tu fais 50 Km et tu vois si ca fuit au niveau de bouchon de vidange et si ca fuit pas c'est que c'est bon
dmuller
MessagePosté le: 03 04 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok petit diablotin
au fait au dessus du bouchon de vidange il u en a un 2 eme, pourquoi?
je pense que c est pour les gars comme moi, au cas ou il en foire un....
Chti-demon
MessagePosté le: 03 04 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dmuller a écrit:
ok petit diablotin
Pourquoi petit
Euh une deuxieme bouchon, fait une photo si tu peu parce que la je vois pas
JP
MessagePosté le: 03 04 2006 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet il y a 2 bouchons identiques sous le carter d'huile...
mick74
MessagePosté le: 03 04 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que ce soit au cas ou tu en foire un parce vu qu'il est plus haut tu vidangera pas assez
dmuller
MessagePosté le: 03 04 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si avec un bon cric.....
