[Question]Alimentation de l'autoradio
GXahafair
MessagePosté le: 02 04 2006 23:10    Sujet du message: [Question]Alimentation de l'autoradio R&eacutepondre en citant
Voilà ça fait quelques jours que je bricole l'audio dans ma voiture, impec les enceintes que j'ai installé roxent à mort et tout marche bien (ou presque)
Le petit problème que j'ai c'est que mon autoradio Sony ne se coupe pas en même temps que le contact de la voiture (il faut appuyer sur off à chaque fois)
J'ai biensûr regardé ce qui se passe derrière et quand je mesure au multimètre les tensions d'alimentation de l'autoradio sur le faisceau d'origine de la voiture, aucune n'est à 0v quand je coupe le contact.
J'ai 3 fils, 1 masse noire et 2 fils pour le + dont un devrait normallement ne plus être alimenté quand je coupe le contact.
Alors voilà je comprend pas ça me semble bizarre, alors si quelqu'un connait ce problème ça pourrait m'aider merci d'avance
1000k
MessagePosté le: 03 04 2006 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Souvent sur les 306 le + permanent et le + après contact sont inversé...
Donc en fait ça fait que quand tu retires la clé, l'autoradio marche encore mais la mémoire s'efface quand tu retire la façade. Pratique !
Il faut que tu inverses les deux fils, moi je pouvais le faire avec le faiseau de mon autoradio.
overkill
MessagePosté le: 03 04 2006 17:46    Sujet du message: Re: [Question]Alimentation de l'autoradio R&eacutepondre en citant
GXahafair a écrit:
Voilà ça fait quelques jours que je bricole l'audio dans ma voiture, impec les enceintes que j'ai installé roxent à mort .............
Dit moi tu jouerais pas a Counter Strike toi
Autrement c'est comme dit 1000K c'est peut etre inversé
socrouss
MessagePosté le: 03 04 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué j'avais pareil et il à suffit d'inverser deux fils et c'est bon
GXahafair
MessagePosté le: 03 04 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
En fait le truc c'est qu'en mesurant au multimètre j'ai 12 volts dans les les 2 fils + (même contact éteint) alors si j'inverse ça reviendra au même non?
Mon autoradio ne perd pas la mémoire quand j'enlève la façade.
y'a un truc qui tourne pas rond là dedans
overkill
MessagePosté le: 06 04 2006 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ta commande après contact doit se promener quelque part, ou alors l'ancien proprio a des le ponté en amont pour ne pas avoir ce système après contact (moi je le fait a chaque fois)
GXahafair
MessagePosté le: 06 04 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
C'est pas trop grave je pense que ça va rester comme ça, de toute façon les 3/4 du temps j'enlève la façade donc forcément ça s'éteint!
Sinon j'ai des enceintes Kenwood 165mm 2voies à l'avant et j'ai installé ce weekend mes enceintes Sony 165 mm 3 voies à l'arrière je suis très surpris du résultat:
--> Des vrai basses à l'arrière (avec une plage arrière d'origine), pas de saturation même en mettant bien fort, un son tout à fait correct pour des enceintes pas vraiment énormes pourtant.
Par contre heureusement que j'ai mis les enceintes arrières sinon pas de basse aves les enceintes avant seules
Enfin voilà une sono simple qui rend bien pas besoi de plus!
J'essaierai de mettre des photos de mon installation à l'arrière car j'ai fait ça comme un chef!
fabryce
MessagePosté le: 08 04 2006 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite de ce poste pour mon soucis.
J'ai toujours eu le poste branché sur l'apres contact et voila qu'avant hier je deplace la 306 dans le jardin puis je coupe le contact et laisse la facade sur le poste.
1h apres je m'apercois en regardant par la vitre de l'appart que le poste est allumé alors je pense desuite avoir laisser la cle sur le contact mais non je pouvais l'allumer et l'eteindre contact coupé pas contre aucun son car l'ampli est bien resté eteint lui
Un faut contact ??
en ce moment j'ai les voyant d'airbag frontal qui deconne souvant
Une idée ou est ce arrivé a un autre forumiste ??
ca me le fait plus et me l'avais jamais fait en 3 ans
Primera GT et NSR 125R
site
GXahafair
MessagePosté le: 08 04 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là j'avoue que c'est bizarre
Moi j'ai laissé tomber, tant pis le poste reste allumé même sans le contact.
J'ai pas trop envie de devoir tout déboyauter juste pour passer un câble ça me saoule.
overkill
MessagePosté le: 09 04 2006 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiete sa ne craint rien, autrement ils auraient pas mis un bouton OFF sur les autoradios
