viewonline.php?sid=461cf3aaa48180de27a1642a34829073Qui est en ligne ?
[Question]Remonter l'arrière de ma 306 XSI
merejie
MessagePosté le: 01 04 2006 23:41    Sujet du message: [Question]Remonter l'arrière de ma 306 XSI R&eacutepondre en citant
Ca peut paraitre con, mais moi je voudrais remonter un peu l'arrière.
Je m'explique :
j'ai une xsi au GPL, ce qui cause problème est que la bonbonne de GPL ets grosse et lourde. Elle est dans le coffre, ce qui fait rabaisser ma 306.
J'ai donc une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière.
Ma question est : peut on la remonter ?
fabryce
MessagePosté le: 02 04 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en decrantant tout simplement
Primera GT et NSR 125R
site
MessagePosté le: 02 04 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en recrantant tu veux dire ?
AdriannOS16
MessagePosté le: 02 04 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste
MessagePosté le: 02 04 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de rabaisser l'avant et de mettre des amortos plus ferme a l'arriére
merejie
MessagePosté le: 03 04 2006 6:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de recranter et donc de la remonter, je veux limiter les frais.
l'artiste
MessagePosté le: 03 04 2006 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ça c'est sur que recrenter ça vat limiter les frais,
mais vla la pauvre tenue de route que tu vas avoir.
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 04 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo106XS
MessagePosté le: 03 04 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'agit juste de vouloir remonter la voiture pour retrouver l'équilibre originel, c'est tout, donc un recrantage judicieux suffira et c'est la solution la moins coûteuse en effet (perso, j'aurais rabaisser l'avant sans doute)
merejie
MessagePosté le: 04 04 2006 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, en effet. Je jeux juste rééquilibrer la voiture pour avoir la même hauteur à l'avant comme à l'arrière.
Je trouve que ça fait pas trop jolie actuellement, on dirait que je fais du wheeling !!!!
Pour la tenue de route, je m'en fous un peu. Je trouve qu'elle tient déjà bien la route actuellement. d'Autant plus que je viens de mettre des nouvelles gommes qui marchent super : BRIDGESTONE RE 720 (acheté sur le net)
Le seul souci, c'est que les flancs sont un peu plus large(pour éviter de rayer les jantes avec les bordures) et de ce fait, ça frotte un peu sur l'intérieur arrière du passage de roue!!!
yo106XS
MessagePosté le: 04 04 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu penseras à mettre une photo, ça serait cool
sinon, les RE 720, en effet très bon pneu mais je suis surpris que ça touche à l'arrière ???
tu as monté quelle taille de pneus ?
peut-être faudrait-il mettre des cales de 5 mm alors...
merejie
MessagePosté le: 04 04 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une petite photo en avatar !! faute de mieux.
Pour les pneus, c'est des 195/50 R15 82V. J'ai remis la même taille qu'avant mais les flancs sont un peu plus large.
En fait, ça frotte quand je prends des virages assez rapides.
J'ai mis des calles de 5mm, c'est mieux mais pas encore le top.
Je pense qu'en la remontant un peu, ça ira mieux.
Par contre, je voudrais que ça me coute le moins possible donc si quelqu'un est interessé pour m'aider (faire offre) dans le nord (59), je suis preneur.
306 XSI 8S équipé GPL
yo106XS
MessagePosté le: 04 04 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bête s'il en est, ça frotte à l'intérieur ou à l'extérieur de l'aile arrière ?
domage pour la photo, sur l'avatar, je vois pas bien
merejie
MessagePosté le: 04 04 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça frotte à l'intérieur, sur les plastiques sur au moins 20 cm
yo106XS
MessagePosté le: 05 04 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas les roulements d'usés sur ton train arrière ?? style la roue qui prend plus de carrossage et donc vient frotter sur le plastique
blaster02
MessagePosté le: 05 04 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt a tous je suis nouveau ds le forum , g une 306 1.9 d, j'aimerai la rabaisser , à l'arrière c décranT mais un mécano m'a dit qu'il ne me conseillé pas car ça use les roulement et le bras arrière.Y en a t-il qui l'on fait?! Et quel effet cela à produit!
blaster02
MessagePosté le: 05 04 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merejie
MessagePosté le: 06 04 2006 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible !! mais comment le savoir ?
Pas de bruits suspects en tout cas !!!
yo106XS
MessagePosté le: 06 04 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux-tu éviter le langage SMS s'il te plait,
tu risques en effet une usure prématurée des roulements et au pire des axes du train arrière mais faut pas abuser non plus, à voir avec ton kilométrage déjà, mais tu gagneras en tenue de route
Quevain
MessagePosté le: 06 04 2006 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est beaucoup a avoir decranté
