viewonline.php?sid=444d3f55f3aee79d95dfb057f18a5244Qui est en ligne ?
[Aide]retro M4 (clignotant) comment les installer ?
H[1]pO
MessagePosté le: 01 04 2006 2:35    Sujet du message: [Aide]retro M4 (clignotant) comment les installer ? R&eacutepondre en citant
Bjr a tous je dispose d'une 306s16 BV5 et j'ai installer des retros m4 avec clignotant et j 'aimerai savoir comment pouvoir les branchers sur la voitrue sachant que j'ai pas de clignotant d'aile et que le support entre la portiere et la caisse en elle meme point de vue electriciter et un genre de prise et non directement les cablages help me
j'ai penser a directement passer les cable ds l'aile pour rejoindre les clignotant avant mais en ouvrant la porte on verai les cable depasser ce qui fait pas propre
merci d'avance cordialement
cyril68200
MessagePosté le: 01 04 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut aller sur le bouton des warning, sur le commodo, sur le feu arriere, sur les cligno avant.
Sinon, tes répéteurs sont pas précablé a tout hazard?
PS: balise
pepsi53
MessagePosté le: 01 04 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le branche avec le srépétiteur latéraux ?il dois y avoir un précablage
H[1]pO
MessagePosté le: 02 04 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui ca j y et penser mes le plus gros probleme viens du passage du cable entre la porte et le chassis c'est un genre de prise et non pas juste un tuyau dc c'est chaud de passer ce cable
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 02 04 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sinon, tu fais comme tu as dis sauf qu'au lieu de passer ton fil entre la portiere et la caisse, tu le passe par une borne libre de ton faisceau de porte.......non!?
C'est juste une idée.....
cyril68200
MessagePosté le: 02 04 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore faut il avoir une borne libre
H[1]pO
MessagePosté le: 06 04 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ca c sur et faud le faire des deux coter et vu comment la gaine et bien rempli
florent01
MessagePosté le: 07 04 2006 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je me suis ponter sur le repetiteur
H[1]pO
MessagePosté le: 08 04 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ou le repetiteur je mis connait pas vraiment ds tous ca j apprend
MERCI DE ME L INDIQUER
[4rn0|
MessagePosté le: 08 04 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le mini cligno au niveau de ton aile avant
200cv mais peut mieu faire :D
AdriannOS16
MessagePosté le: 08 04 2006 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vais me repiquer sur les repetiteurs HIPO, jai des retro STREAM pareil, mais je vais suivre de pret ce topic, je vais pas galerer comme ca
