Auteur |
tourist59
salut,
alors mon pb c"est que mon feuxde recul marche une fois sur deux
voila si quelqu'un a deja eu le pb ou qui sait quel est la cause, ca serait sympa de maide un peu  |
Revenir en haut de page |
coolgweny
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 09 Déc 2004 Messages: 583 Localisation: 44 et 85
Vérifie qu''il n'y ai pas d'oxydation sur l'ampoule ... sinon c'est le contacteur de marche arrière mais je ne sais pas où il se trouve ...  _________________ 306 HDI XT 2000 |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
capteur de marche arriere,il se situe sur la boite de vitesse.,petit conecteur blanc.il est sous la cloche d'embrayage tu le vois capot ouvert.  |
loupion
Inscrit le: 16 Aoû 2005 Messages: 760 Localisation: velleron vaucluse 306td
moi aussi faut que je change ce fichu capteur
ca dois faire 3 mois que ca marche plus
si j'dis pas de bétise ca vaut dans les 8 euros chez peugeot
c'est bien ca??  |
tourist59
le pb vient apparament du contacteur mais quang je le demonte et que je le fait marcher en verifiant au multimetre pas de pb, il manque un joint donc j'ai mit un joint de vidange.
et une fois que je le remonte il marche pendant un temps, puis une fois de temps en temp et la depuis hier plus rien!!
es que ca pourait etre le truc de la boite qui vient pouser sur le contacteur qui serait use ou casser???  |
tourist59
personne n'a d'idee?  |
BITURBO
moi je l'ai pas changer.
je l'ai demonter, je l'ai ouvert et a l'interieur tu a une patte en plastique qui vient appuyer sur les contacts, j'ai changer le bout de plastiques par un morceau plus gros.
j'ai remonter avec un joint plus epais et j'ai pas serrer a fond.
depuis aucun probleme.
demonte le verifie si il fais bien contacts quand tu appuie sur le teton du capteur. si oui ca veut dire qu'il est mal fixer(trop serrer ou pas assez)
s'il fait pas contacts ou de temps c'est la languettes en plastiques qui deconne. sinon tu peut rajouter un pti bout de plastik ou de carton sur la languettes histoires qu'elle soit plus epaisse.  _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Pis si c 8€, je vois même pas la peine de l'ouvrir pour peut-être recommencer après. Moi, je le changerais direct. Faut que je le change sur le Galaxy de ma copine. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
loupion
Z28 a écrit: | Pis si c 8€, je vois même pas la peine de l'ouvrir pour peut-être recommencer après. Moi, je le changerais direct. Faut que je le change sur le Galaxy de ma copine. |
a vérifier le 8 euros  |
BITURBO
ah ouais si c'est 8€. ca vaut pas le coup de se faire chier.
moi j'ai pas chercher a connaitre le prix du neuf, j'ai reparer direct. _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
