viewonline.php?sid=e8a8aa922d3c0a898551d25ef1cf5e73Qui est en ligne ?
[QUESTION] Centralisation
Malesc
MessagePosté le: 28 03 2006 10:01    Sujet du message: [QUESTION] Centralisation R&eacutepondre en citant
Je suis l'heureux possesseur d'une 306 TD "GREEN" mais j'ai un souci depuis quelques temps!
Quand Je claque la porte coté passager la centralisé se ferme tout seule?????!!!!!!
Dans le faisceau portiére de cette meme porte dans le caoutchou il y 2 fils un peut dénuder! sa pe venir de sa? on ma dit qu'il fakkait que je change le moteur de centralisation?
HELP SVP
loupion
MessagePosté le: 31 03 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau de porte qui ce dénude c'est courant sur les 306
il te faut en acheter un chez peugeot ( 80 euros ) et le resouder comme ca
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=
si il est dénudé ca m'étonnerai que ce soit autre chose
overkill
MessagePosté le: 31 03 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça peut etre ça, car le principe de centralisation sur le 306 fonctionne a rupture de masse, donc si ça relache quand tu fermes la porte, ben oups c'est fermé
PS tien en parlant de ça, sa fonctionne aussi sur les femmes, ben vi quand on la décolle du sol (rupture de masse), elle se la ferme ()
illegal-street-races
MessagePosté le: 31 03 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est juste dénudé, isole tes fils avec du chaterton et sa devrait faire l'affaire.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Malesc
MessagePosté le: 31 03 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI LES GARS JE VAIS ESSAYER ET JE VOUS TIENS AU COURANT. SINON D'APRE VOUS SA PEUT VENIRT QUE DE SA? SA PEUT PAS VENIR DU MOTEUR.....?
Malesc
MessagePosté le: 31 03 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse mais sa veut dire quoi quand tu dit "si sa relache"? Car je comprend pas si les fils sont dénuder et qu'il se touche pas entre eux sa fait rien?!!
surtout qu'il y a n'a que 3 de denuder
pat71
MessagePosté le: 01 04 2006 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le faisceau est abime 95% de chances que ce soit ca
Malesc
MessagePosté le: 01 04 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI BEAUCOUP
overkill
MessagePosté le: 03 04 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je dit que ça relache, c'est une histoire de potentiel, il faut savoir que la masse est un potentiel (certe de 0V) mais il est existant, par contre si ton fils n'est sur aucun potentiel, dans ce cas il est libre et sans notion de tension.
C'est pour cela que je parle de rupture de masse, quand ton fil n'est plus sur une masse dans ce cas, la centralisation s'actionne.
Bref voilou
bjdu57
MessagePosté le: 04 04 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt à tous! Pour le problème de centrale je te conseille aussi de vérifier l'état de tous les fils et de les changer si nécessaire.
A force avec le temps la gaine des fils devient dur et elle casse très facilement!
j'ai eu le coup sur mon faisceau conducteur et c'est galère surtout quand les fils petent net à ras de la prise
bonne chance!
Malesc
MessagePosté le: 07 04 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pas j'ai mis du chaterton sur les trois fils pincer du faisceau de la portiére coté passager et la centralisation delire ENCORE. Quand je ferme la portiére coté passager elle s'actionne!!!!!! En plus aujourd'hui j'ai laisser les clé dedans et quand ma copine a fermé la porte la voiture c'est fermé; heureusement j'avais un double.....
SVP aider moi MERCI BEAUCOUP
Tonino59 *306*
MessagePosté le: 07 04 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme problème essaie de déplacer un peti peu le ... je sé plus comment on appelle ca sur la caisse ce qui sert que la serrure ce ferme dessus en fer. Ben sur ca ya des vis torx devise déplace un peu pui essaye de fermer a nouveau. Moi j'ai déplacé ceci est ca fonctionne c'est un garagiste de peugeot qui m'a dit de fer cela après que je lui explique mon soucis et depuis tout fonctionne correctement.
Pour info ce garagiste m'a expliqué qu'a force de fermer la centralisation et au fil du temps il faut le ro reglé ou bien la voiture a été accidenté et lors de la réparation celle ci a été mal régler.
Bon sur ce j'espère que ton soucis va s'arranger
Malesc
MessagePosté le: 08 04 2006 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous remerci beaucoup les gars.
PS: je trouve sa super que l'on puisse s'aider grace a un forum et résoudre nos problémes. Vive les 306 c'est raiment des belles caisse moi perso je suis "amoureux"
